саня
Подключение электрочасти на АВД
271 posts in this topic
21 час назад, romma сказал:
Здравствуйте.
Собираю сам мойку на базе бертолини 2020 и движка 5.5 (какой есть). Прошу посоветовать как его включать, через специальное пусковое устройство или достаточно автомата простого?  Ток 11 ампер  на моторе написано.
Заранее спасибо.
Всегда через пускатель, автомат для этого не предназначен.
Меня всегда умиляло использование автомата в качестве выключателя)
16 часов назад, РомариоРНД сказал:
Не расскажете мочему автомат не подходит?
По тому, что он является защитным устройством, в первую очередь, а не размыкателем.
Данная функция в нём, скажем так.... побочная... вторична... При срабатывании он (защитный автомат), сбрасывается.. и чтобы перевести его снова в рабочее положение, нам надо его "взвести"...
В правильно собранном шкафу управления, автомат вообще всегда включенный находится, а цепи питания управляются размыкателями.
12 минут назад, klin сказал:
Многие производители ставят эти автоматы на своих агрегатах( имею ввиду не АВД) как включатели.... конкретно для авд может в чем то он и не удобен...но не понял из вашего ответа в чем.
31 минуту назад, apolonold сказал:
Пускатель можно подключить катушку 24 вольт и убрать 380 в подсобку.
Автомат 380 в мокром боксе.
Автомат от частого вк выкл перестанет выполнять защитную функцию.
А в чем проблемма?Чем автомат лучше пускателя?
Edited by savatage
18 минут назад, savatage сказал:
Наверное не чем не лучше. Я просто интересуюсь. Спасибо.
Многие сограждане, дурь курят  и гадость пьют... И что?... Все так должны?
P.S. Ставят из экономии денежных средств. Но это не есть верно!
4 часа назад, klin сказал:
Ну я фиг его знает...когда аппарат стоит 150000...да и экономия в чем?
13 часов назад, apolonold сказал:
Потому что у контактора и у автомата по-разному устроена сама контактная группа. И автомат нужен исключительно для защиты кабеля и не терпит частых смен позиций вкл/выкл
В 09.04.2019 в 23:15, apolonold сказал:
Так это какая техника? Если включается один раз и работает, то может и не надо городить много включателей, а если часто автомат дёргать, то там и контакты подгорят и пружинки разлетятся.
Если это на бензогенераторе, то там включается подача энергии на потребитель включением автомата, без защиты нельзя, а огород городить сильное удорожание в пользу ненадёжности.
С другой стороны, большинство, да какой там-все европейские АВД в недавнем прошлом управлялись выключателем комбинированным с защитой от перегрузки по току, считай автомат, только в другом корпусе.
В 09.04.2019 в 17:52, apolonold сказал:
Так что можно использовать как выключатель, но далеко не всегда))))
Добрый день уважаемые форумчане! У меня вот такая проблема, капиталил мойку Kärcher HDS 1000 De , очень нужна схема электрооборудования. Надеюсь на вашу помощь . Спасибо.
Помогите подключить АВД TOR 12.18 к воде и к электро сети.приобрели авд незнаем к какому краю подступится.специалист по подключению куда то пропал.в комплекте не инструкций не тех.паспорта
Воду подачу  подключаете в нижний патрубок...рукав аысокого давления(выход) в верхний. Фазы кидаете как вам угодно. Можно без земли...го лучше чтоб была....желто зеленый провод. Не путать с фазой.
Я задавал вопрос как подключать АВД, и в результате поделюсь хорошими для себя новостями.
Самым удобным и простым для меня вариантом стало подключение АВД дистанционно посредством беспроводной дистанционки купленной на алиэкспресс за 300 рублей. Это очень удобно!  Брелок под рукой. В пускателе места полно, плата в корпусе пускателя удобно разместилась. Ну и дабы не бегать кран открывать/закрывать, поставил на воду клапан нормальнозакрытый. Подается питание на мотор и оно же открывает клапан водяной.
Дистанционка имела ограничение по расстоянию 20 метров и внутри помещения через стену пробивала не всегда. Я удлинил провод антенны на 20 см и теперь прием уверенный и безупречный. Все, кто пользовался, очень довольны удобством
Edited by shmakich
Пожалуйста не материтесь, это и правилами запрещено.
3 часа назад, romma сказал:
Дистанционка имела ограничение по расстоянию 20 метров и внутри помещения через стену пробивала не всегда. Я удлинил провод антенны на 20 см и теперь прием уверенный и безупречный. Все, кто пользовался, в ахуе от удобства.
Респект.
А зачем на воду клапан?
Пусть все время открыт.
Респект.
Походу пистолет замотал изолентой
Добрый ВЕЧЕР! Как избавится от 30 сёк. задержки на тотале, есть необходимость сразу отключать АВД.
35 минут назад, Скирокко сказал:
Уберите плату.
