Lavaggio
Пылевые разводы после мойки
87 сообщений в этой теме
Я все понимаю, все думают что кривые руки. Возможно в этом и есть проблема. Вот только расскажу в чем проблема еще раз.
Машину помыли бесконтактом, 2 РАЗА ОБЫЧНОЙ ХИМИЕЙ, Затем, взяли коховскую химию, нанесли предварительную химию, потом ручная мойка, потом консервант, затем открыли НОВЫЕ коховские тряпки. В итоге автомобиль выезжает идеально чистый. Но если покататься по пыльной столице, то в хаотичном порядке появляются разводы. Может мойщики цепляют тряпкой грязные места ( в стыках).
Раньше такого не было, когда на улице прохладно. Сейчас это опять проявилось, так как на улице +10. Проблема не решена...
Как у вас хранят тряпки для сушки кузова? Как вы их чистите?
Вопрос в статике,характерные разводы под пылью это точное движение тряпки при сушке.
Попробуйте протереть в разных(выборочно) направлениях детали кузова при сушке с одинаковым давлением,можете пофантазировать на свой вкус,пиль вам покажет. Потом все остальное .......
Много слов, а смысл вообще не понятен
Смысл? Смысл в том что краска на авто и в проемах одна ,только по кузову она шероховатая а в проемах гладкая. Я выставлял фотки белой шестерки 99 г посмотрите,почитайте.
Возможно, я не совсем понял вашу глубокую мысль. Я хочу понять, как решить эту проблему. Поэтому и спрашиваю. Пробовали и так, и так. Разводы появляются в хаотичных местах.
Проблему эту должна решать ваша БК,а именно обезжиривать.В это трудно поверить но можно сделать еще один вариант(многие сейчас посмеются) простым спиртом протрите одну деталь,присмотритесь и увидите.Или еще возьмите обычный шампунь для волос и сделайте это на одной детали,с четкими границами. Основные участки крышка багажника и зад.бампер,и бока авто ниже зеркал.
Так БК это мульти стар от кох, или твин шампунь.
Возможно на машину попадает жир от рук или грязь. Тогда как правильно следить и беречь тряпки? Может их промывать чем нибудь?
Хм,рассмешили,тряпки ваши должны собрать воду чистую после работы БК.
Вспомните помыли руки и вытерли полотенцем.
Шампунь должен обезжиривать и мыть,а все остальное что он не может делать видно ЛКП и тряпке.
Понятно что смешно. Вот только проблема осталась. Может с водой что?
Автомобиль перемыли 2 раза мультистаром, потом перетерли твин шампунем, затем нанесли воск, воду которая осталась, убрали новыми( только распечатанными) тряпками коха.
Но в некоторых местах, после того как машина поездила по пыльным улицам, появились разводы. Машина из бокса выезжает идеально чистая и сухая....
может в воде примеси или компрессор масло в ресивер гонит?
Это со всеми машинами или с какой-то определенной такое?
Попробуйте отменить воск, если ситуация измениться в лучшую сторону, то меняйте воск.
Это со всеми черными автомобилями. На остальных это не так заметно, по этому не критично. Очень видно на черных.
Пробовали и без воска, и с воском.
Я думаю попробуем еще раз, очень чательно. Мне кажется что горе мойщики просто халатно относятся, в итоге грязь с рук попадает на автомобиль.
Или проблема в воде. Может правда что то попадает от авд
Со всеми бк такое? Может стоит попробовать другой? Было с одной химией, поливаешь и поливаешь, а она пенится и пенится, и после сушки вылезал разводами. Помогал финишный проход мягкой фиброй и, что самое интересное - фибра цеплялась как за передержанную защитку и очень тяжело располировывалось. Сменил химию и проблема исчезла
В продолжении темы: http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=716
Все тоже самое, машина выезжает максимально сухая. Но потом садиться пыль, и получается что весь автомобиль в разводах. Сейчас пока боремся так: после того как машину высушили замшей sonax проходимся в конце по сухому автомобилю микрофиброй. Вроде становиться лучше.
В чем проблема? В тряпках? В воде?
Тряпки открыли новые-никаких изменений. Воду используется чистая.
Кто еще сталкивался с этой проблемой, и какие тряпки для сушки порекомендуете?
Не исключено,что мойщики используют для ускорения высыхания автомобиля уайт-спирит или аэрозоль для пластика напыляя на замшу перед сушкой.
Попробуем поэксперементировать. Если получится решить проблему-отпишусь. Пока решения нет
До сих пор проблема не решилась. Наблюдаю на улицах, что такая проблема существует не только у нас. Сейчас полностью сменили химию, может поможет...
Я такое ток видел. Не у нас, а на машине знакомого, помытой на какой-то мойке. Честно, подумал, что машина просто не досушена, но, видимо, проблема не только в этом.
Жаль, но не могу помочь. Не понятно мне, почему так. У меня такого не было, по крайней мере не замечал. А химию мы использовали разную, думаю дело не в ней.
Я тоже думаю, что дело не в химии. Дело в статической штуки, которая остается на автомобиле, и в дальнейшем на автомобиле на этом месте остается пыль.
Так что или я найду человека, который знает как с этим бороться, или сам найду причину. Очень уж интересно в чем проблема...
сфотографировать и выложить можете???
http://radikal.ru/
Сюда закачайте,ссылку на форум.
Такое? http://f-lite.ru/lfp/s018.radikal.ru/i513/...92d1ef2.jpg/htm
По кузову не получалось, бликовало сильно. А вот на бампере вроде получилось
Изменено пользователем андрей евгеньевич
Нет.ссылку в радикале копируете а не в браузере.
Может там рядом какая-то пыль специфическая? Очень похоже, когда машину полируют и не обесжиривают потом))
Колеса при каждой мойке черните?
