ivanich msk
про авд и пеногенератор
47 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане дайте совет! Решил взять в аренду мойку, один бокс. Расположено на территорий автосервиса. Из оборудования стоит: пеногенератор MECLUBE 24л. Авд кёрхер hds 600 какой-то серий. Неделю ломаю голову, как разрешить проблему:
1. кёрхер был с подогревом, потом у них котёл треснул, взяли, удалили теперь давление слабое по манометру пока пистолет не нажал 150бар. После 100. вызвал мастера из косметик авто . Посмотрел говорит ремонт долго и дорого где-то 20 000р. Теперь думаю заплатит денгиАппарат остаётся чужой! Или купит себе в районе 40 000р. Аппарат и если что не так продать хоть часть денег верну?!
2. пеногенератор насколько машин его должно хватать? Мой моет 5 ам. Это потолок. Да и пена не пенистое. Пробовал разбавлять и 700гр. И 1,5л.
Хоть Сову об пенёк… . поеду опять экспериментировать. вечером почитаю если кто-то отзовётся. С уважением ivanich.
1. кёрхер был с подогревом, потом у них котёл треснул, взяли, удалили теперь давление слабое ...
2. .... пена не пенистое. Пробовал разбавлять и 700гр. И 1,5л.
1. От того что удалили змеевик давление упасть не должно. Возможно помпа уже ушатана (износ) до невозможности и требуется её переборка, судя по тому что на отсечке всего 150 бар дает. Да ..... и при отпущенном пистолете манометр давление показывать не должен. При отпускании пистолета, обратный клапан запирает помпу, давление возрастает до срабатывания байпасного клапана и на манометре падает до нуля, т.к. помпа работает в режиме перепуска (по кольцу). В вашем случае налицо неисправность помпы. Для начала посмотрите целостность обратного клапана. На счет стоимости ремонта .... в наших краях много разных фирм занимающихся ремонтом.... попробуйте альтернативные варианты, ....Яндекс вам поможет.
2. По поводу пеногенератора.... из-за того что он у вас не пенит у вас и расход большой. Для начала его надо почистить. Открутите от рессивера "голову" и почистите (или удалите совсем) фильтр на конце сифонной трубки. Затем запаситесь резьбовым клеем, разберите все резбовые соединения "головы" почистите все регулировочные краны, трубку завоздушивания и т.д. После этого с помощью резьбового клея соберите всё обратно (как было :blink::) ). Есть более простой вариант - купить новую "голову" на пеник и заменить её целиком, предварительно хорошенько промыв бак.
P.S. Можно поступить по другому (но это дороже). Купить новый АВД и пенокомплект к нему ... и спокойно работать. Если дело пойдет.... в дальнейшем можно будет и новый пеник прикупить.
Желаю удачи!
Спасибо klin! Ещё вопрос: сегодня заехал на заправку. Подошёл мастеру, культурно объяснил мой интерес ихнему бизнесу и вот что они продемонстрировали и объяснили: моют пенопистолетом, разводят 1:4. расход на машину (мыли нисан теано) 0,5л. В итоге 5л. -10бибик?! На форуме самое большое, с пенногенератором что вычитал 8 машин что же получается братцы: 1л. Химий пеннокомплект 10машин, 1л. В ненногенератор 8маш.?!! Может кто залёт в лычку тел. Хорошего мастера по кёрхеру который кроме совета ещё и чинить умеет?! Понимаю жалко, но как говориться в долгу не останусь!!! ;)
Ты сравнивай не сколько машин помыли с заправки, а сколько химии ушло на один автомобиль...
