Айрат89
295 сообщений в этой теме
ищу систему для набора воды в бак без участия человека. то есть у меня вода со скважины и как понимаете напор там слабоват в связи с этим у меня есть емкость 500 литров куда ее надо набирать... за этим нужно следить, пока все нормуль, но может сработать человеческий фактор и кончится вода в самый ответственный момент! так что хочу поставить систему а-ля унитаз))) когда воды меньше нужного уровня что бы она набиралась самостоятельно! есть попловочная система на насосах для откачки, но не совсем понимаю как ее присобачить к баку... может у кого есть уже работающая система??? буду очень признателен!!!
У меня такая система стоит! Открой бачёк унитаза и смонтируй по подобию и всё! Сбоку просверливаешь отверстие , вставляешь попловок с клапаном и это дело стягивается напару с обеих сторон специальными закручивающимися гайками с прокладками.
а как насос выключать?
нужно сигнализатор или кнопку к поплавку мудрить
а не ппоще гидроаккумулятор на 100-200 литров поставить и забыть?
И будет Вам стабильный напор воды и автоматическое включение-выключение насоса
через поплавок как у дренажного насоса. Упал - включил насос, поднялся и перевернулся - выключил
А можно по схеме отстойников на очистных. Два вертикальных электрода, один короткий, другой до дна, на них 12 вольт и управляющее реле. Когда воды мало(в воде один электрод) насос работает. Уровень воды поднялся до второго элекорода, реле сработало и отключило насос.
Поплавок упал,давление упало,насос запустился.
Гидроаккумулятор служит для более редкого включения насоса,я пробовал эксперементировать с ним,запаса воды он не создаст.Накопительная емкость по моему все равно нужна.Тем более она есть.
Совершенно в точку!
Совершенно в точку!
Уточну.Гидроакумулятор сглаживает последствия гидроудара при запуске насоса.В гидроакумуляторе прослойка воздуха по моему при 1,7 атм.И воды там половину а то и меньше.У меня воды не хватало пытался так решить проблемму.Хватает на пол минуты максимум.
Айрат накопительная емкость на 500 литров может быть маленькая.Сколько у тебя авд и какие?Если керхер то можно емкость поднять на метр что бы вода текла самотеком.Если портотехника,а ты спрашивал про элит то после емкости надо ставить насосную станцию.
Согласен, накопительный бак не лишний, но мне на один пост хватает 200 литрового ГА. Думаю, что и на два поста хватило бы. Тут ещё от производительности насоса многое зависит. У меня он с нуля до 2,5 атм. за несколько секунд накачивает. Немного изменил заводские настройки реле давления и теперь на выходе стабильно 2,2-2,5 атм. Насосу третий год пошел, полет нормальный
Скважины разные.Попробует на 500,нет так добавит.
По моему Айрат89 имел ввиду что он берет воду с водонапорной башне Рожновского ,а не из своего колодца.Если первый вариант,и он подсоединился к трассе скажем трубой диаметром 32мм,тогда воды на два аппарата не будет хватать.при уменьшении уровня в башне давление опускается до1..5 атм,что очень мало.Поэтому нужна емкость,или подкачивающий насос.Если второй вариант с своим колодцем,у меня сделано так-В колодце насос с напором 63 метра и подачей 1800 л/час.Он опущен в воду всего на глубину 12 метров,соответственно согласно диаграмме объемная подача получается примерно 2500 л /час,что вполне обеспечивает водой два аппарата производительностью 1000л/час.Два гидроакумулятора на 24 литра,два фильтра.Давление отрегулировал так-Включение насоса-3 атм,выключение 5атм.Давление воздуха в гидроакумуляторах-2,5 атм.Обслуживание-своевременная замена фильтров,своевременная проверка давления воздуха в гидроакумуляторах.
ЕжЪ.Производительность насоса измеряется в л/мин и никак не в атмосферах.У Вас наверное насос с напором 32 метра и объемной подачей 1800л/час.Он погружен на глубину 7 метров, приблизительно и на выходе вам показывает 32-7=25м,что соответствует 2,5 атм.
2,2-2.5атм,это что?Давление включения-отключения?
2,2-2,5 это включение-отключение. Насос на 100 метров, погружен на 30 метров, может чуть глубже. Производительность не помню, но много:)
А зачем 2 гидроаккумулятора?
Включение выключение значения близкие.Часто насос включается?
рассматриваю как раз такой вариант, просто не совсем понимаю как это сделать по красивей)
да у меня две портотехники... вроде хватает! емкость как раз у меня стоит наверху! так что самотек.... а насосную станцию зачем ставить???
электрику я понимаю можно сюда тоже как то присобачить?
У меня так... стоит узкий бак на высоте примерно 1,20 метра от земли, в этот бак подается вода из скважины, так вот насос нужно постоянно включать и выключать вообщем смотреть что бы вода не кончилась и не перелило...
Насколько высоко наверху?
Вопрос?Портотехника может самотеком нормально работать?Я пробовал у меня не получилось.
