tazzz
Смешивающий узел для AВД
96 сообщений в этой теме
С одного авд два шланга вд.С одного вода,с другого пена?
Я про дозатрон озадачился.20 тысяч зато можно хоть 5-6 постов одновременно.
Один дозатрон больше 3-х не потянет. И даже два под сомнением.
Одновременно?
Так же хорошая штука?
Пенники достали.
Один дазатрон может потянуть 3 поста но будет эмульсия пены не будет. Есть плюс эмульсии она лучше моет чем пена.
В нашем регионе нужна пена. Если видят эмульсию значит шампунь плохой :)
на 5 хватит
обсуждали дозатрон.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=6444
В нашем тоже.
Но облезут. :)
обсуждали дозатрон.
Обсуждать-то обсуждали. Здесь много чего обсуждается.
У дозатрона 3/4 присоединение. Хочешь посадить на это проходное 5 постов?
Пенная станция низкого давления
Пенная станция высокого давления
Обязательно наличие компрессора, но это не проблема на автомойках.
Имеем огромный опыт эксплуатации пенной станции низкого давления.
Изменено пользователем Грейтек - сеть автомоек
4 поста без проблем обслуживает
Если еще интересна тема как получить пену на моечном посту можете почитать статью
http://yborkin.ru/topics/pena-bez-pennikov.html
с последним можно с одного АВД можно подать пену на несколько постов одновременно, перейти с пены на эмульсию можно простой сменой насадки. Это тот самый Зутнер, про который писал в теме про дозатрон
Вот это зуттнер?
Хочу к воде подменивать шампунь, кое что нашёл в интернете фото. Но как называется и где купить не знаю подскажите?
Нужен такой смешивающий узел Изображение
Скорей всего на данном фото в коробке тройник с обратными клапанами и гидрокомпенсатор, а дозирующие насосы весят на стене. Смотрим фото ниже
Дозирующие насосы можно посмотреть у нас на сайте.
Изменено пользователем Yborkin
Вот это зуттнер?
если полностью из нержавейки, то вполне возможно, может есть и другие производители
Есть несколько вариантов, один из них - это установка дозатрона в подачу воды с возможностью процентного регулирования моющего средства ( недостаток в том, что если моющее средство едкое и с большим процентным содержанием могут быть вопросы по сальникам и головке блока цилиндров)
Второй вариант это установка в контру высокого давления инжектор из нерж стали или бронзы с возможность механического регулирования подачи моющего средства - но есть нюансы, учитывая что инжектор работает по принципу разрежения, то подача моющего средства возможна только под низким давлением...
Есть третий вариант установка настенного сателлита который позволяет наносить густую пену с минимальным расходом химии а так же с возможностью регулировки концентрации, это поможет избавится от пенных насадок с их постоянными проблема (замена пенных таблеток) так же если персонал мойки вороватый этот сателлит исключает контакта персонала с моющими средствами. Вот видео процесса нанесении пены под высоким давлением через сателлит АР50-200 давление 180 бар http://www.ex.ua/867313927111
Изменено пользователем koss
С украины ссылки не открываются. :(
Санкции, Серега для Владимирской области особенно жесткие. В Питере все в порядке :D
для Екатеринбурга тоже жесткие:D не открывается:)
классно конечно, но химии он не жалеет, такой расход можно добиться стандартным бачком для химии во многих АВД, льёт безбожно, экономии никакой.
Что ж класного?Если перерасход химии.
Откуда инфа что он расходует большое количество химии? Вы, прежде чем утверждать подумайте, знаком ли вам данный узел и по средствам чего получаем такой объем пены!
Применяется на мсо?
Применяется на мсо?
Что такое мсо?
Что такое мсо?
Мойка само обслуживания.
Мы не устанавливали сателлиты АР50-200 на МСО. К сожалению мне не известен принцип работы пенных сателлитов на МСО. Если у вас есть инфа, делитесь :blink:
А у Вас МСО? У нас был проект по МСО иесяц назад, если Вас интересует как мы организовали подачу пены, я уточню.
Решил перейти с пенников на дозатроны.
Подумал что это что то вроде этого.
Это так?
Делиться нечем. :)