Насадку бадяжешь 1 к 4, а в пеногенератор на 24 литра льешь от 150 до 700 грам химии(зависит от самой химии и качества воды), вот и считай где выгодней... Далее, расход зависит от опыта мойщика, можно и с одной заправки на машину балон вылить, и от самой химии. У меня был пробник, обсуждаемой тут химии, так, как я не упирался, хватало всего на три машины с заправки пеногенератора... Сейчас 6-8 машин в среднем, при 150 грамм химии на балон... Про пену забудь, она нужна для КРАСОТЫ и не более, я у себя вообще насадки поменял и лью "эмульсию", что уменьшило мне расход химии и мыть стало лучше(это при моих условиях, не факт, что у вас будет так же). Еще плюс (мое сугубо личное мнение) в том, что не нужно постоянно менять насадки на АВД, пеногенератор всегда готов к использованию...
А про АВД, мое мнение, что новый аппарат, все ж лучше старого, хоть и отремонтированного... НО!!! Это нужно смотреть по своему бюджету, и самому аппарату. У меня "Керхер 1090" один есть, старый старый, откапеталенный, работает лучше чем более современные его собратья. Да и на мой взгляд, за 40 тысяч денег хороший, профессиональный аппарат не купишь...
Граждане, я правильно понимаю, что пеногеренатор и пенопистолет это в общем взаимоисключающие вещи?
Поясню вопрос. К запуску атвомойки готовлюсь (пока теоретически, в смысле мойка еще не функционирует, но уже выбираю оборудование).
В связи с этим возникает множество вопросов. И один из них - нужен ли пенопистолет если есть пеногенератор. И пеногенератор - это вещь более выгодная, чем насадка?
очень, очень жду ответа..
Кому как..Мне больше нравится пенокомплект. Более функциональный(можно использовать практически под любую химию... вопрос в кол-ве бутылок). У одного моего партнёра вообще свой подход. Они моют и обычной. и двухкомпонентной, и цветной... Просто у мойщиков стоит всегда несколько бутылок... Приехала сильно грязная авта-они её двухкомпонентной, приехала дама-они цветной, ну и воск соответственно. Прост в обращении и пена, как мне кажется, получается лучше...
Другой вопрос, что заправлять нужно чаще, чем пеногенератор.
когда консоль пенокомплект не заменимая вещь.
пеногенератор шланг тягать по полу он то за колесо зацепится или запутается.
Ну у каждого свои достоинства и недостатки...
ИМХО полезно иметь и то и другое.
Что-то я Вас, Уважаемые, не совсем понимаю.... Может потому, что Вы владельцы моек, а я на ней работаю... восьмой год...
Расход пены, по крайней мере у меня на работе, такой - пеногенератор 25л - 400-500г DLS150 (точнее - половина майонезного пластикового ведерка, им и меряем)))). Этого хватает на 10-12 машин, за глаза... И, кстати зря вы говорите... Пена лучше, чем эмульсия... Именно тем, что стекает медленнее...
я вас правильно понимаю, что пена - результат работы пеногенератора, а эмульсия - из пенокомплекта?
Т.е. пенопистолет ТАКОЙ пены как пеногенератор не дает, так?
Нет не правильно. У меня пеногенератор. Я его настроил на эмульсию.
Нет. Опыта с пенопистолетом - я так понимаю встроенный на пушку распылитель пены... - нет такого...
Я про пеногенератор исключительно говарю... Качество мойки зависит - Раз - количества залитой DLS 450 - оптимально и достаточно.... Температура - в горячую можно залить и 250 - хватит... А ес у Босса проплаты, так мы понимаем... Не поедет он сегодня за химией... Делов-то ... сливами обойдемся... со всех канистр....
ну правильно. Пеногеренатор можно настроить на эмульсию, а из пенопистолета шапка пены не вылезет.. И визуальный эффЭкт для клиента не тот - "нет пены, нет качества".
В общем я делаю вывод, что лучше иметь и то и другое..
- "нет пены, нет качества"....
Когда мне такое говорят, я отвечаю, а что вам нужно: чистый автомобиль, или пена? Еще никто не сказал, что пена...
и все-таки - при пене качество помывки (в т.ч. скорость) выше, чем при использовании эмульсии или нет??? или одинаково здорово?
