саня
Подключение электрочасти на АВД
308 posts in this topic
Плюсом так же может быть возможность закончить помывку,если внезапно отключили воду. Редко, но бывает.
С ведра помоем один раз.
По большому счету можно с водовода работать.
Если моечное помещение большое,поставил авд в стороне,и хай стоит.Лишь бы водой не заливать,пара он не боиться.
В идеале конечно авд убрать в подсобку,вот я и думаю чего это будет стоить,и сколько будет стоить.
А Москве ходил по мойкам авд как правило в подсобках,у нас в провинции у всех в моечных стоят.
Первичные затраты на обустройство технической составляющей мойки, окупятся более редкими ремонтами. Только про своевременное ТО не забываем. И хотя бы 1 раз в день заглядываем в тех. помещение.
А как сейчас есть? не помню уже.
Заземлять корпус аппарата на землю не нужно, невкоем случае, достаточно если в розетку приходит заземляющий провод, снимите крышку и вы увидите там на корпусе уже есть желто-зелёные проводки.
Три провода подсоединяем к фазам.Четвертый с авд куда к нулю или к земле?
Авд в подсобке это удобно конечно.
ТО Портотехника элит что включает кроме замены масла?
Просил же щит сфотографировать хотя бы.
Если заземление подведено и подключено через узо, то к земле, если нет ничего, то к нулю.
Самое неприятное в этом деле, это насоветовать что-то не глядя, а потом думай, что там у вас происходит.
Если на форуме электриков, хоть большинство с каким никаким электрическим образованием, то там проще.
Смотри, чтоб не шандарахнуло там))) меры безопасности, все такое.
а еще он постоянно мокрый стоит, даже если не попадает под брызги, мокреет и гниёт, потому что влажно.
Видел на одной мойке стоит четыре 10/21 в котельной, уже сколько лет работают, а всё как новенькие и даже пластик не потемнел.
Я не про щит а про авд.Четвертый провод к земле или к нулю?
Думаю куда лезу.Вот соседа недавно убило.Полез пьяный на столб электричество делать.Электрик ошибается два раза.Первый раз когда выбирает профессию. :D
И я про АВД, если от ЩИТА до розетки идет три фазы, ноль, заземление и подключено все через УЗО и автомат, то в вилке АВД четвёртый провод на заземление, если в щите нет никаких УЗО или оно не подключенно или оно подключенно но на другую группу, то заземляющий провод АВД на ноль розетки.
А лучше уже электрика на мойку пригласить.
Теперь понял.
Электриков переодически приглашаю,почему то переделывать приходится.
Тогда к специалистам по всем вопросам обращаться ,и на форум не заходить.
По электрике толковый электрик возможно что то и сделает,по отоплению и вентиляции ответ мне ни кто не дал.С форума брал инфу про рекуператор и показывал спецам по вентиляции.
У нас в провинции на мойках ни кто не специализируется,кондиционеры только продают с установкой.А делают как я методом тыка.
Каким образом заземление может быть подключено через УЗО?
Никаким образом, надо было написать и розетка подключена через УЗО,
Я в следующем сообщении поправился и вообще я тему создал отдельную про узо эти.
Понял что сложно общаться, инструктор из меня никакой, если кто не понимает, то и объяснить сложно, нужны хоть какие знания электротехники, у меня брат автомобилист, вроде все понимает, но в розетке у него все равно плюс и масса, сложно спорить и что-то доказать дальше плюса и массы совершенно разные понятия.
Тоже курсы не стоило открывать
Для этого форум и существует.Вы все хорошо объяснили.Например я купил силовые разетки на авд.Вы нам в ответах в дальнейшем пожалуйста не отказывайте.Давайте активность повышать на форуме!
:D
В идеале да отдельное помещение.Грязь летит,влага.
У меня тоже в отдельной комнате стоят, красота :)
Керхер или порто?Керхер там же автоматика есть?или тоже надо додумывать защиту?
У меня и керхер и портушка. Автоматика есть у обоих аппаратов, особо ничего не додумывал, поставил кнопочки на 12В в боксах и теплушку с пускателем через реле и всё. В общем всё как на первой схеме в теме - никаких проблем.
А ну да вы же схему выкладывали.
Какой лучше порто или керхер?
Ну это вопрос на миллион на самом деле, но вот как у меня получилось.
Karcher 10/21 (покупался по акции за 49000) работает ровно два года, регулярно меняем масло + фильтр аквафор, два месяца назад поменяли сальники, упало давление - цена вопроса около 4000-5000 если не ошибаюсь и всё.
Portotechnika 2880 )брал за 48 или 49000) разломался манометр - поменяли - 1200руб, потом упало давление - поменяли уплотнительное кольцо в регуляторе давления, сейчас регулятор опять начал течь (капает слегка), давление упало на 30атм, причину пока не выяснили, я думаю всё он же виноват.
В итоге получается что портушка дешевле в ремонте, запчастей в наличии больше (хотя с роялкой не всегда всё гладко), но и ломаются чаще, хотя мои мелочи и поломкой то назвать нельзя.
И всё же я думаю лучше брать портушку - кривошип всё таки механизм проще в ремонте и дешевле.
У меня на элит тоже бойпас недавно делали и сальники.до конца пока не сделали.Четыре года работаю,тьфу тьфу тьфу.Цена меньше 30 000,в край выкинул,новый взял,или на запчасти.Стараюсь брать одну марку,в ремонте и обслуживании проще.
49 000.Совсем дешево.Они же где то 70 000 стоят?
Ну да сейчас стоят 70-80, два года назад была акция для автомоек - отдавали за 49
