L.A.A.
Пылесос,турбины.
96 posts in this topic
Здравствуйте.Полгода назад открыл мойку.У меня пылесос сотеко панда айнох 433,три турбины.Установил его стационарно в техническом помещении.Вытряхиваю его каждые 3 дня.У меня вопрос.Пылесос требует какого то дополнительного обслуживания?Думал может через какое то время нужно продувать воздухом мли вообще стирать в машинке фильтр снимая его с корзины?Ну или может нужно вообще менять этот фильтр на новый опять же через какое то время?(видел в каталогах продаются матерчатые фильтры без корзины к этим пылесосам)Просто думаю этот фильтр аналогично автомобильному забивается со временем.Вот думаю теперь...Поделитесь пожалуйста своим опытом.
Матерчатый фильтр просто дополнение к основному, что бы он дольше работал.
В остальном, обслуживание так же как для домашнего.
Товарищи, кто шарит в пылесосах профи. Вопрос за турбину.
Турбина имеет крыльчатку для охлаждения(помимо рабочей). Пылесос типа Сотеко, так вот, откель берется воздух для охлаждени турбины. Он засасывается извне, или используется тот что протягивается через фильтр?
В 22.02.2009 в 19:43, klin сказал:
Пылесос на мойке:
Klin здравствуйте, не подскажите, на Панде есть внизу бака такая пластиковая площадка к которой прикручены колеса. Так вот, есть ли, или предусмотрена ли вообще возможность снимать от бака эту деталь, без безвозвратного ее (детали) уничтожения? Нужно уменьшить общий диаметр и высоту пылесоса.
Edited by apolonold
5 часов назад, apolonold сказал:
В пылесосах, предназначенных только для СУХОЙ уборки, практически всегда (я не встречал др. варианта), турбина охлаждается тем же воздухом, что всасывает.
В универсальных (часто называют их водопылесосами), охлаждение имеет собственный контур. Всасывается отдельно и выдувается отдельно, через свои собственные каналы в корпусе пылесоса.
Надо смотреть. "Давно не брал я в руки шашек" (С).
На заводе, как-то же бак, вставляли в пластиковый поддон с колёсами? Маловероятно, что пластик лили сразу "вокруг бака".
Опять же. После ваших манипуляций, о которых вы пишете...
Цитата
.... Нужно уменьшить общий диаметр и высоту пылесоса...
.. бак в поддон уже не закрепить. Маловат будет, по диаметру.
Бывало мы делали новый поддон, в место сломанного, по просьбе Заказчика, при ремонте пылесоса.
Вырезали из толстой фанеры круг, чуть бОльшего диаметра. Закрепляли сверху на нём бак, а снизу крепили поворотные ролики, 5-6 штук. Главное колёса брать хорошие, а не ...
9 минут назад, klin сказал:
Благодарю за подробные ответы
смотрю все здесь любят 2 и 3 турбинные агрегаты ...   причина в том что если одна турбина умерла то можно на одной (или 2 ) оставшихся ещё поработать ? или  из-за большего вакуума ?
 мне лично больше по душе 3 ступенчатые ...
7 часов назад, dinar сказал:
Я на днях приобрел себе трехтурбинник (в запас к двутурбинному). Разница между одной и двумя турбинами в принципе ощущается но не прям аж ого-го как, разница между двумя и тремя ощущается разве что по шуму. Да, одна турбина в запасе, а то и две (если юзать постоянно одну) это конечно приятно. Двухтурбинник можно в принципе дооборудовать третьей турбиной. Там все под это уже есть,  это если очень хочется.
в большинстве проф техники стараются поставить не 2 или 3 турбины (разбирал многие марки (не на всех можно добавить 3 и не во всех стоят клапана на то чтобы при не работающей турбине воздух через неё обратно не засасывался)) , а увеличить количество ступеней в самой турбине ...
13 часов назад, dinar сказал:
Что значит количество ступеней? Ставят последовательно турбины чель?
в турбине стоят крыльчатки которые сжимают(всасывают) воздух ... одна( если у центра большая у краев меньше -компрессионная ) или несколько последовательно ...  2 - двухступенчатая 3 трех 4 четырех и тд ... у хороших турбинок ступеней 2 и более ... и под последней крыльчаткой стоит ещё одна как диск с разрезанными и отогнутыми лепестками (не столько сжимает сколько отгоняет грязь и всё что всасало от переднего подшипника якоря ))
Товарищи, подскажите ещё такую штуку пожалуйста.
В пылесосах, может не во всех...там в бак патрубок входит и поворачивает в бок, к которому шланг подсоединяется. Так вот, он этот поворот для чего и нельзя ли его убрать. А то частенько кто-то из клиентов то носок то салфеток насосное..и оно сразу в этом изгибе и остаётся блокируя работу пылесоса.
Можно, но не нужно. Он стоит, чтобы воздух шел по стенкам и закручивался, в противном случае, все носки, вода, пыль, монетки и т.д. будут лететь прямо в фильтр и последствия будут дороже.
2
так называемая система фильтрации  "циклон"
В 30.07.2019 в 04:50, apolonold сказал:
на бытовом боше встречал что  небольшая прозрачная колба(циклон) сделана прямо на трубке для насадок и всё что крупное пролетело - остаётся в ней и сразу видно  и легко достаётся ...))
можно повторить побольше  из фильтра для воды повесив например на стену ...
23 часа назад, dinar сказал:
Этот загиб не совсем циклон, вернее его жалкое подобие)) направляет поток вниз и в сторону, что бы в основном влага не полетела в фильтр. Купил китайский керхер, там так всё плохо придуманно, что этого загиба не хватало и фильтр держался "на пару раз" при стоимости в 4 тыр. Пришлось на этот загиб надевать силиконовое колено, чтоб удлинить.
Ставить дополнительный циклон, как на бытовом смысла не вижу, на переносном ходить с ним не удобно, на стационаре, ну не знаю, лишний мусоросборник?
На бытовом у меня дома такой стоит, очень удобно экономить бумажные мешки, конечно же хранить их не стоит, но и покупать не хочется))) В профсерии таких мешков нет или они используются в исключительных случаях, там везде по принципу, вытряхнул из ведра в мусорку и поехал дальше, если так просто, то зачем усложнять?
бак на профмоделях большой ...и если в него засасало "серёжку или ещё что-то нужное клиенту ..." .... то выискивать в нём "это что-то" очень неудобно ... про систему где этот бак один на несколько шлангов и стоит стационарно вообще молчу )
Доброго времени суток!
Ситуация по турбинам например на панду хр 440 не поменялась?
Китай по 1200 р всё также быстро летят? Или научились делать?
С уважением!
44 минуты назад, Sega-zhiga сказал:
С уважением!
Вы где по 1200 берете? Я вроде по 2400 покупал
https://www.maxiclean.ru/catalog/pylesosy-khimchistki-aksessuary/zapchasti-dlya-pylesosov/tor-turbina-dlya-pylesosa-odnostadiynaya-40006-chg/
https://tehnochisto.ru/catalog/turbiny/turbina_odnostadiynaya_1200_w_chg/
https://cleantec.ru/catalog/aksessuary/aksessuary_dlya_professionalnoy_tekhniki/aksessuary_dlya_pylesosov/turbiny_dlya_pylesosov/tor_turbina_odnostadiynaya_1200w_chg/
Ну это что касается моей именно, одностадийная и по размерам подходит
У меня 3х турбинник
Edited by Sega-zhiga
