саня
Подключение электрочасти на АВД
308 posts in this topic
стена из какого материала?
У нас обшита профлистом. На нем закреплен шланг АВД от подсобки до моечного поста. Гремит ужасно. Имейте ввиду.
Крепление к стене через проставки. У меня трубный утеплитель 7 мм сплошняком, в местах крепления резиновый шланг разрезанный. Все равно местами перетирает. Приходится иногда снимать и в ремонт возить. На моечных постах обязательное соединение с рабочим шлангом ибо он расходник
По поводу подключение через выносную кнопку раздули ….
Та схема которую я предложил уже года 3 или 4 работает без нареканий. Кнопка включения/выключения (а по факту обычный выключатель света) расходник – меняем каждый год.
Для надежности пускатель применён повышенной мощности – это позволяет не поятся подгорания контактов. Тепловое реле не ставил. Тем более оно защищает не двигатель а проводку. Этим вопросом у меня заведует автомат вводной. Если мотор начал греться – значит неисправность уже имеет место. Перемотка такого мотора стоит около 3000 рэ. Перематывали раньше, когда они стояли в моечной зоне.
Оборудование на 12 вольт купил в обычном магазине электротоваров с промышленным уклоном. Можно и на 24 и на 36. только на 12 вольт ток на катушку реле будет максимальным, что способствует самоочищению контактов от нагара и окислов (на выключателе который в моечной стоит)
Стены бетон.Спасибо учту.
На сколько вольт найду на столько и сделаю.
Насколько я понимаю место где стоят авд должно быть сухое?повышенная влажность недопустима?АВД вообще то преднозначены для работы в таких условиях.
С каких пор теплушка защищает проводку? Правильно подобранная отлично защищает двигатель. Если вдруг двигатель у вас заклинит, теплушка спасёт, на компрессоре без этого дела никак, да и на АВД не помешало бы.
p.s. если двигатель греется, это ещё не значит что он неисправен, возможно увеличилась нагрузка (не сработал разгрузочный клапан в компрессоре например или регулятор давление АВД перестал работать, давление подскочит, двигатель перегреется, было у нас такое).
То, что у вас схема работает 3-4 года, не означает что она собрана верно. Да, она работоспособна и в принципе верна, до одного момента .... Сейчас объясню почему.
Если кроме выключателя в вашей схеме стоят ещё какие либо датчики и защиты, то при их срабатывании все коммутации должны сбрасываться. В вашем случае цепь остаётся условно замкнутой. К чему это может привезти?
Пример. Допустим у вас стоит датчик давления воды на входе. В какой-то момент времени упало давление в системе, датчик сработал, АВД остановился, но вся цепь управления осталось замкнутой. Мойщик переворачивает пистолет и с недоумением устремляет свой взор в пустое отверстие форсунки :blink::huh: В этот момент давление в системе появляется и .... мойщик остаётся без глаза :o
Даже если это всего лишь фантазия, то оставленный мойщиком на посту пистолет и не выключенный выключатель приведут к тому, что АВД включится и будет молотить в отсутствие персонала. Последствия, думаю, всем понятны.
По этому правильно управление собирать именно на кнопках, с схемой самоподхвата, чтобы при срабатывании защиты все коммутационные включения сбрасывались. Тогда после устранения причины срабатывания защиты у вас ничего самопроизвольно не включится.
Безопасность должна быть на первом месте, а не экономия.
P.S. ... про теплушки и проводку вообще молчу .... :D
Edited by klin
да я с вами согласен - дополлнительные системы защиты необходимы, но...
в данном моем случае эта система достаточна и рабочая. необходимости МНЕ эту систему изменять нет, в другом случае эта система наверное нуждается в переделке
кстати на авд родная система защиты включена и работает.
Про систему самоподхвата абсолютно верно.
Вот на подаче воздуха на управлении стоит обычный выключатель.Выключатель нажал-реле втянулось,улитка подала воздух.Датчик заморозки сработал-пускатель отпрыгнул,датчик отогрелся-пускатель втянулся и вентилятор опять дует.
ностидолжна быть на первом месте, а не экономия.
Получается "неправильная" система «тотал-стоп» о безопасности не заботится вообще никак. Правда устанавливается на подавляющее большинство профессиональных АВД.
P.S. ... про "взор в пустое отверстие форсунки" и видимо случайно нажатый курок вообще молчу .... :D
Подавляющее большинство профессиональных АВД имеют колёса и устанавливаются непосредственно в моечном зале, прямо на моечном посту. У них нет системы дистанционного включения. Далее .... Система "старт-стоп" установлена во внутренней электрической цепи аппарата и не являестся системой защиты.
В данном случае речь идёт о системе дистанционного управления. Управлять вообще можно разеткой, а включать в неё любой АВД, хоть с тотал стопом, хоть без.
Понял Вы о защите двигателя, а не "глаза". А "взор в пустое отверстие форсунки"- это жути нагнать. И к безопасности двигателя не относится.
Речь идёт о безопасности в целом, как мойщика так и оборудования.
Клин, дайте ссылку на схему подключения дистанционного включателя на 12в, пожалуйста!
Вернусь из командировки нарисую схему.
По просьбе пользователя brk разьясняю:
дистанциооное управление АВД
на пистолете АВД курок закручен на постоянное включение изолентой.
