483 сообщения в этой теме
Надежность у них такая, что либо сразу выскочит косяк, либо потекут , у меня все нормально, единственное выключатель сгорел сразу один.
А снимаете ли вы их с наступлением тепла,или они круглогодично висят в боксе,у нас на юге холодно 4 месяца в году,есть ли смысл снимать и убирать их в сухое помещение до наступления холодов?
а вы снимали бы батарею?
Ну нет конечно! Просто там же электродвигатель, думаю влага даже притом что он ip54 на пользу ему не пойдет!
ни чего ему не будет
Приветствую форумчан. Есть такой вопрос, стоит электрокател Эван на 24Квт (залит тосол) от него греется две батареии и 2 волкано ВР1, сейчас только подключили, врубил на полную котел счетчик мотает как сумасшедший, но дело даже не в этом, из волкано дует чють теплый воздух, скажите как они должны дуть? не пойму так и должно быть? может котел надо мощнее?
lordand, Volcano у Вас 2шт по 30кВт - какой же воздух будет выходить ? только холодный при работе от котла 24 кВт!
Вам нужно или увеличить мощность котла, или установить регулятор скорости ARW или DX, в зависимости от того черно-желтый у Вас волкано или серо-белый. Тогда появится возможность - снизить скорость оборотов двигателя волкано, соответственно, уменьшить теплосъем. Рекомендую - 2-ю скорость при работе от ARW и 1-ю при работе от DX. В этих режимах - получите примерно 12-13 кВт на каздом волкано, и температуру котла в районе 70 град.
Всем привет. Опять назрел вопрос по вулкано (серо-белый), собственно все тот же, что в предыдущем сообщении. Регуляторы есть, стоят на самом минимуме оборотов т.е-1 положение, котел на макс. температуре (котел 24квт), трубы горячие, волкано дует либо теплым, либо чуть теплым, даже прохладным. Один отключал сильно не поменялась ситуация. Они вообще какое тепло должны выдавать? Горячим дуть? Пробовал вместо тосола залить воды в систему, чуть улучшилось. Как у всех то дует, горячим или чуть теплым?  Помещение 150 кв.м. больше 17 градусов прогреть не получилось. тепло потери только щели под воротами, остальное вроде неплохо утеплено, металл+100мм утеплитель. Что делать то?? или ничего не делать, так должно быть???
Кровь из глаз чють не пошла))
6 часов назад, lordand сказал:
Всем привет. Опять назрел вопрос по вулкано (серо-белый), собственно все тот же, что в предыдущем сообщении. Регуляторы есть, стоят на самом минимуме оборотов т.е-1 положение, котел на макс. температуре (котел 24квт), трубы горячие, волкано дует либо теплым, либо чють теплым, даже прохладным. Один отключал сильно не поменялась ситуация. Они вабще какое тепло должны выдавать? Горячим дуть? Пробовал вместо тосола залить воды в систему, чють улучшилось. Как у всех то дует, горячим или чють теплым?  Помещение 150 кв.м. больше 17 градусов прогреть не получилось. теплопотери только щели под воротами, остальное вроде неплохо утеплено, металл+100мм утеплитель. Что делать то?? или ничего не делать, так должно быть???
Приветствую.
100 мм утеплитель(стены) для юга это хорошо.Для севера нужно 200 мм.
Посмотрите свой район по инету.
При плохой теплоизоляции температуру можно поднять,только каллориев больше сожгете.
Куда у Вас дует волкано?Воздух должен равномерно циркулировать по помещению.
Я у себя повесил по кругу радиаторы а волкано при открывании ворот.
Висел один волкано стены промерзали.На полную врубать жалко было эл-ва.
Посмотрите мощность Вулкано - может быть котла маловато? И попробуйте трубы на выходе из Вулкано - забирает он всё тепло или нет...
8 часов назад, lordand сказал:
Помещение 150 кв.м.
Высота потолков какая? И чем ещё подогревается помещение - доп. котёл, радиаторы?
46 минут назад, Senior lecturer сказал:
Да там стопудово или движение теплоносителя слабое или мощности не хватает.
24 кВт, у меня на рукомойнике проточник стоит такой мощности, на душ хватает и ведро тёплой воды набрать не более.
нахожусь в Моск. обл. Трубы на входе руку держать нельзя, на выходе похолоднее. Есть еще 2 радиатора (пробовал отключать), а так планировал волкано топить. Они выставлены по регулятору температуры, т.е. при достижении заданной вырубаються. потолки 3,5м. Котел только на отопление. У Вас как дует горячим?
1)Циркуляционный насос смотреть.
2)Мощность котла.24 это на по волкано по моему.Какая модель у Вас.
У меня на 125 метров 2 волкано мини было.
3)Нужно смотреть настраивать направление обдува.
Радиаторы по любому не лишние.
45 минут назад, lordand сказал:
выходе похолоднее
Получается вулконо не забирает тепло - значит циркуляция слабая. Есть какой-то дополнительный циркуляционный насос помимо того, что в котле установлен?
Нужно настраивать циркуляцию теплоносителя и скорость вентилятора.
Если разница между подачей и обраткой большая значит нет циркуляции теплоносителя.Может мощности не хватать.
Если разница небольшая это маленькая скорость вентилятора.(нет теплосьема)
дополнительный насос есть. сегодня буду на объекте постараюсь сфотать.
Фотки красивые.Но ничего не понятно.
Предположу что у Вас два бокса и волкано дует на ворота.Выдувает теплый воздух на улицу.
Волкано вещь отличная,добавите температуру,циркуляцию теплоносителя и вращение вентилятора.В итоге прогреет все.
Елисей (Кержач)толился только волкано.Доволен.
Мне чугуняка нравится.Волкано в помощь.
ну почти, бокса 4 второй не сфоткал. установлены под потолком и дуют в сторону ворот. так вот в чем фишка, дует прохладный воздух иногда чють теплый, если б дул горячий понятно у меня бы все прогрелось и был счастлив. циркуляционный насос на макс. температура на мах. вентялятор на волкано мин.. трубы горячие на вход, на выход походнее. Кто подскаже они дуют вабще горячим или нет?у кого стоят отзовитесь???!!!
А циркуляционный насос какой - конкретное обозначение 32/8?
На два волкано 24 квт наверно мало будет.ВР-1 по моему до 40 квт один на максимуме.
Скажите температуру подачи обратки,температуру в боксе и воздух с волкано на разных скоростях вентилятора.
В 25.10.2017 в 02:37, lordand сказал:
В магазине продаван мне сказал что на один VR-2 нужен котел хотя бы 20 кВт, я думаю что 2-ум VR-1 просто не хватает мощности котла и видимо тепло съем у Вас не очень хороший.
Как в итоге зиму пережили? не замерзли?
