Елисей80
Строительство автомойки на три поста
210 posts in this topic
Здравствуйте!
Вопрос по сэндвич-панелям. Из какого материала и сколько мм панели?
Правильно ли я понимаю, что конкретно под ваш проект были сделаны панели определенного размера?
Буду очень благодарен за ответ!
https://market.yandex.ru/catalog/64718/list...0&onstock=1
Елисей в твоем варианте приемлимо?Если да то какие размеры?Понятно от грунтов зависит.
Ты помнится варил карказ и нижний профиль полностью в бетоне.
Ну лишним не будет. А так конечно от грунта зависит полностью!
Одно из двух,или столбы ставить на такие сваи,или варить между столбами связи и закатывать бетоном.Второе по моему надежней может и практичней.
Думаю да!
На форум редко захожу, так что будут вопросы по моему проекту- пишите комментарии под видео. Планирую скоро переезд в Сочи, так что контакты будут потом под видео!
Всем доброго времени суток! перерыл весь интернет, здесь пытался искать, но ничего конкретного не нашел. кто нибудь использовал при строительстве пенобетон?
1 час назад, Runnam сказал:
Где то читал что далеко не лучший материал для автомойки нужна хорошая гидроизоляция иначе будет разрушаться.
3 минуты назад, max53 сказал:
понял, спасибо.