на самом АВД выключатель поставлен в положение"включено"
реле малогабаритное на 12 вольт
блок питания (БП12В) на 12 вольт с гальванической развязкой (с трансформатором внутри) НЕ ИМПУЛЬСНЫЙ, иначе вся задумка теряется.
пускатель на 15 кВт. с катушкой на 220 вольт.
ОБОСНОВАНИЕ:
У меня на мойке нет возможности держать АВД радом с местом мытья авто, т.к. очень влажно и сыро. АВД находятся в сухом помещении (длина шланга подводки - 30 метров)
для обеспечения сохранности и долговечности АВД, курок на пистолете на постоянную замотан в положение "работа"
для обеспечения сохранности и здоровья мойщиков применено безопасное напряжение 12 вольт в цепях управления включения АВД. т.е. выключатель, находящийся в зоне мойки хотя опусти целиком в воду, последствий для жизни и здоровья не будет.
при данной системы уже не волнуют вопросы с текущим пистолетом авд (авд постоянно не запускается в режиме стоп), оборудование не стоит под давлением
заземление оборудования никто не отменял
на пистолете АВД курок закручен на постоянное включение изолентой-это глупость-если выключен АВД Вашей автоматикой-то АВД не будет работать независимо нажат пистолет или нет.
безопасное напряжение 12 вольт-в случае если в БП стоит понижающий трасформатор
Курок на пистолете заматывают для того, что бы снизить износ помпы и регулятора давления, вы видимо не правильно поняли.
И мойщики долго авд не выключают при отпущенном пистолете.
На это стоит защита, аппарат сам выключается через некоторое время простоя.
элит портотехника не так
я бы потратился и поставил клапан дополнительный, на сброс или тотал стоп, лучше уж в эту сторону пойти, чем курок перематывать. АВД стоит в другом помещении и его не видно и что там с ним происходит известно только стенам комнаты.
Вот я и думаю как сделать.
Можно клапан на давление воды поставить.По моему мы с вами это обсуждали?
Что такое обсуждали, но тогда, если мне память не изменяет, мы говорили про клапан который стоит перед АВД и не даёт включить аппарат, если нет необходимого давления в подаче воды.
Что бы не заматывать курок надо ставить клапан после АВД на высокое давление и тогда при отпускании курка он будет либо выключать аппарат и потом снова включать при нажатии курка или просто перепускать воду назад в систему или в ёмкость из которой будет насосной станцией подавать к АВД.
Я пробовал сливать в бочку 200 литров, мы их так и так набираем для того, чтоб не была такая уж холодная, для ручных моек и т.д., но воды стало много и это не получилось,
купил станцию и не поставил пока, наниматься никто не хочет, так как работы мало, а самому то некогда, то не хочется)
Запустил один аппарат со сбросом назад в систему, пока так работаю третий месяц, аппарат не греется все вроде в норме, шланги длинные правда, но всётаки мечтаю может кто (особенно я) сделает по нормальному.
Может просто заземлить авд и оставить как есть?
Авд под присмотром тоже не плохо ,хоть и влажное помещение.Это сколько тянуть всего.Если размеры мойки позволяют может и не так страшно?
Летом на авд двигатель водой залили,дым пошел.Договорился перемотать-дым же пошел!Авд просох,перед тем как отдать в ремонт ,решил включить-не выключаю жо сих пор!Работает почему то до сих пор.(Тьфу тьфу конечно)
Насосную станцию купили?А сейчас как работаете?С водовода?Если да то что не устраивает?
Насосая станция это тоже деньги место и внимание.
Я вот например насос вот недавно заменил,работал всего лишь полтора года.Вал в насосе где сальник весь в раковинах.
Автоматики кучу надо,накопительая емкость которая занимает место.электроэнергия на насос.
Я работаю с насосной станцией,но думаю может она лишняя?
Насосная станция и накопительный бак позволяют подключить аппарат по схеме с открытым байпасом. Что является полноценной защитой насоса от перегрева при работе аппарата с отпущенным курком.
Все системы "старт-стоп" основаны на удержании высокого давления. Малейшая утечка сводит всю эту электронику на нет. Мойщики также постоянно начинают бросать аппарат включеный в режиме "стоп". К чему может привести брошенный включенным аппарат с подтекающим пистолетом, думаю объяснять не надо.
Да, насос и бак это дополнительные затраты, но это и ваша экономия на ремонтах, причём не дешовых.
Да, насос и бак это дополнительные затраты ...
Плюсом так же может быть возможность закончить помывку,если внезапно отключили воду. Редко, но бывает.
Edited by chinahem
А как сейчас есть? не помню уже.
Заземлять корпус аппарата на землю не нужно, невкоем случае, достаточно если в розетку приходит заземляющий провод, снимите крышку и вы увидите там на корпусе уже есть желто-зелёные проводки.
Если моечное помещение большое,поставил авд в стороне,и хай стоит.Лишь бы водой не заливать,пара он не боиться.
В идеале конечно авд убрать в подсобку,вот я и думаю чего это будет стоить,и сколько будет стоить.
А Москве ходил по мойкам авд как правило в подсобках,у нас в провинции у всех в моечных стоят.
