Елисей80
Строительство автомойки на три поста
210 сообщений в этой теме
Про ввод в эксплуатацию не вводил. Здание без фундаментное а значит разрешение на строительтво не нужно! Земля в собственности так что указывать мне они не могут! Планирую зарегистрировать помещение как хоз постройку! Консультировался сказали все проблемы это штраф 1000 р и то если придут! По поводу слива... Если заметили у меня есть система оборота воды арос 2 и так называемые отстойники, как раз на фотках видно что в первом боксе я отстойник сделал меньшим размером чем остальные - это место под арос. Он стоит подключёный в уголке и вид у него рабочий. На соамом деле у меня выгребные ямы перелевные на загороженной территории 2 по 4 кольца 1,5 м ширины. Сэс в нашем городке не ходит достаточны им доки от арос и работай! У нас городок провинциальный и не большой поэтому не мгного в бардаке все мойки и не зарегистрированы, но зимой потихонечку буду что то делать с оформлением, пока становимся на ноги и не до этого!
Если правильно понял - объект не зарегистрирован в юстиции и нет свидетельства ? И как он оформлен в местных органах как объект? Если нет централизованных коммуникаций (по сливу) значит - на рельеф ? У нас началось движение по подобным объектам с маски-шоу и т.п. Целая улица автомоек оказалась в один момент под очень пристальным вниманием городских властей. Мы пошли по более трудному варианту : недалеко были коммуникации городской канализации, мы подключились и сделали экспертизу, что наши сбросы соответсвуют нормам сбрасываемых стоков ( сначала затратно, но потом - рай по отводу стоков)
Сейчас в стадии оформления!
Как насчет слива ? Оборотная система толком не работает. Что такое асфальтная крошка ? По фото - вы прямо на грунт ее укладываете ?
Как щебень укладывают так и крошку асфальтовую ( дроблённый асфальт).
Будем надеяться ...
Так, в порядке "общего интереса" -газовое отопление оборудовано системой газовой зашиты? (датчики, клапаны-отсекатели подачи и т.д.). А то "дрючат"по этой теме не слабо!!! (после всяких-там "Хромых Лошадей"...).Да и вид стоящих "в парочке" газовых баллонов...Не боитесь? (хотя у ВАс "уездный город", вроде многое попроще...).
Судя по первой картинке под сметой, это с сайта "Пробытовка"? Их взяли за основу?
И еще (совсем не мое дело, но все-таки...) - металлоконструкции здания позволяют установить пантографы (поворотные балки), значительно удобнее, повышается скорость обслуживания, шланги не путаются под ногами, не протираются, об машины не шаркают...
С поворотными консолями например не удобно мыть микроавтобусы, по этому не поставил. Схема действительна взята в основу из интернета. Газом не пользуюсь пока электричеством, газ как резервный.
Да быстро и не надежно, через год зашкуривание металлокаркаса и опять покраска, вода свое дело сделает, надо было купить битумные ленты что газовики на подземку крутят, тогда будет стоять.
Поликорбанат через пару лет на свалку (хотя если стоит толстый который для крыш то пойдет)
Система слива Вы как будете грязь убирать которая осядет в помещении, тяжелые фракции это глина и её удалить сложна даже илососом, нужно было делать прямой слив из боксов а очистную установить после а далее в колодцы (через лет пять все это придеться чистить илососом, так как вода будет плохо уходить в грунт)
Газовые бол. нужно вынести из помещения в метал. ящик и на замок (никто слова не скажет) а так не безопасно это пропан.
По электроэнергии все верно если подключен к существуещей линии автосервиса никто не тронет ибо учет как промышленный свет (бытового цена другая)
А так все же мойка установлена с нарушением санпин, растояние до жилого сектора 50 метров.
Заключение сэс мне стоило 10 т.р 6 лет назад и мойка у меня стоит 50 метров, и менты по заяве капали а все по закону, земля строительство растояние и главное есть заключение сэс бессрочное что мойка соответствует требованиям.
