483 сообщения в этой теме
У меня тоже магистраль 32 дюйма!
1 дюйм - 25 мм, а это значит, что у Вас 32*25 = 800 мм = 80 см = 0,8 м - круто....
Ну мож что и напутал- меня короче поняли -32 я труба.( хотите штангенциркулем или линейкой мерейте).:)
Павел труба 3/4 внутри 20 мм.Полипропилен наружний 40 внутри 25 мм?
Для справки: Размеры полипропиленовых труб.
Ну ошибся человек, бывает! Все поняли что труба у него 32 мм!
Теперь видно лучше.Отлично.А короба из оцинковки не будут со временем ржаветь?
Поподробней можно?
А из чего кроме оцинковки можно вентиляцию на мойке сделать?Из нержавейки?Или Андрею покрасить надо?
А разве оцинковка ржавеет? Предложите альтернативу? Пластик не пойдёт, дефомируется и стаёт тёмным с очень не презентабельным видом! Климатическая компания мне предложила оцинковку, именно для мойки! С гарантией!
оцинковка не ржавеет. тока темнеет
Ага,и красить ее не надо,краска облезет.
Во, во и я о том же!
красить ни-зя :) со временем потемнеет и покроиться... пусть будет пылью. и будет грязно серый цвет. но с этим все живут. как то так.
Я не так выразился.По моему оцинковка будет окислятся.Я не имею ничего против,Вы уже сделали свой выбор. Ведь мы здесь обсуждаем.Ведь меня и многих других у кого не сделано- этот вопрос,я думаю, даже очень интересует.Знаете,каждый защищает свою фирму.Мое мнение,что пластиковые короба,намного долговечнее и надежнее хотя они и тускнеют.Посмотрите вот здесь и даже спросите у Shishakov-a http://forum.avtomoika.com/index.php?showt...509&st=240# или посмотрите у Елисея.Просто и надежно.Гофру в любой момент можно поменять.
Красить изнутри что ли?Она же будет окислятся как снаружи,но больше изнутри.
Ошибся малость, тепломаш называется завеса, г. Санкт-Петербург! www.teplomash.ru
Андрей нашел завесы,они по ходу на электричестве.У тебя на отоплении?
Мои от отопления работают!
Нашел Андрей.
Самая простая завеса будет стоять около 50 без ничего.Брызгозащищенная.
Нашел Андрей.
А я маху сдесь дал Сергей, у меня не влагозащищенные, упустил это момент. Поэтому они дешевле по 30т.р. примерно обошлись. Уже стоят буду эксплуатировать, посмотрим как поведут себя!
Не переживай вулкано есть.Вчера со спецом беседовал,говорит электроника если не для моек может полететь.Я если буду завесу на ворота ставить то поставлю просто завесу и включение выключение от простого выключателя.Электронику можно в край выкинуть и все напрямую сделать как я говорю.
Андрей завесы из оцинкованной стали или эмаль?
Как это- не переживай.Может есть возможность поменять.От влаги сгорит мотор и что?Посмотри внимательно на мотор.На моих FLOVAIR вращение передается за счет магнитного поля между двумя дисками.Один диск стационарный,другой вращается вместе с вентилятором.Вот если посмотреть на него сбоку,так не видно электродвигателя как обычно,а видны два залитых круглых диска с маленьким зазором между ними.
Извините.Это я о вулканах говорил.
Павел у вас тепловые завесы или вулкано?
То есть вулкано бывают для влажных и сухих условий работы?Тепловые завесы различаются.
