Lavaggio
Пылевые разводы после мойки
87 сообщений в этой теме
и что вы делаете в этих случаях??? если чесно - первый раз такое слышу(читаю) :blink::unsure:
во всех случаях(кроме зимы), наношу БК прямо на грязь. Многие до сих пор боятся губки, поэтому сейчас в поисках кислотного БК
активная мойка(бк через АВД) помогает, но расод химии дикий полкчается
Что он даст?
Что он даст?
думаю, что нормально будет смывать эту гадость. Налет очень похож на цементно-известковую пыль, как я заметил, все средства для удаления цемента кислотные
Где-то здесь видел тему, где Эгоист искал кислотное средство, не могу найти
Делай слабый раствор кислоты для дисков и тестируй.
Говорят пары кислоты намного вреднее чем щелочные
и ведь не врут, да и не безопасное это дело, чуть переборщил с раствором и раскошелился на покраску клиентского авто
Кох, Fraber - грасс отдыхает :D
Спасибо, записал. Как только встречу где, обязательно возьму, попробую.
далеко ходить не надо :D фрабер выше вашего поста :P
вот по этому не испытываю особого желания устраивать лоторею.
С форлегой страшновато экспериментировать. С дисками она справляется даже при заниженной в два раза концентрации. Лучше наверно попробую Атас Дивор2000
а на счет вредности, молоко отлично выводит гадость из организма
Поэкспериментировал с Форлегой.
Мну доволен:)
Оказывается не так уж и много её надо. 2% раствор во второй фазе смывает весь налет. После естественного высыхания остаются только пятнышки от воды:) с ополаскиванием осмосной водой результат был бы идеальным.
Пробовал на черных астре, фокусе, королле, вишневом санта фэ и красном авео:) Последний не мылся с декабря, отмылся идеально!
и на жромированых элементах ни какого налета, блестят как у кота:)
Мну доволен:)
подробнее - первая фаза бк - вторая -? чем наносите? губки при этом работают?
первая фаза - бк, вторая - средство для дисков, разведенное 1 к 20, вместо 1 к 3
1.БК - эмульсия прямо на грязь
2.смываем
3.кислота(наносил через АВД)
4.смываем
5.воск
6.ополаскиваем
И никаких губок. По времени, подольше на пару-тройку минут
2.смываем
4.смываем
5.воск
6.ополаскиваем
под кислоту отделный авд? как с вонью от кислоты? поучается что кислотой моете под давлением?
На всё, про всё один АВД:) Кислотой обливаю на низком давлении(через большую форсунку)
У него сзади две трубочки для подмешивания химии и переключатель, которым выбираем одну из двух и концентрацию от 0 до 4%. Активируется подсос переключением форсунки. Давление падает и на выходе получаем широким веером эмульсию.
Кислотой сильно не воняет из-за низкой концентрации. Развожу 1:1 и ставлю на 4%
Второй дозатор использую под воск:)
похоже, что вся фишка в том, что под давлением кислотой :mellow: я по такой системе же пробовала, только наносила с распылителя... уфект был лучше, но все равно не то. :blink: надо попробовать
С распылителя такого эффекта не получил, а тут при ударе о кузов, кислота слегка вспенивается и даже на черной машине видно как она(эмульсия) из белесой становится коричневой:)
Если я правильно понял, то:
1.У тебя на АВД два бака под химию и кран переключения.
2.Трубки, которые должны идти в бак для химии, подключил к дозатронам.
3.Расход химии регулируется углом поворота крана на АВД и собственно дозатроном.
Тогда вопрос по расходу химии на одну машину и её концентрации.
По идее через АВД воды пркачивается больше чем нужно и чтоб нанести нужно или очень быстро вокруг машины пробежать или уменьшить концентрацию, но тогда она слабенькая будет или просто лить много химии не считаясь с затратами.
Я просто хочу разобраться, мне нужно максимальное количество оборудования вынести из бокса.
С кислотой и воском быстро бегаю вокруг машины:) Пробовал таким образом наносить бк и отказался от этого, слишком большой расход
Понятно, мы так воск наносим, вовсе без дозатрона, в ведре разбавляем и в бак наливаем и даже форсунку не меняем)))
У меня АВД стоит в боксе, поэтому быстро переключаю с одного бака на другой. Если АВД за пределами бокса, то оперативно можно будет использовать только один бак
а у меня дозаторы внутри керхера и на пистолете тройная форсунка и забор химии включается автоматически при переключении на большую форсунку
возле керхера стоят две канистры(кислота и воск) из которых химия подается во встроеный дозатор
http://www.youtube.com/watch?
v=9vdhfEqQU98 я точно так же наношу кислотную эмульсию, только выстрее раз в несколько:)
Сегодня попробовал смывать бк кислотой. Результат очень приятно удивил.
Сейчас схема такая:
1. нанес бк(эмульсия)
2. смыл кислотной эмульсией
3. облил водой
4. воск
Вторая, третья и четвертая фазы без пауз.
Для клиентов новое шоу на смену пене, которой уже ни кого не удивишь:)
Больше всего их шокирует то, что из пистолета то слабым напором льется жижа, которая вспенивается на кузове, то вдруг, вместо неё привычным напором вода:)
Момент переключения ни кто не замечает. Двое сегодня тщательно разглядывали пистолет в поисках кнопки:) было весело:)
И самое интересное - времени уходит меньше, чем на стандартную мойку
