savatage
Вулкано
483 posts in this topic
Если кто знает можно ссылку в интернете на вулкано?
volcano
Не надо звонить, там все же есть
Edited by gelios
Волкано себя отрабатывает на 100 %, проблем с температурой мойки в 3х постах при наличии 1 волкано нет! При условии что перегородки не плотно закрытого типа для циркуляции воздуха!
Что касается вентиляции, то лично у меня стоит вентилятор на выдув с каналами и работает и вытягивает хорошо! Для быстрого востановления температуры при открытии ворот, более комфортную температуру и быстро востановить её может только воздушное отопление! Чем волкано и является!
Надо посчитать расходы на центральное отопление.Так то вещь серьезная,машину высушит враз.
+ мульон
Тепловая мощность волкано 20-60 квт.
Я не нашел цифры с коллориферов которые у меня стоят.Цена у пустого коллорифера 20 000 два года назад.Плюс улитка воздуховоды,автоматика.По моему мощнее раза в три четыре чем волкано.
Принцип как у волкано только воздух берется с улицы.Жгет тоже не плохо.Счета за тепло не слабые.
Правда не такой красивый как волкано.
Мне кажется какая то приточка нужна для выравнивания давления (вытяжка создает разряжение)а лучше создать избыточное .
Волкано тоже нужен но мне кажется совместно с радиаторами и трубой отопления под полом ворот.
Edited by сергей онегин
Я тоже в свое время пришел к такому же выводу и все это реализовал. Только под ворота заложил петлю трубки от теплого пола, у нее теплоотдача намного выше. Результат понравился, правда при температуре ниже 25 лед все же успевает намерзнуть, но у нас такие морозы бывают редко. Наверное надо просто положить две петли и тогда все будет нормально. Причем я включил эти петли в контур высокотемпературный вместе с Вулканами и приточкой.
Ставрополь
У вас апельсины наверно растут.
У меня есть отопление под воротами ,и ворота в сильные морозы во льду.У нас только центральное отопление.
Волкано идеально для сушки авто,воздух с мойки берет.
Сейчас наблюдал за колорифером.
На улице минус 27.Рекуператор на треть во льду,дальше конденсат.Воздух горячий.Подача отопление горячая обратка холодная.
Все как учили.
Ставрополь
Все как учили.
Нет, апельсины не растут, потому как вроде бы и юг, но Кавказ всё же Северный. :)
Максимальна глубина промерзания грунта всего 0,6 м.
Машину сушить им получится очень долго, наверняка дольше чем мыть.
У нас промерзание доходит до 2,6 метра.
Нагреть быстро получится.Сушить как обычно.
На холодной же конденсат будет.
+ мульон
При открытии ворот вулкано вне конкуренции.
Зимой в холод машины не особо едут.Может отопление делать 50%радиаторы,50%вулкано.
Ночью у нас в мороз две пять машин.При открытии ворот вулкано температуру нагонят,а так радиаторы справятся.
У Елисея климат более мягкий,у вас как в сибири?Или тоже только вулкано?
А я к двум вулкано на моечный зал 7*22метра, поставил по тепловой завесе "теплоград" на каждые ворота. Привязал концевики к воротам так что бы при открывании ворот завесы включались на полную мощность, в мороз-25, испытывал, работают хорошо, напор теплого воздуха отсекает входящий холодный. Завесы рас положил вертикально в нижней части ворот, а ворота у меня не малые 4*4,5метра! Теплограды работают от той же системы отопления что и вулкано!
Ссылку теплограда можно?сколько стоят?
Под полами на въезде теплый пол делали?
У вас только вулкано?Или радиаторы и вулкано?
Сергей, ссылку и цену завтра скину, на работе все документы! Теплый пол не сделал, когда зарегестрировался на форуме уже чистовыми полами занимался, опоздал малехо! Но подача и обратка на теплоград, идут в металическом патроне, почти под швелером на который ложится резинка Алютеха(я так понял что именно там проблемная зона?) в моечном зале у меня стоят только два вулкано, без радиаторов! Моечный зал отгорожен по всей длинне(22метра) перегородкой оделяющий подсобные помещения(комна клиентов, туалет, тех. Помещение и т. д.) в них стоят радиаторы!
Вот и я сделал а потом это хитрый форум нашел,и переделывал.
В швеллере если идут трубы еще и теплоград,может и ни чего переделывать не надо.
Зимой работали?Ворота обмерзают?особенно заезд.
У вас мойка в длину ,только въезд и выезд,двое ворот,может и проще с этим.
У меня пять ворот,работать удобно,но на въезде лед.
Да,да форум хороший, много полезной информации тут нашел!!!Зимой не работал, но отопление работало и достаточно влаги там особенно щас при полировке полов, будь они не ладны <_< а в длинну у меня т.к. Мойка грузовая, но при отсутствии грузовых машин буду мыть легковые отгородив три зоны шторками. А теплоград хорошая вещь, при условии высокой температуры теплоносителя, а принцип работы как у вулкано, так же радиатор с вентилятором, только узко направленный поток воздуха выдает!
Не переживайте если уж плохо будет швеллер снимете и еще трубу заложите.
А то сразу все сделаете и про форум забудете.
:D
Теплоград примерно сколько стоит?
:D
Форум теперь святое! Как личный помощник! В районе 30000 руб. Здоровые они около 2х метров в высоту!
Ссылку бросите посмотрим.
