Добрый-эхх
Вторая мойка.(переоборудование.)
65 сообщений в этой теме
нет.
Мож водоем рядом или речка?
Вам повезло. У нас в 70-ти км. Знаменитое Соль Илецкий рудник по добычи соли, и Соль Илецское озеро(пол страны приезжает лечиться.) Так что наличие соли в скважине ожидаемо. Скважина 12м.
Ну и там Же не менее знаменитая тюрьма для пожизненных ""Чёрный дельфин"
Озеро напоминает как в маули животные воду пьют в засуху.Столько народу.А сфоткаться с черным дельфином это обязательноСам Радуев там свои дни окончил.
Сам Радуев
Это кто ? Пуп земли чели... :D
На втором фото песколовка с боку?Не помню ваше расположение.
На третьем фото вторая ступень из кирпича?Или я не разглядел?
Тоже в стройку залез.
Строятся сейчас мало.Бетон не возмешь как в прошлом году.Самим крутить приходится.
Примерно разобрался.В ширину одна машина входит?Или две?Если одна почему отстойник не напротив въезда ?Удобней когда решотки под машиной?
Соль илецк 70 км,река рядом.Неужели водоносного слоя нет?
Когда скважину бурили,дошли до 30-ти метров. Вода(песчаный прослоек)только на 12 м.глубже только глина. Еще глубже не бурили. Будем думать. Тут пока сильно вкладываться нет смысла, мойка находится не на первой линии.Слегка в глубине.Надо раскрутить.Вдруг не пойдет. Потом посмотрим.
Два года назад проблемму водовода решал.
Позвал спецов по скважинам-говорю в 70 метрах ручей,вода должна быть.
Они здесь вода плохая.
Провел воду с городского водовода недорого,хорошо что так сказали.
Суть не в этом.Недавно узнал что у соседа(тоже вдоль ручья)прекрасная вода из скважины.
Или спецы никчемные,или разные пласты.
Вы же уже вкладываетесь.Без воды ничего не сделаешь.Возить дорого,и кучу емкостей мастерить.
Я где то на форуме читал,можно воду сбрасывать в землю,а на каком то расстоянии ее качать немного очищенную.Что то типа этого.мне это не надо поэтому не запомнил.
Ручья или озерца рядом нет?
У меня друг нашел в пром зоне нефть,и несколько лет небольшими количествами качал.В советское время сливали в землю.
Спасибо,бум думать.
http://f-lite.ru/lfp/s020.radikal.ru/i706/...7f3f5a5.jpg/htm
http://f-lite.ru/lfp/i024.radikal.ru/1404/...4fb2ef0.jpg/htm
http://f-lite.ru/lfp/s020.radikal.ru/i717/...236e7d2.jpg/htm
http://f-lite.ru/lfp/s020.radikal.ru/i717/...92c24c9.jpg/htm
Что посоветуете? И как? Бюджет наискромнейший.
Каналюгу к вечеру заведут, вода в 15 метрах,(скважина, соленая вода. Надо какое нибудь оборудование для очистки от соли.)
Если не поздно предложу:
1)
по ремонту: стены отделать пенопластом 50 мм сверху заказать рекламные банеры (материал прочный влагостойкий не продуваемый делают любых размеров) с нужной информацией или красивой картиной. На потолок тоже пенопласт прямо к плитам и так же натянуть белый банер на нужной высоте. Б\у банеры по 30-35 рублей кв.м продаются. На пол - желательно залить теплые полы и подключить к батареям. Над воротами тепловую завесу с подключением к водяному отоплению (делают специальные влагостойкие с теплообменником для моек). Обязательно вытяжную вентиляцию на противоположной стороне ворот (приточная пойдёт через неплотности ворот)
2)
по воде: можно организовать сбор дождевой воды с крыши в ёмкости не много зато даром. Поставить оборотную систему очистки воды. Осмотическую систему очистки воды от соли.
Как то так.
1)
Я пенопласт обычно закрываю сеткой и шубой из раствора.Банер по моему совсем ненадежно?это я про заднюю часть,где не видно ни чего.
Приточка пройдет через неплотности и будет туман в мойке.
Почему не надёжно? Если в него лопатой не долбать и из копья в упор не поливать то вполне!
Не ржавеет, не гниё, моется, может нести необходимую информацию. Дешевле не придумать, точнее можно, но это тогда ничего не делать, а оставить как есть.
Сетка, раствор и т.д. это хорошо, но трудозатраты выше, срок выполнения больше, стоимость материалов выше, конечная надёжность - вопрос. Стены намокают, постоянная сырость, как долго раствор продержится? Падающая штукатурка - не есть гуд! Раствор серый, значит темно будет в помещении.
Туман от воды хоть так хоть эдак будет.
Тепловая завеса над воротами будет отсекать холодный воздух от основного помещения.
Или предлагаете вообще без вентиляции?
Предлогая пенопласт и штукатурку сделать со стороны улицы.Точку росы надо стараться выносить на улицу.
Вытяжка выкидывает влажный воздух,и подача приточку с подогревом.Это уже совсем хорошо.
снова не удачно:)
Если мы перейдем к варианту обсуждения желаний по переносу точки росы наружу, то дойдём до проектов, расчётов и т.д. однозначно не бюджетно :)
т.р. наружу чего выносить?
снова не удачно:)
В какой части?
Как раз бюджетно.Ваш вариант с плакатами более бюджетный.
Утеплять надо стараться со стороны улицы.
Да, я считаю, что мой вариант, как Вы и написали, более бюджетный.
Если посмотреть первое сообщении - то можно увидеть, что интересовало:
Стараться надо много чего.... :rolleyes: Но возвращаемся к вопросу - БЮДЖЕТ НАИСКРОМНЕЙШИЙ.
И поэтому утепление внутри даст должный эффект и в утеплении и в бюджете B)
А вот эти цитаты:
снова не удачно:)
агась
как-то не аргументировано <_<
Вы как всегда правы. :D
Вы победили!
Вы как всегда правы!
А вот эти цитаты:
Это Павел про то что я не научился цитаты вставлять. :D
Вариант с цитирование:
1 нажимаем цитаты , на интересных и желаемых сообщениях, они загораются красным
2 в самом низу нажимаем ответить.
3 в появившемся сообщении появляются все цитаты разом. Них можно сократить стиранием не нужных слов и фраз до требуемого уровня. Вставляем свои комментарии между цитатами.
Это Вас Надежда научила неправильно цитировать... :D
Ваше согласие конечно греет самолюбие, но как то просто и без боя :)
Это точно "Согласен" или просто "Отстань"?
Заодно попробуйте новый метод цитирования :D
Если отвечать на несколько сообщений я знаю как.Вставлять в одно сообщение цитаты не совсем получается.На работе и дома разные программы на компах.И получается по разному.
Надежда плохому не научит! :D Она очень красивая и умная!
Я согласен.Ваш вариант более бюджетный.Просто я не представляю как будет выглядеть плакат в мойке.Уж лучше уж красный кирпич внутри,а утепление с улицы.Возможно и плакат будет достойно выглядеть. :D
Надежде выговор:D
А про этот метод цитирования, я Сергею уже два раза писал:)