Маф-ра давольно грамотно все написал, гдето тут, найдите и прочитайте еще разок... Раствор вообще с садового распылителя можно наносить. И не париться... Моет химия, а не наличие пены.
А вот смывать пену гораздо дольше...
аа.. понятно. Век живи, век учись
Еще вопрос о пеногенераторе и его производных - наш местный дилер karcher мне предлагает не пеногенератор, а опрыскиватель. Когда я попыталась уточнить не насадка ли это, мне пояснили вот что (цитирую):
"Опрыскиватель-это специальное оборудование для нанесения химии, которое обеспечивает более экономичный ее расход. При этом необходим также компрессор для закачивания воздуха в опрыскиватель.
В продаже есть пеногенератор, который используется как насадка к аппарату высокого давления. При таком способе нанесения расход химии получается в несколько раз больше по сравнению с нанесением через опрыскиватель."
такое впечатление, что они все перепутали или это у меня каша в голове???
развейте плз мои сомнения..
:blink:
Я с одной Питерской конторой КАРЧЕРа долго переписывался отн их нового "опрыскивателя-пеногона"
Они ж толком не представили и не обьяснили что теперь модно эмульсией прыскать а не пеной.
Засада ишшо в том что стоит это никелированное ведерко КАРЧЕРа как приличный бытовой АВД
Лучче купите честный пластмассовый садовый опрыскиватель за 1000 р. Он сделает абсолютно то же .
Правда надписи КАРЧЕР не будет... :D
Я думаю ИМХО переживете этот момент.
Эдитор прав. Вам пытаются впарить как можно больше всякой ерунды... Они там вам часами могут рассказывать про АВД с подогревом и о том что он просто необходим на мойке и без него вообще неЗя никак...
Купите простой пеногенератор, нужна будет эмульсия, так настроете под эмульсию(я так и сделал)... Причем пенник от Керхера неимоверно дорог!!! ПрофиМакс или Меклаб дешевле на порядок... А качество и принцип действия один и тот же... Да и другие аналоги не чем не хуже(видел на других мойках)...
Могу лишь рекомендовать (из личного опыта) брать не 24 литровые, а поболее. В дальнейшем, при работе, время сэкономите...
ЗЫ: Более внимательно прочитал ваш пост... Они вам там говорят про ПЕНКОМПЛЕК, а у него изначально расход химии больше, чем у пеногенератора, по определению(как и возни с его применением)! Они не сравнивают распылитель с пеногенератором!
а мне кажется речь идет о СПРЕЕРЕ просто напросто.он выглядит как пенегенератор,только без редуктора для смеси химии с воздухом.и стоимость одинаковых по литражу пенников и спрееров в пользу последних примерно на 10-15%.
:blink:
vantalia , с вашего позволения поделюсь своим опытом. Дело в том , что будь-то пеногенератор или
"опрыскиватель" моющий состав готовит человек . Я уже год использую систему dosatron , которая
участие человека в процесс приготовления состава сводит к замене пустой канистры на полную.
Система работает от обычного водопровода. Расход по сравнению с пенниками меньше в 4 раза.
Угу, меньше, наверное... Вот только стоит эта приблуда с монтажом денег!!! И не малых денег!!!
А мерный стаканчик , в который больше нужного не нальешь, максимум 30-40 рублей... Канистра с краном, ну еще 200 руб... И если мне нужно 150 грамм на одну заправку баллона, то у меня стои 150 граммовый мерный стакан... Работник наливает в него химию, и выливает ее в пеногенератор... Кокой такой большей расход? Какой тут человеческий фактор? Вот и весь и ваш дозотрон. И не нужно людей в заблуждение вводить. Вешь удобная, спору нет... Если бы была бесплатная. А так уж больно накладный "мерный стаканчик"... (читай АВД с подогревом)
Эгоист , тты немножко не понял. Ни каких мерных стаканчиков вообще. Шланг в канистру и все .
Стоимость невелика , я ставил за 30 т.р . Если интересно завтра опишу поподробнее.
