azykov1
Тепловые завесы на ворота
89 сообщений в этой теме
Деньги хочется тратить с умом.....Плюс при работе вулкано и завес (работающих на отоплении) выстужается система отпления, падает входящая температура и соответственно отдача от этих систем
Что бы не падало и не выстужалось должен быть нормальный диаметр трубы.и можно в крайнем циркуляционный насос ставить.Все решаемо.
Раскажите что у вас есть или будет.Сколько ворот ,размеры помещения,и будет понятно что сделать.А лучще фото или план если еще не построено.На форуме спецы в основном,только этим и занимаются.
Отвечу за друга........так как это наш совместный проект.........Будет 4 поста. Площадь моечного помещения 130 кв.м., высота потолка 4,3 м., трое ворот 3х3 м.. В помещении центральное отопление. В моечном помещении есть окно.
Окон чем больше тем лучше.На форуме обсуждалось.
Под воротами надо делать какое нибудь утепление.Иначе зимой вода на въезде превратится в лед.У вас Сибирь.Возможно два вулкано хватит.
Вулкано от отопления а теплозавесы от электричества и будет всё комфортно! Главное чтобы энергии хватило!:) ну так то если ворота открываются то авд не работает- а значит энергии должно хватить на завесу.
Зимой наблюдал.Ворота открываются,приточка включена,давление значит избыточное,но пар внизу пола все равно заходит.Правда быстро при закрытии ворот все проходит.Если деньги есть можно и завесу сделать.Хуже не будет.
Подскажите, а как вулкано выдерживает влагу на мойке? С завесами то всё понятно они влагозащищенные и корпу из нержавейки.
Опять же я спрашивал у специалистов.........они говорят о том, что завесе с электрическим источником тепла нужно время для того чтобы прогреть тены. И получается что они либо должны работать постоянно, либо их включать заблаговременно до открытия ворот. Если их запитать от концевика (включаться будут при открытии ворот), то они будут дуть воздухом "комнатной" тепрературы. И возникает тогда вопрос....."Может поставить завесы без источника тепла?". И пусть они просто потоком воздуха отсекают холод.
Вулкано тоже влагозащищённый , так что их смело применяют на мойках!
По поводу тепловых завес- надо тоже подбирать именно влагозащищённые!
Вы когда фен включаете, долго он дует холодным воздухом?
А разве можно сравнивать тепловую завесу с феном? :)
А какая разница? В тепловой завесе я уверен что стоят спирали для мгновенного нагрева а не тен который надо долго нагреть!
У Андрея надо спросить.У него такое стоит.
У Андрея стоят завесы от теплоносителя! В них постоянная температура, которая в системе отопления!
Если делать надо делать как у тебя.Воротам лишний обогрев не лишний.
Да Сергей, так точно! Не прально понял тебя!
........а это как?
........а это как?
Ставить тепловую завесу от системы отопления! Трубы(подача и обратка) для завесы пустить под швелер на который опускаются ворота!
Всё зависит какой у вас котёл или отопительная система! Не вижу тогда смысла от отопления и завесы и вулкано ставить! Не проще ещё один вулкано поставить и направить поток на ворота?
Не забывайте о том что чем больше у вас теплоносителей, тем меньше температура в магистрали отопления.
Подача и обратка под полом ? Так остывать быстрее будет. Если есть теплозавеса на отсечение хол воздуха, то почему бы и ей не протапить ворота для непримерзания?
Подача и обратка у меня под полом, не под самим швелером, а чуть ближе внутрь, труба металопластик, на глубине 30см! Температура там не минусовая, напор у котла приличный диаметр труб не большой, по сему остывать теплоноситель не успевает(температура трубы на входе в пол и на выходе из него, одинаковая)Протопить лед теплозавесой врят ли получится, температура не та, да и очень шумно это!
Вы уже зимой работали?
30 это глубоко
Котёл у вас какой? От чего работает?
Смысл есть, т.к. система Вулкано+Завесы, тестировалась и с потавленной задачей справилась! Котла у меня 2шт. по 28 кВт каждый!(один в резерве стоит) При -40, температуру теплоносителя ставил 60гр. потреблял в р-не 15 кВт! Если вулкано направить на ворота он не отсечет холодный воздух, т.к. нет таковых технических возможностей!
электрический