А это все до первого наезда со стороны проверяющих, или мыть будешь их на халяву.
А так конечно молодец
Изменено пользователем Ruslan61
Спасибо за советы, учту!
По поводу карбоната действительно толстый, ему долго ещё чего не будет! Толщина 8 мм.
Не пойму что за вопрос как я буду убирать грязь в помещении? В приямок или пескойловке оседает песок и потом его лопаткой вычищаем. В отстойниках так же при помощи дренажного насоса выкачили воду через сеточку и вычерпали песочек. На кой мне илосос не пойму?
Газовые болоны на улице замерзают при постоянном подключении, но я их пока убрал из помещения.
У всех есть свои проблемы на мойках и я не исключение, по этому не хочу свои проблемы обсуждать как и что я решал... У каждого индивидуальный случай.
Я и не хотел обсуждать просто многие могут взять это за основу. Просто пробле ма на мойках если не подключен к центральной канализации куда девать, осевший песок и тяжелые фракции грязи (глина мелкий камень и т.д.) вот и все.
Вот за илосос и сказал что проще им откачивать. А дренажным насосом только и того воду откачать и дальше опять лапата тачки ведра
Подключен к центральной канализации.
Работники водоканала предлогали напрямую сделать без отстойников.
Хорошо что сделал как пологается.Дяди в погонах проверяли как сделано.Расстрелять бы не расстреляли но пришлось бы переделывать.
Тяжело сделать все правильно.Но стремится к этому стоит.Ночью спишь спокойней.Все таки мойка это кусок хлеба.У кого то и единственный.Кредиты у всех сейчас.И сознавать что могут закрыть и кредиты не чем будет отдать не очень хорошо действует на сердечную мышцу.
Хотя все как то работают.Не одну мойку не закрыли.Расстояние меньше 50.гораздо меньше.Можно сделать заключение о снижении сан зоны.Но 15 метров это что то. :D
Ну так я же ни кому и не мешаю отстойники выкачивать илососом... Пускай возьмут это за основу:)! Идея была завпечатлеть строительство из металлоконструкции и сендвич панелей, ну вот а попалось всё заодно и отопление и вытяжка и т.д. Понравится или нет дело каждого! Когда я начинал что то подобного даже не было! Вот и решил поделится с каждым кому это понадобится , а конкретные моменты индивидуальны для каждого.... На пример строить рядом с жилым домом не советую, проблемы будут, возможно.... Но у меня а фото автосервис и жилой дом лично мои, по этому хоть это и не положено , но жалоб нету. Отсыпать асфальтовой крошкой кому то не нравится- не спорю лучше асфальт, но денег не хватило. Комнату отдыха можно и по больше сделать с учётом того чтобы там сделать кафе. Плитку в моечных постах керамогранитную выложить... И многое другое... Так что не судите, делал для себя а не для всех чтобы подошло. Многое зависит от комуникаций, месторасположения и количества территории !
и от денежной массы :D
обживетесь.обрастете.
Перспективы то большие... Места полно, но вот финансы не позволяют всё и сразу!
сразу не интересно.растяните удовольствие.
Для меня работа это удовольствие.
Согласен! Я и не тороплюсь .... Сначала надо присмотреться что да как, посмотреть так сказать чего народу требуется в первую очередь. Хотел магазин для иномарок пристроить и сдать его в аренду, как подспорье для автосервиса. Ещё многие спрашивают про установку сигнализаций, музыки, тонировки и вообще электрика которого у меня нету . Есть мысля именно под это дело построить 2 бокса для автозвука и сигнализации и оформить внутри как положено- стильно и красиво. Но тоже хороший электрик будет работать сам на себя в гараже, по этому тоже приглащать придётся на условиях аренды. Так что идей до фига, денег нету, будем зарабатывать и развиваться по этапно.
Надо стремится что бы клиент приехал и получил все что ему нужно.
Сделаешь для клиента - он проголосует деньгами.
