shmakich
электрика
631 сообщение в этой теме
Да, это я вспомнил грузовую таль с пультом))
А я мостовой кран)))
В плане?)))
"А я мостовой кран". А я тогда - Папа Римский :)
Так-то я про ассоциации с кабелем на троссике)))
:D:D
Так что, ты просто таль :D:P
Но я стараюсь стать лучше :D
Похвально :D
Что то диалог затянулся, где все? :blink:
В отпусках))) или тебе кого-то конкретно надо? Игоря например)))
Странно просто, это мы так во всех ветках наоффтопим безнаказанно :D
Директор бани на днях на форуме был))
При работе пылесосом как лучше обезопасится?
Узо,диф автомат,или трансформатор 220 на 220 вольт?
Последний вариант безопасно?Или диф автомата достаточно?
Вот такая что ли? http://ekfgroup.com/produktsiya/silovye-ud...chukovye-ip-44/ ?
У меня такая на пылесосе пару месяцев выживает, потом вилку от туда не вытащить и приходится менять.
Не заходил месяц на форум, рука болела.
Первым увидел это сообщение и меня сразу покоробило, так что извиняйте))) Фирма ЕКФ самая не надёжная по моей личной шкале. Несколько движков спалил через их автоматы, эти вот розетки настолько бестолковые, что годятся для гарантированного пожара и поражения током мойщика, ИМХО.
Конечно не буду настаивать, что покупать надо Шнайдер электрик, но простая белорусская розетка с крышечкой, проходит дольше в несколько раз.
Пы.Сы. У меня для пылесосов стоят обычные с крышкой, не сильно блатной фирмы Макел, бюджетно и безопасно.
ХА-ХА!!! :D Вот это техника безопасности! Да вас уважаемый давно не проверяли видимо)))
У меня сейчас мысль появилась. Я пущу металлический тросик вдоль бокса, а провод с розеткой на колечки гармошкой соберу. Если надо - включил в розетку и провод свободно через пропускные стальные колечки по тросику ходит и под ногами не болтается, будет только конец с розеткой свисать! Вот это рацуха да?!
У меня в боксе 12 розеток 220 и восемь 380, проверяют регулярно.
Конечно яб убрал многие, морока с ними одна, но что есть, то есть уже))
УЗО, оно быстрее срабатывает, но многие электрики могут со мной поспорить, особенно те кто любит ДИФы. Я исхожу из лабораторных испытаний, проводимых регулярно на наших объектах.
Трансформатор и разные зануления чреваты, особенно по тому, что мало людей на этой планете, кто может схему грамотно собрать)))
У пылесоса нет третьего провода и если замыкание на корпус, то отработает УЗО на утечку через ноль или автомат при включении в, если на фазе. Если розетку зальют водой, то УЗО просто не даст подать на неё напряжение, идёшь и устраняешь, хлопотно, но пока не сделаешь ничего работать не будет и все живы-здоровы.
Подскажите господа электрики, какую нагрузку можно кинуть на розетку 220В? после неполной разборки своей турбосушки Кох (руки не дали мне покоя и я таки в неё влез :D ) меня посетила мысль о самостоятельной сборке такого аппарата, только по мощнее.
Зависит от кабеля и типа розетки))
И нагрузку на розетки не кидают)))
Понимаю что звучит глупо но прошу не ржать! :) С кабелем порядок, могу и в щит кинуть напрямик, но сколько можно на одну фазу повесить? думаю 4-ре турбины по 2 кВт объединить. Не хочется с разных фаз запитывать, можно ли на одну вешать?
В принципе можно, но есть очень большая вероятность того, что компрессору и АВД будет очень неприятно, если во время работы включится еще и твоя мегатурба)))
То есть правильно будет раскидать попарно на две фазы и кинуть два провода?
Это так шпаргалка моя, в верхнем правом, как автомат подобрать и сечение по мощности, на основной части листа, практически бесполезная информация)))
Если подключать в розетку, то нужно учитывать, что на простых розетках обычно пишут 16 ампер и это желаемая нагрузка, на наше желание, желание производителя и оно совсем не правильное, нет обычных розеток, которые будут исправно работать на 16 амперах))) Нужны силовые разъёмы.
Фазы нужно нагружать приблизительно одинаково и учитывать это во всём, если оборудование трёхфазное, то проблем конечно нет, но кроме того, еще есть освещение и бытовые приборы, это нужно учитывать. Ничего страшного с оборудованием не случится, если подключиться к мощной подстанции с мощным кабелем, но ни одно РЭС так не делает, они на всём экономят и не строят таких мощных линий, поэтому трёхфазное оборудование может работать с перекосом фаз и получить дополнительную нагрузку.
Всё считается в процентном отношении, разница не должна превышать 10%, нужно просто посчитать нагрузку на каждую фазу и можно решить куда и сколько добавлять.
Простите великодушно, не удержался от ликбеза.
В свете сказанного выше, предлагаю от щита проложить пятижильный кабель: три с трёх фазного автомата + УЗО, рабочий ноль и заземление. В боксе поставить силовую розетку
И да если посмотреть на шпаргалку, то можно увидеть, что трёхфазная нагрузка "легче" и для одинаковой мощности с однофазной сечение выбирается меньше.
Но лучше бы объединить три турбины или шесть.
У меня от перекоса фаз и горели движки на компрессоре. Поставил реле контроля фаз и усе нормуль)))
Спасибо за ликбез, я серьезно! Надо еще раз пересчитать у себя нагрузку по фазам, на всякий случай.
Про 5-ти жильный кабель, можно вопрос? Спасибо.
Про ноль и землю понятно, что делать с тремя фазами и розеткой на 220В не понял, извините. Как подключить? Ноль уходит на один контакт, а фазы куда?
Или ставить три розетки?
В одну разетку каждую турбину один провод на фазу второй на ноль.
Миш ты вот такие турбины хочешь подключить?Или какие?
То есть три розетки?! :blink: Блин, да объясните вы уже по человечески г-да! Я понял что каждую турбину на отдельную фазу, но как это выполнить в части подключения? Может розетки специальные есть? Ну не стану же я ставит три розетки в кучу и втыкать три вилки!!! Что за порнография получится :(
Да,Серег, такие. Ну, скажем так такого плана.
