Азамат333
Емкость для воды
151 сообщение в этой теме
у меня 4 керхера будут. Отпишу от той комнаты где я фоткал, там приемка воды и далее в метрах до выхода труб под керхеры.
1) 1 м
2) 8м
3) 15м
4 20м
Насосная станция на 60 литров\мин.и больше. Магистраль 1'.(у насосов 1' вход и выход)
И в правду трубу надо делать больше.... Но вот для 20 метров и ещё и для 4 х керхеров, могу предположить что для 3 и 4 керхера придётся гидробак устанавливать для давления. Иначе для 3-4 авд может давления не хватить - расстояния очень большие!
Если трубу на 50-80 сделать не поможет?
Гидробаки это все в моечном зале,у Азамата сейчас так все аккуратно в подсобке.
трубу делать больше! где? в каком месте? вы немножко не правильно поняли.. не 4 керхера на 20м стоят, а 1 всего)
Мужики, спасибо вам что мы общаемся, вы даете информацию, т.к я молодой, все делаю с напарником сами.
Но все таки хотелось бы проверить все на том что щас есть, на днях сделаю разводку под керхеры.. ну как я тут вычитал одновременно открою сначала все 4 выхода. пусть пойдет вода, потом оставлю 2! что этим я смогу добиться?
Я ни чего не понял! У вас вообще на сколько постов мойка а так же сколько керхеров будет стоять?
1) 1 м
2) 8м
3) 15м
4 20м
К примеру а первом 60
на втором 45
на третьем 30
на четвертом 25
на втором 45
на третьем 30
на четвертом 25
Давления не хватит! Не забывай что в пиковом состоянии когда будут работать все 4 авд этой ёмкости не хватит создать нужное давление для того чтобы продавить на 20 м. Либо придётся ещё второй такой ставить и подводить магистраль по 2 авд от одной ёмкости!
у меня на 4 машины, сквозная... будет 4, щас на первое время будет 2
Про поплавок я и забыл и правда. А по вашему случаю Азамат, для вашей длины трубы и высоты бака, вам не только 20, вам и 25 и врят ли 32 хватит на 4 аппарата. Поэтому если не хотите по несколько раз переделывать тяните сразу сороковку. А лучше ставьте аппараты рядом с баком, на посты тяните шланги ВД, так еще и аппараты сохраните.
Если у вас сквозная на 4 машины вам больше 3 авд не надо.
Для того, чтобы создать давление в 1 атм., в системе, где вода идёт самотёком, необходимо поднять бак на 10 м. Даже для нормального питания 1-го АВД это мало, надо как минимум 2,5 атм. (бар).
Не стройте иллюзий. 4 АВД на одной линии без насоса работать не будут, либо от бака надо на всё длину тянуть трубу 100 мм. и от неё делать отводы по 1", а баки загонять под потолок. И то, это не решение. Надо ставить насосную станцию.
Также не забывайте про фильтры. Они все напорные, т.е. должны стоять в системе с давлением, а не с разряжением. Малейшее забивание (закальцирование) фильтра приведёт к водяному голоданию АВД. Последствия, думаю, всем понятны.
Это относится и к керхеру?На форуме читал что многие авд работают с ведра?
Многие машины тоже могут на говёном бензине ездить, но долго они живут?
Значит или емкость высоко или насосную станцию?
Ну, на 20-25 м. вы её (ёмкость) врятли поставите, по сему лучше этот вариант скомбинировать. Емкость под потолок, для экономии места + насосную станцию, для качественного снабжения оборудования водой.
При работе напрямую с водовода скачки давления неизбежны?Это допустимо или ремонт авд дороже выйдет?
Поставьте гидроаккумулятор и он сгладит скачки. Если будет необходимость скорректируйте давление воздуха внутри бака.
Вы хотите АВД "напугать" 10-ю атм.? Скорей наоборот АВД может "напугать" водопровод.
Вот только к бочке на фото какое это имеет отношение?
К Азамату ни какого.
Удобный момент представился у умного человека совет спросить.
Я работаю с емкости и насосной станции,думаю стоит ли переходить на работу напрямую с водовода,что бы исключить насосную станцию.Какие будут последствия для авд.
Это не из этой оперы.Ругать сейчас будут!
Если всё есть, и всё работает зачем что-то менять? Какую цель преследуете?
Я пока думаю менять или нет.
Напрямую с водовода проще,насос ремонтировать не надо,расход электричества,небольшой но есть.
У меня водовод врезан в центральную трубу в таком месте,отвод и самое низкое место,получился отстойник грязи и ржавчины с городского водовода.Давление скачет.рядом насосная,слесаря переодически давление ищут,бегают с ключами.Может и не стоит искать проблеммы.
Вторая причина,я расширяюсь,думаю как там подводку делать к авд.
Тепло будет стройкой занимаматься буду,столько времени не будет общаться и вопросы задавать.
Сейчас делать совсем нечего,вот и общаюсь.
Вашего водопровода я не видел. Но на мой взгляд ёмкость со станцией лучше (тем более, что все есть)
Расширяетесь как? Магистрали длиннее будут или АВД прибавится?
Долго объяснять насчет водовода.
Когда начинал мойку стоял один авд,работал с водовода,водовод был подключен в другом месте.С водой было безобразие,авд это очень не нравилось.Давление прыгало.Я понимал что с таким водоводом еще авд не добавить.
Сделал накопительную емкость,насосную станцию.Водовод переврезал.Все сейчас устраивает.Авд напрямую с водовода по моему будут накладки.Водовод забивается не у меня а на городском участке.Так то в емкость набирается,но бывает моменты что и в емкость не успевает.Вот я и думаю если в емкость не всегда успевает то напрямую вообще не получится.
Планирую добавлять боксы и авд,рядом.
Что бы городская магистраль забивалась, впервые слышу, туда даже если кирпич попадёт пролетит без проблем :) Может у вас проблема на участке от магистрали до мойки? Труба мелкая или в задвижку чоп попал, частенько бывает.
Когда вы написали "Давление скачет", я подумал скачет вверх. А если дефицит воды, то однозначно емкость нужна. Прибавите АВД, добавите емкость. Емкость большой не бывает, но без фанатизма :)