Да не обижайтесь Вы, Елисей! По готовому судить все мастера (по себе писАл, что не мое дело...), по себе знаю... Вы вообще молодец, реализовали так быстро и главное-дешево, такой проект! Когда я просчитывал нечто подобное, но не с самостоятельной (частично) стройкой, а с заказом и доставкой здания в "Пробытовке" (Москва), но не в "уездном" городе, а в областном центре (правда, очень далеко, только доставка 390 т.р.!), так цифра вышла ровно в 3(!!!) раза больше!
Ваш пример очень показателен!И показывает он, господа форумчане,как можно реализовать грамотно и результативно самостоятельный проект, не "ведясь" на разводы т.н. "производителей" автомоек!
А то некоторые,пользуясь удаленностью от "Мекки"моечного бизнеса в России (С.Петербург),заламывают такие цены,что вызывает гомерический смех у подобных производителей в западно-европейской части страны..., но нам-то здесь не смешно!!! Потому и имеем, "то что имеем...".
Лично я благодарен Вам за выложенный материал...поучительно!!!
ЕЛИСЕЙ я в восторге от вашего проекта, РЕСПЕКТ. я тоже живу в небольшом городе 70 тяс. населения, тоже было много идей на расширение услуг, желание есть, клиенты есть, а вот грамотных специалистов нет, вернее есть но они сидят по своим гаражам и что то там ковыряют, без нормальных условий, оборудования, маркетинга, рекламы и т.д. и т.п. Я одного приглашал на условиях аренды, но он сказал я у себя в гараже захотел пришел захотел ушел, не кто не напрегает, а у тебя надо к восми на работу и до пяти работать. А у вас как с такой проблемой???
Спасибо!
Дело в том что ещё до строительства мне приглянулась готовая автомойка фирмы Гидротэк. Но самое главное что меня остановило - это время ожидания изготовления на заводе от 45 дней. Ну как мы все знаем что такое от... можен и плавно в 60 дней перевалится... А у меня кредит на бизнес .... Я получается плачу пару месяцев за то что не имею в наличии . Есть ещё конечно и выгода в строительстве так как и за доставку мойки надо было платить около 50 тыр, оборудование прилагалось слабенькое, ширина боксов 4 метра - узенько, ворота 2.5 высотой - низенькие, да и за сборку надо было платить не мало...
Но как говорится это изделие готовое, по этому и должно чего то стоить чтобы его изготавливали и на этом зарабатывали.
Спасибо!
Да,Елисей, именно об этом я и говорю...
Можно долго перечислять:"Пробытовка","Гидротек","Акватол","Каркасные","Автостоки"...и т.д.
У нас стоит трех постовой "Амар"-2 моечных бокса+1 ТО, но нестандартный, в "глубину" увеличенный. Боксы стандарт, как Вы писали "узэнко,низэнко", техпомещения увеличены+хорошее кафе,магазинчик, т.е. хорошая клиентская зона. Строили на месте, заглубили, вокруг асфальт, "врезан" в территорию завода - все шикарно, центральное отопление, канализация,но...старый центр города, нет мощностей по электроэнергии, работают на "Керхере" 6/15, со всеми вытекающими...Случайно (действительно!) услышал разговор хозяина со знакомым - работают 2 года, строили 4,5 месяца по вине изготовителя, в ценах октября 11-го года, "все удовольствие" - 6 млн.!!! Оно, такое "счастье" надо?! Конечно, если вдруг, вытеснили конкуренты из другого бизнеса и есть деньги, то...Кстати, через год, потребовался косметический ремонт внутренних конструкций - кислотно-щелочная среда дает о себе знать...
Вот именно в сравнении Ваш вариант и вызвал такое уважение!(Никоим образом не осуждаю "нашего" - если есть возможность, почему бы и нет?).
Да уж... А я думал там всё за нас продумали... 6.5 млн как то дороговато совсем... Может с землёй?
Нет, земля собственника завода, он в соучредителях. И 6-ть, а не 6,5...
Ой да, чё то перепутал... Но всё ровно много!
