Fomax
Atas Dimer,агрессивность-жуткие сказки или правда?
30 сообщений в этой теме
Доброго времени суток,Профи. Понимаю что где то да упоминалось,но лопатить темы по 50 страниц,нет времени.Да и спросить проще :D . В общем стал обладателем китайской мойки,достаточной для домашних нужд(заявленый максимум 180бар,расход 7 литров),решил попробовать БК пену,правда пистолет даёт эмульсию,но мыть должно,пара местных брендов(Автоэксперт и Велвана) для быт.пользования,не работают,вообще не убирают грязь(в роликах по фирменной химии видно как грязь должна частично уноситься раствором(пеной),остальное водой с мойки).Более-менее только с триггера с пропорцией 1:2,1:3 но расход-жесть. Хотел взять Atas Dimer,благо на авторынке его валом,но не советуют,дескать зверь,машину потом в перекрас,хрому-хана.Мыть только моторы и подкрылки. Правда,или просто кривые руки и не соблюдение пропорций?
Atas Dime нормальная химия, только дорогая. Если вы будете пользоваться по технологии, то ни какой агресии нет. Кратко технология- нанести пену на авто, выдержать 1-2 минуты не давая высохнуть и смыть АВД. Разводить химию как рекомендовано. Не лезть руками - это бесконтактная химия.
пользуюсь очень давно,помыл более 3000 тыс.машин,авто не красил,выбирать все равно вам
У нас он через два года пользования внутри пеногенератора алюминивую трубку разъел полностью.
Боюсь, что бытовой авд с нормальной химией мыть просто не будет, поэтому придется пользоваться чем-то типа димера. Химия агрессивная, поэтому аккуратней.
На сколько я вас понял,только проф. АВД является залогом качественной мойки,и весь успех от нормальной химии,интересно,а если что не так пользуйтесь чем-то типа димер.
Ну не совсем. Хорошая проф химия требует хорошего, качественного использования. После качественной бк эмульсии недостаточно просто "смыть стуей воды". Смесь бк+грязь смывается под давлением,именно поэтому все уважаемые производители настаивают на способе смывки снизу вверх (чтобы эмульсия с нижней части машины не смылась просто потоком стекающей воды, кто не знает). Бытовой техникой это делать очень долго и тяжело, поэтому используют химию пожжжесче.
Но это и не удивительно. Технологии мойки автомобиля за последние 5 лет ушли далеко вперед от того состояния, когда справедливо было сказать: "лучше чем сам, никто не помоет".
В принципе я вас понял.
При работе с БК + АВД + ПК нужно учитывать рабочее давление (или силу напора)АВД,при растворении БК
все ссылаются на рекомендации производителя(в смысле это правильно) но тогда и производитель должен дать более понятную рекомендацию,растворять для финишной мойки 1-40:60.
Что касаемо ПК вот тут разбавлять нужно только по рекомендации производителя ПК
Но как производитель учитывает степень загрязнения авто + жировой пленки,одним словом авто моется 5 раз за 6 месяцев и 50 моек за тот же период.Смывать снизу тоже согласен,но и еще то что в низу больше всего песка.и если мыть сверху в низ весь песок будет на крыше.
Технологии мойки я не уверен что она кардинально изменились,что касаемо МС и защиты это да
Технология мойки не изменилась. Она эволюционировала благодаря появлению профессионалов этого дела и доступности инструментов и материалов.
Не путайте слова "смывать" и "мыть". Моют снизу. А смываютс, конечно, сверху. Сначала моют, потом смывают.
Вопрос задавался в виду отсутствия знаний,про нормальную мойку.Думал обойтись только б/к. У товарища получалось,но у него машина серебро(вода колодезная),а у меня тёмно синий металлик(вода-водопровод).Почитал форум,думаю вода у нас жёсткая,вот и не работает б/к как думалось,точнее работает,но остаётся налёт.Теперь буду мыть в 2-3 фазы:1)б/к,сбив,2)шампунь+губка,сбив.Ну дальше может воск(3 фаза),может просто сушка замшей. А насчёт шампуня,просто Атас широко представлен на обычном рынке,в 2 кг. фасовке,а других надо искать или на розлив или дилера,кроме Эпицентровских шампуней-велвана,бисконто,автоэксперт,какой то truckcleaner(но не кенотековский)-вызывающих сомнение.
Изменено пользователем Fomax
Налет по-любому будет оставаться. Давая этого и нужна 2 фаза.
Если ваше место нахождения Крым то уж вода у вас жесткая но главное ее можно пить сырую.
Если вы пользуетесь Dimer то он прекрасно работает в Крыму. Присутствие белого налета это
когда нижняя фаза не отработала.Ряд причин относительно работы Dimer,не правильно перемешан,
забита сетчатая табл.ПК в остальном при соблюдении у вас будет стоять аромат в воздухе(отдушка)
этот запах дает нижняя фаза,если что-то не так запаха не будет...
Если 8002424003010 то это оригинал 2кг
При чем тут таблетка и налет?
Еще как при чем,речь шла о нижней фазе,а нижняя фаза должна быть в равновесии с верхней(более легкой фазой) таблетка должна пропускать обе фазы,только в этом случае БК моет,и индикатором служит отдушка.
Понял.
Спасибо большое,про такие нюансы обычно не пишут,а из них складывается правильная эксплуатация. Ещё не работал,на зиму убрал мойку в подвал,от морозов.А мою сейчас редко,дороги посыпают какой то гадостью(песок,вероятно с большой примесью глины),машина через две минуты становиться серая,так что не намоешся :(
На 50 литров 800 гр.Dimer выходит более 20 машин,трубка в баллоне на месте живая.не знал бы поверил,а так не верю.
Понял.
Не понял.
Как "таблетка" в пенокомплекте пропускает обе фазы? Получается, что и в бачке пенокомплекта должно быть две "фазы"
Не понял.
Реч идет о Dimer а он 2-х фазный,а вообще в любом моно продукте есть легкие и тяжелые фракции,а вид самой таблетки напоминает катридж по очистке.Так если пропускная способность таблетки низкая тяжелая фаза будет задерживаться.
Атасовцы зделали грамотно,продукт растворившись в воде выделяет отдушку,в противном случае ее слышно не будет.Если продукт разбавлен до потребителя есть фишки которые позволят определить качество без приборов.
"тяжелая фаза будет задерживаться" и накапливаться, а потом складироваться?
качество продуктов стабильно и актуально и по сей день,чего нельзя увидеть у других ТМ,старые технологии атасовцев теперь називают нано-чудо.
Теперь и я понял. Спасибо. Не продолжайте.
