484 сообщения в этой теме
Да вроде не сильно пока обдирают.
А насос есть))) Его не надо покупать. Только пару переходников с дюйма на 3/4
насос ставится на обратку.Если трубы полипропилен,то подбираются бурты под гайку,и очень все легко делается.
Волконо за доллары.Взять что ль?Подорожает ведь!
пока ты собираешься тебе хватит на мини волькано! :)
Раньше можно было 2 взять,уже первый.Чувствую скоро только мини.
К след сезону надо .Елисей думаешь брать?
конечно брать, дальше будут дороже. пример тебе дозатрон.
Ну да.
Не знаю поеду на курорт или нет.
Думаю, надо брать. Скоро по ходу пьесы будем мылом машины мыть))) А химчистку порошком "лотос" делать)))
г.Медведев сегодня сказал что волноваться не стоит.Все выровняется.
Сегодня цену подняли на 3%.
А есть еще helios hl1 например. Дешевле намного, да и регулятор ему фактически не нужен. Почти аналог VR2. Двухрядный радиатор...Никто не рассматривал?
По моему такой у Pavel64.
Все...оплатил гелиос. Теперь бум ждать)))
Может получится снизить затраты на отопление...А то вышло за теплые батареи оплаты 7 с лишним тысяч...
Ссылку можно?Сколько вышло?
http://ao96.ru/vmchk/teploventilyatory/helios-hl-1.html
Кронштейн в комплекте, регулятор можно не ставить.
Как первый волкано.Почему регулятор не нужен?Крепеж в комплекте?
Да там какой крепеж...пара уголоков)))
А регулятор не нужен, потому как производительность у него как у вулкано на 2-3 скорости)) Попробую обойтись без этого.
Мне по большому счету все равно как он выглядит- лишь бы работал. Пущу на него воду от входа до счетчика, поставлю насос. И посмотрим, насколько нужны мне батареи. Может получится совсем отрубить моечную.
Изменено пользователем mm1976
Насос врубите ,остальное посадите.Все пойдет через колорифер.Попробуйте сначала без него.Успеете воткнуть.
Без регулятора можно ,включать когда ворота открывали,а так радиаторы справятся.При испольовании постоянно регулятор нужен.Скорость надо подбирать.
Если будет нормально греть- конечно. Но у меня просто систему можно наполовину перекрыть, и не использовать туда центральное. Чтобы не перемерзли трубы можно котел включить (один фиг не мотает на счетчик), и отапливать исключительно этой штукой...А оставшаяся часть отопления- это бытовка мойщиков, кабинет и клиентская. Туда хватит тепла. В общем, сначала конечно попробую без насоса. На входе самая горячая вода-может и хватит.
Чем проще тем надежней.
Я наверно волкано не буду пока брать.Пока лишних денег ни как.В ремонт вкладываюсь.Кризис этот блин.
Если отопление нормально греет-то можно и не впаливать деньги. У меня выбора нет. Вариант волкано самый простой в моей ситуации. Можно увешать все батареями, но толку ноль будет
На этой мойке у меня есть.Только не вокано а рекуператор и подача воздуха с улицы.
На другую надо,к след сезону.Буду ставить волкано.Самое простое и дешовое.
