483 сообщения в этой теме
Тема о Вулкано уже есть.Ничего не надо открывать.Хотел бы посоветоваться.У нас Вулкано смонтированы напротив ворот.Может стоит их переместить сбоку ворот,чтоб они работали и как тепловые завесы?Стоит игра свеч или нет?
Хороший вопрос.
как правильно установить вулкано.
Хороший вопрос.
Как понять правильно? В нужное место, правильный монтаж, сечение трубы?
Как он должен правильно дуть.
Серёга а как он может не правильно дуть? В какую сторону и где его устанавливать? Это уже индивидуально каждому! Кто то на против ворот ставит, кто то сбоку, кто то прямо направляя его на машину для сушки... Вариантов куча!
вот и спрашиваем какой вариант лучший.
Я считаю на отсечение холодного воздуха будет эффективнее!
Елисей значит ставить на стороне где ворота,что бы дул вдоль ворот?На машины направить не лучше?Что бы сохли.
Сушить думаю надо тряпками! Когда будет дуть на мойщика в лицо - не думаю что ему это понравится. Дуть отсекая на ворота - значит ворота будут постоянно в тепле - даже снизу!
У меня колориферы дуют прямо на машины и ворота.
Надо с боку ворот ставить?
думаю да!
думаю да!
Даже не знаю.Ширина бокса 6м.А воздушный поток от Вулкана намного больше.Получится,что поток ударяется в стенку напротив и куда?Часть на улицу,когда ворота открыты,часть в бокс или как то турбулентно.Ведь мощность вентиляторов на воздушной завесе расчитаны именно для "перекрытия" проема.У тебя он ведь тоже не смонтирован возле ворот.
Прочитал только мнения Елисея и Сергея,больше никого нет на форуме?Как правильно смонтировать Вулкан,напротив ворот или сбоку?
Я имел ввиду как раз про установки сбоку ворот! Для отсекания холодного воздуха! У меня именно так!
Разве у тебя не стоит в углу и дует на два бокса в сторону ворот?Или я ошибаюсь?
У меня в углу и дует под углом на 3 е ворот!
Так у тебя почти как у меня.У меня напротив,у тебя немного под углом.Ни в одном из случаев не получается воздушная завеса.Поэтому я спрашиваю форумчан еще раз ,Вулкано смонтирован и работает напротив ворот,на расстоянии 10мНе будет ли эффективнее смонтировать его возле ворот,т.е перпендикулярно воротам,ширина бокса 6м.
У меня два варианта установки Вулкано:
1-й - по диагонали 2 шт. дуют друг на друга и в зале 4-ро ворот;
2-й - перпендикулярно воротам.
Оба способа работы эффективны для нагрева помещений, но ни один из них не может реализовать функцию завесы - для завесы нужна струя воздуха немного шире проема, направление сверху вниз, или слева направа (справа налево) большого значения не имеет, но сила потока должна быть такова чтобы полностью перекрыть проем, кроме того воздух должен быть направлен слегка под углом наружу.
Поэтому у меня во втором случае установлена завеса без нагрева, которая гонит теплый воздух от Вулкано при открытии ворот.
У меня длина боксов 9 метров.И коллориферы дует прям на машины и ворота.
Как думаете правильно это или нет?
Все понятно.Спасибо.
У меня вопрос с отоплением решен по сути, есть проблема только с обледенением ворот. Если установить Volcano mini и направить поток на низ ворот, как думаете, эффекта достигну?
Думаю да!
У себя решил это проложив под полом въезда трубу отопления.
Вулкано мини это будет и как тепловая шторка и как отопление порога.
Типа вулкано или колорифера на мойке надо обязательно.Для быстрого подъема температуры при открывании ворот.
В каком месте у вас происходит обледенение?
При работе вытяжки разряжение воздуха в мойке восполняется через щели,в первую очередь через неплотности ворот.И произойдет обледенение.Это если у вас вытяжка без подачи воздуха с подогревом.
Как правильно вот.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=509
У многих на форуме проблемм нет при установке вулкано.Это может и не правильно но работает.
У меня раньше льдом покрывался заезд на мойку.Думал даже фундамент с улицы утеплять.
Кто то ложит теплый шнур.Я положил под полом трубу центрального отопления.(Эл-во стоит дорого.Центральное дешевле)
У вас в Минске нет суровых зим.Зимой холодней минус 10 редко бывает?Вам в любом случае воздушное отопление ставить.Можно теплый шнур пустить.
Как правильно вот.
Ну, в Минске всегда зимой от -10 до -20 пару недель держится. У меня стоит пушка тепловая на дизельном топливе, с термостатом, держит всегда одинаковую температуру. На въезде, под плитку проложил электрообогрев, но по каким-то причинам он еле работает, то ли сечение провода не рассчитал, то ли хреновый попался, не знаю, плитку неохота взрывать, чтобы разбираться. Пушка дает тепло хорошо, через пару минут после закрытия ворот снова нормальная температура, плюс батареи, а вот ворота снизу обледеневают. В этой связи хочу поставить тепловую завесу над каждыми воротами или вот волкано, как посоветовали, но mini, чтобы только на ворота направить. Не знаю, как тут фотки вставлять и ссылки как-то не вставляютя. Вот тут на двух последних фотках моя система подачи воздуха и вентиляции, слева снизу труба - это пушка. http://www.eurogarage.by/#!-/csez/5F79...67-EA17EA455D6A Что сделал не правильно - не понимаю, тепло, а ворота мерзнут.
