Айрат89
295 сообщений в этой теме
Я вот подумал и понял что вопрос то не полный))))
Скажем так вопрос усложняется, как сделать поплавочную систему на включение когда мало воды и выключение когда воды достаточно :D:D:D
Я ни фига не понял что вы тут обсуждаете?
У вас скважина или водопровод? Если скважина то насос, гидробак на 300 л и от него в кубовую ёмкость через поплавки. Вода наполнилась, попловок закрывает клапан. У меня таких сделали сразу 3, потому что давление в системе хорошее и с таким поплавком его не перекроишь, а если их поделить на 3 то всё отлично работает! От ёмкости уже подключена магистраль трубой 32 на 3 авд керхер- которые самовсасывающие в отличии от порнотехнике! Всё работает, ни каких проблем! Ёмкость главное поставить на 1,1.5 м высоты, для наилучшего давления!
Теперь я ничего не понимаю. Что, по твоему тебе только что объясняли ? Прикалываешься?
Елисей , а ты знаешь, что 1-1,5 м высоты "добавляют" 0,1-0,15 bar ? Это сильно помогает делу? Что бы в подающей на насос магистрали была хотябы 1 атм. Надо задрать бак на 10 метров от уровня насоса.
про га и т.п. я не рассматриваю слишком муторно и не фигасе не понимаю в этих тех. тонкостях,хотя всем громадное спасибо. рассматриваю для себя поплавочную систему но как понял она может работать или на включение или на выключение))) может я ошибаюсь))) вот и сижу думаю! завтра пойду напрегу консультантов может есть уже лягушка на вкл и выкл)
Ну и что? Какая разница?даже в этом случае можно обойтись и без обратного клапана. Просто между водой в баке и наполняющей трубой не должно быть соприкосновения. Тогда после выключения насоса из трубы будет в скважину сливаться вода, неприятно, но ничего смертельного. Особенно если труба не очень толстая.
согласен, но на мойке вода нужна не только на АВД. Ее тоже из бака брать? А если автор захочет со временем поставить водоподготовку или дозатрон? ИМХО на мойке с водой из скважины ГА нужен
почему-то все против гидробака(он же гидроаккумулятор)
Кому нравится изобретать велосипеды с квадратными колёсами- пусть дерзают! Гидробак нужен!
+100500 :)
Будет делать то, что Вам надо. Когда уровень упадет, насос включится. Когда уровень достигнет заданной величины - насос выключится. Регулируются уровни включения-выключения глубиной груза и длиной хвоста от груза до лягушки. В кабеле обычно три провода. Вам потребуется два из них. Позовете электрика, он разберется.
Так у тебя так и будет. Когда уровень упадет,поплавок замкнет насос на включение. Когда поднимется с уровнем воды-насос выключиться,поскольку в поплавке разорвется контакт. А разница между уровнями будет зависеть от того ,как отрегулируешь поплавок.
уПС!!! Опоздал.!
это во избежание появления новых вопросов и новых тем, типа "куда теперь засунуть..."(умывальник, подачу воды в туалет и т.п.)
это как электрика попросил поставить розетку в ванной, он поставил, а про то, что надо узо, не сказал
уПС!!! Опоздал.!
Зато он теперь сомневаться не будет - одна голова хорошо, а две лучше.
Кстати, пока растолковывали, я придумал груз. Какую нибудь подходящую трубопроводную латунную фасонину. Типа сгона или муфты повышающей. Подобрать, чтобы резьба фасонины подходила к резьбе сальника.
Да. Согласен. К тому же для данной задачи это самый простой и самый бюджетный способ .
Ребята!!!!Ведь то,что мы обсуждаем здесь,обсуждалось уже в теме -"СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ".Прочитайте еще раз 5ю страницу,особенно сообщение klin и каждый решит для себя,как подать воду на АВД.Нужен бак с поплавками или же насос - фильтр-гидроакумулятор-подача на АВД.Этот вариант для скважины.Если вода водопроводная и не хватает давления-тогда вакуум насосную станцию и далее по схеме.А если все таки бак,то тогда,после бака- насосную станцию.У нас схема без бака,повторюсь.Работают два АВД HD10\23 производительностью 1000м3 в час.
Кстати, сегодня, по твоему примеру, настроил на 2,5-5 и на случай ремонта-обслуживания, поставил старый ГА на 25 литров:)
Ребята!!!!Ведь то,что мы обсуждаем здесь,обсуждалось уже в теме -"СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ".Прочитайте еще раз 5ю страницу,особенно сообщение klin и каждый решит для себя,как подать воду на АВД...
Так вот человек для себя и решил - подавать из бака. Очень достойное решение. Не хуже других вариантов. А вопрос он задал, не как подавать воду на авд, а как автоматизировать наполнение бака. Это и обсудили.
Насчет варианта с гидробаком: гидробак это решение для поддержания давления в системе. Например, для водопровода. В данном случае, то есть в случае гравитационного бака, такое решение не требуется. Никакой логики в этом нет - заставлять насос накачивать давление, чтобы тут же его сбросить в атмосферный бак. То есть, для случая гравитационного бака, гидробак является ненужным и лишним элементом, причем со своими элементами ненадежности.
Гидробак нужен, если принято решение о питании насоса под давлением.
Еще раз: как питать насос, гравитацией или давлением, что называется дело хозяйское, каждый для себя, как правильно отметил Павел, решает сам. У каждого варианта свои плюсы и минусы. Я, кстати, сейчас проектирую систему, в которой, вообще, выбираю третий путь - питание АВД разряжением (всасыванием). Так тоже можно. И у этого варианта есть свои плюсы, которые мне, как раз и требуются.
Да,но заметьте,после бака желательно поставить насосную станцию,чтобы не было голодания воды если скажем фильтр будет плохо пропускать воду.
А можно поподробнее?
И что, плохой совет?Когда люди советуют хорошее дело, надо говорить СПАСИБО.
Хороший совет:) БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Так это и есть вакуумная насосная станция после бака,ее даже можно подключить сразу в водопровод и опять бак не нужен. или что то другое?
