Solvik
Посоветуйте выбрать минимойку для дачи.
57 posts in this topic
работа помпы на сухую чревата быстрым её износом....
нужно сначала влить воды в шланг до полного,чтоб пузырьки все вышли и кинуть шланг в "бочку" после этого включать мойку
что то по фото концевик пенника не оч похож на штилёво/альтовский....
Спасибо про воду...
Комплект примерно такой - не нашел похожий на мой. Не суть. Вот ту гайку что примыкает к втулке и подточил. А фиксирующая втулка у меня из латуни сделана...
Всем здравствуйте!
Решил обратиться за помощью, так как сам никак не могу определиться с выбором мойки.
Выбор пал на Karcher K 5 (1.180-633.0) за 17 тыс. (по акции) и Nilfisk D140 4-9 X-TRA за 16500 тыс. с доставкой из Москвы в Краснодар.
Что смущает в Nilfisk это простой мотор (с угольными щетками). Но плюсы у Nilfisk это: чуть больше рабочее давление 135 бар, против 125 у Karcher; шланг на 1 метр длиннее у Nilfisk; температура воды на входе до 60 градусов, против 40 у Karcher; есть катушка для сматывания шланга высокого давления.
Есть у Nilfisk эта же модель (Е-серия) с асинхронным мотором, но она будет чуть подороже. Не знаю, что выбрать.
Кто, что посоветует, будет интересно прочитать Ваше мнение! :)
Отзывов про Nilfisk практически не нашел, что и затрудняет мой выбор. Edited by aleks_belor
Всем здравствуйте!
однозначно щеточный мотор брать нельзя, только асинхронный.
давление у них примерно одинаковое в района 115 бар.
шланг 1 метр - хорошо, но не критично,
температура воды на входе - это все зависит от сальников поставить на керхер можно по-лучше. и воду давать до 60 град.
Катушка это уже существенный плюс в домашних условиях.
почему так категорично, неужели щеточный мотор так плох?
подскажите на Керхере К5, какой мотор стоит ?
Щеточные моторы выходят из строя по причине изнашивания самих щеток. вы же не будете каждый раз разбирать аппарат и смотреть стерлись щетки или нет. а если прозевали , то остатки щеток не будут доставать до якоря, начнут создавать электрическую дугу с якорем и якорю капец. И потом всю мойку в утиль т.к. двигателя эти не мотаются, это первое
Второе все щеточные моторы открытого исполнения для лучшей вентиляции, если не дай бог протекать насос будет и на мотор попадет влага то опять капец мотору и аппарату.
Асинхронные же моторы - перематываются и находятся в закрытом корпусе а тепло уходит за счет кожуха в котором находится сам ротор.
в Karcher K5 стоит асинхронный мотор и сдвиг фазы идет за счет конденсатора на 35 микрофарат.
Так что совет не берите. а там уже дело ваше и деньги ваши.
Спасибо за развернутый ответ :) , но всё же какой ресурс у щеток, при условии, что в неделю мойка будет работать, предположу, не более 2-3 часов, это максимум?
очень большой, при правильном использовании.
Знаю такие мойки, хозяева приходят на сервис и мойку 3-4 года назад покупали.
Всем здравствуйте!
Много раз писал, напишу ещё раз. При выборе модели необходимо руководствоваться не только параметрами (характеристиками) аппарата, но и таким вопросом как его обслуживание и ремонт. Доступность сервиса и запчастей. Не забывайте об этом.
Если всё-таки не думать о плохом, в плане будущих возможных поломок мойки, какой бренд применяет при изготовлении более качественные материалы, если сравнивать Nilfisk и Karcher??
настораживает то, что у Керхера температура воды на входе 40 против 60 у Нилфиска. :(
А вы что, собираетесь мыть машину кипятком??? Для мытья машины и 20 градусов за глаза....
Согласен, но это наталкивает на то, что при производстве применяются более износостойкие материалы :)
Не надо думать о плохом!! Но АВД не просто ящик из которого льётся вода под давлением, это сложный механизм который нуждается в обслуживании. Это как мини автомобиль, переодически надо менять масло, сальники, подшибники, следить за чистотой фильтра чтоб не убить клапана и поршни и т.д. Не меняйте на своём авто масло и фильтра, сколько протянет двигатель? потом можете возмущаться что данная марка авто производит плохие моторы!
Повторю сказаное выше, наличие сервиса и запчастей основной критерий выбора АВД.
то, что керхер допускает 40 град. только по тому что ставит резиновые сальники и все, замените их на сальники из проф. серии и будет 60 град.. но поверьте 60 град. вам ни к чему
И как сказал Kasii нужно не только купить, но и обслуживать и последнее ето самый важный критерий в выборе оборудования.
Edited by All-Service
Здравствуйте! А что можете сказать про IPC Portotecnica G 134-CP I 1207A-M (с барабаном)?
Для себя для дома можно приобрести и не дорогую китайскую мойку. Например хютер. Есть у них вполне удачная модель W165-QL. Сервисное обслуживания в крупных городах наверняка есть. При выполнении стандартных требований эксплуатации должна прослужить не один сезон.
Добрый день,хочу приобрести авд для мойки личного авто и для работ на даче.
Почитал много инфы остановился на Керхер К7 или KRANZLE 1050 TS по цене одинаковые.
Что предпочтительней взять? может посоветуете другие варианты?хочется купить аппарат цена/качество.
Живу в Украине г.Мариуполь
Неужели ни кто не может посоветовать?
и то и др. неплохо. смотрите какой сервис у вас есть.
кранзле будет чуть подороже в обслуживании.
День добрый, если планируете в дальнейшем использовать насадки и аксес., такие как шланг для прочистки труб, пескоструйная насадка, удлинитель телескоп 4м для мойки фасада, приспособление для мойки террас, тогда берите Karcher K7, плюс у керхера шланг 10 м - резиновый и на барабане (у модели Премиум), большая производительность 600л против 450, визуально будет заметно
Плюсы у Кранзли - насос кованая латунь! Это если собираетесь устраивать многочасовые помывки и делать это часто.
Спасибо за советы,видел много отзывов что качество новых керхеров уже не то как ранее, типо часто ломаются так ли это?)
Щас скидка на керхер 12.5% наверное приобрету.
Рекомендую при покупке до оснастить минимойку в обязательном порядке фильтром воды (тонкой очистки), а так же если планируете мыть авто бесконтактом, купите профи пенное сопло (на 1л, италия).
А можно ссылки на профи пенное сопло и фильтр чтоб купил то что надо.
Пенная насадка LS3 с бачком (1л) Италия она?
Edited by vem999
так.
Фильтр дело хорошее, только такой стоит рублей 300-400. У продавцов керхеров все очень не дешево <_<
А пенную насадку спрашивайте у себя в городе в компаниях, торгующими с автомойками.
