azykov1
Тепловые завесы на ворота
89 сообщений в этой теме
Смысл есть, т.к. система Вулкано+Завесы, тестировалась и с потавленной задачей справилась! Котла у меня 2шт. по 28 кВт каждый!(один в резерве стоит) При -40, температуру теплоносителя ставил 60гр. потреблял в р-не 15 кВт! Если вулкано направить на ворота он не отсечет холодный воздух, т.к. нет таковых технических возможностей!
Хуже не будет.Уже установил.Сибирь тем более.
Под прлом труба в бетоне или в швеллере?
Когда прокладывал трубу, цели отапливать швелер под воротами не было(т.к. тупо по незнанию не учел) я её ещё и в металический патрон засунул! Зимой посмотрим как будет!
А меньше 60 гр от вулкано толку не будет! Ему рабочая температура нужна 70 гр.
по поводу отсечения вулкано... Сравните теплозавесу которая влючается в момент открытия ворот и потом отключается и вулкано который постоянно дует?
Теоретически я согласен что теплозавеса не для отопления а для пресечения холодного воздуха, но ведь если направить вулкано на ворота- не думаю что будет холоднее и они будут примерзать?
С обогревом ворот справится не сомневаюсь и льда не будет думаю, а вот отсечь холодный с улицы не сможет, я завесу для отсечки ставил!
Согласен что толку будет больше при высокой температуре, но это необходимо будет при работе мойки с учетом частых открываний ворот при низких температурах на улице! Бкз открываний ворот теплоноситель 60гр. топил помещение с объемом 1100 м3 и держалас температура 24гр!
Вот в металлический патрон получится термос.Том же воздушная прослойка будет?
Я мучаюсь с промерзанием пола на въезде под воротами.Думаю фундамент мож утеплить,с улицы или снутри.У нас холода не детские.Особенно в этом году.До 42 несколько раз было.А так 30 -35 стояло.
Промерзание под полом на въезде почему то только моя проблемма.
Или у всех вулкано и циркуляцией воздуха все греется.
Ну вот..........запутали нас в конец :D
Хочешь тепла, ставь вулкано, на твое помещение 2шт. работает хорошо проверено многими! Хочешь отсечь холодный воздух из ворот, ставь завесу от теплоносителя, реально держит!
В холодном климате на въезде на мойку надо делать подогрев.Теплый шнур можно ложить,но эл-во дороже получается чем центральное отопление.
У вас элементарно низ ворот примерзнет .Если только тепловая завеса поможет.
наверно как то так. :D
Скажите а Вулкано влага не страшна? как они вообще ведут себя в условиях автомойки..
+100
А если поставить "вулкано" в моечном помещении, то батареи там можно и не ставить?.......Я правильно понимаю? И если поставить "вулкано" и завесы на ворота, то завесы лучше тогда поставить с электрическим нагревом, чтобы не посадить систему отопления?
Всё правильно мыслите!
если она у вас дохлая :)
Если отопление центральное с правильной температурой в сети и правильно организованы теплосети в мойке, то ни чего вы не посадите! А вот эл. завесы для отсечки холодного воздуха будут потреблять эл. энергии очень много т.к. размер и количество тенов большое и включать на постоянку надо! Если включать при открытии ворот, нагреться тены не успеют, дергаться придется постоянно! Выше уже писали об этом!
А как же не успеют если их многие устанавливают и ни кто не жаловался что долго нагреваются? Вот от отопления думаю будет быстрее остывать чем от электрических.
Довести систему отопления до ума.Подключить тепловую завесу от центрального отопления.Будет ворота обогревать,а при въезде будет холодный воздух отсекать.Электричеством дороже топиться,где то писали в четыре раза.
Сегодня беседовал с человеком насчет тепловой завесы.Рассказал свою историю.У меня радиаторы есть.Он мне советует именно тепловые завесы от центрального отопления на ворота.Можно что бы постоянно была циркуляция,а обдув включать при открытии ворот.
Смотря на какие входные двери советовать ставить и какое помещение по площади. Больше бы вы деталей написали. Ну, как вариант, самая простая модель тепловой завесы Defender EHN 100. Мощность у неё средненькая – 7,5 кВт, размером в 1м, как для входной двери просто отличный вариант.
Но, опять же, я не знаю, что там у вас и как, может будет лучше установить завесу не на электрическом, а на водяном обогреве, и размером в 2-2,5 метра, а то и больше.
Андрей поделись,как металлический патрон себя ведет?Холода были под -20?
