ladylucky
ISTOBAL M"NEX-22
8 сообщений в этой теме
Привет,форумчане!!! Стучит наш Истобал!!! Стучит при движении вперед и назад... В правой стороне(в противоположной от электрики),где то внизу. Кто то сталкивался с подобным? Спасибо) С Новым годом!!!
Изменено пользователем ladylucky
Похоже на подшипник ходового редуктора, надо смотреть.
Спасибо!
Спасибо!
Разобрались с проблемой? Если это не брак, то такие проблемы могут возникнуть у любого портала из-за плохой вентиляции в помещении - подклинивает подшипник ходового редуктора.
Наблюдаем 10 портальных моек Istobal в эксплуатации от М9 до М25, сроки эксплуатации от года до четырех - проблем с подшипниками нет.
Подклинивание из-за плохой вентиляции? :unsure: Регулярно (1-2 раза в месяц ) на Таммерматиках шприцуем конвейер - подшипники ведущей и ведомой звездочек, поворота щеток, и прочие места и из них вытекают по несколько капель -маленький ручеек воды. Ходят не менее 2-х лет( на цепи конвейера, потом меняются вместе с цепью) и не жужжат.
От плохой вентиляции наверное может заклинить подшипник. Лет через 10 . Если стоит , а вентиляция постоянно плохая и его никто не трогает.
Либо просто бракованый попался , а возможно там стоят ограничители от падения. Если правда они применяются. И с ним что-то .
[/quo
Спасибо!!!) Всё в порядке !!!
Спасибо!!!
