Омичка
Подключение к электроснабжению
7 сообщений в этой теме
Ситуация: есть гаражный комплекс. На парковке ставлю мойку. Надо подключить электричество. У ГСК есть резерв мощности. Они сами непротив просто кинуть кабель к автомойке, поставить нам счетчик для оплаты, подписать договор, что все с их согласия.
Я параллельно консультируюсь в энергосбытовой компании, там говорят ,что однозначноо все делается только через них. А по срокам это растянется далеко не на один месяц.
Как считаете - можно все сделать минуя энергосбыт? Есть обходные пути?
Можно и без Энергосбыта, если указать в договоре аренды земли или строения, что Вы оплачиваете компенсацию комуслуг Арендодателю. Арендодатель выставляет Вам счет за комуслуги на основании либо расчета Вашей части от общей стоимости, либо показаний прибора учета и прилагает копию счет-фактуры, на основании которой само ГСК оплачивает электроэнергию. При этом прибор учета никаким Энергобытом не опечатывается, так как этот прибор используется исключительно для взаиморасчетов между Арендодателем и Арендатором.
Shishakov, спасибо за ответ вам!
У меня только вопрос. Вы такой вариант встречали на практике или основываетесь на каких-то законах?
У нас, да как, наверное, и в других регионах, энергосбыт любит и судиться, и закатывать такие штрафы, что закачаешься. Тем более именно информатор энергосбыта утверждает, что такой вариант не возможен.
Соответственно, надо на что-то ссылаться в случае проверки!
У меня такая ситуация.... Есть автосервис по одному адресу к нему 3 года назад подключал электроэнергию. Работаю плачу по счётчику. В недавнем времени приобрёл соседний зем участок с другим адресом. Постоил там мойку. Думал как и чего подсоединять и так как надо было быстрее подсоединять то просто поставил на мойке щиток, там поставил счётчик чтобы платить отдельно по мойке и провёл сип к автосервису . Позвонил электрикам и попросил прийти и подключили кабель. Теперь приносят одну квитанцию и сказали мол вы там сами разбирайтесь- нам тока деньги исправно платите. Проблем не было. Даже в энергосбыт приезжал они не против были... Ещё свои машины по безналу предложили мыть.:)
Ссылаться прежде всего на Гражданский кодекс, раздел договоров аренды. Сами мы по такой схеме платим даже Администрации поселка, в здании которой снимаем помещение. Т.е. все претензии Энергосбыта заключаются в том, что Вам может продавать ресурсы только соответствующая организация. Но Арендодатель не продает Вам энергию, а получает от Вас компенсацию оплаты своих расходов. Комментариев по этому поводу в Интернете много.
энергосбыт всеми правдами и неправдами зарабатывает деньги, так например они препятствуют заключению прямых договоров с сетевой организацией, что совершенно не законно, действуют проверенным методом, запугивают и не подписывают договоры купли-продажи эл.энергии.
Если налоговая принимает к затратам схему с коммунальными платежами, то нужно пользоваться), может возникнуть инцидент, если будет подключено электро отопление. Эл. энергия на обогрев прописывается в тех.условиях на подключение и инспектор при проверке обращает внимание на то, чем отапливается помещение, потом считает мощность обогревателей и потом сравнивает с мощностью прописаной в договоре эл.снабжения.
Еще момент,я бы всётаки посмотрел к чему подключен ГСК, к какой подстанции, кому она принадлежит, если сети любого сетевика, кроме МРСК, то есть возможность спокойно подключиться и иметь прямой договор с своими потребностями, что конечно лучше, чем быть на балансе.
Хотя, с другой стороны, если вы будете на балансе ГСК, то и вам не нужно будет подавать сведения и общаться с энергоснабжающей организацией и содержать энергетика с его допуском по электробезопасности.
Большое вам спасибо за ответы! Более всего рада, что столько времени не прийдется тратить на согласование у энергетиков! Будем заключать договор с условием компенсации.
