nall
Пульт для мсо.Устройство.Настройка.ремонт.
124 сообщения в этой теме
Понадобилось изменить номиналы принимаемых купюр. Нужен спец. кабель. Попробовал спаять его - ПК не увидел купюроприёмник.
Нашёл информацию  о  возможности  использования  конфигурационной карты - ею можно  включить или отключить определённые каналы (номиналы). Кто-нибудь занимался этим вопросом? В конфигурационной карте нужно закрасить нужно все параметры указывать или достаточно заполнить раздел каналов (номиналов?
Ответил в предыдущей теме. Там же помогут и с купюрником.
А что нибудь попроще взять? Например ICT А7. Очень достойное соотношение цена-качество. и настаивается очень просто. Например разрешить/запретить прием купюр обычными джамперами. Но работает как зверь, годами...
26 минут назад, Михаил66 сказал:
А что нибудь попроще взять? ....
В данном случае речь идёт о том, что уже установлено, как я понимаю.
В общем представитель Коместеро сказал: используйте кабель. А смысл мне из-за 4х купюрников покупать кабель? Спаяный самостоятельно не определяет оборудование. Может кто-то все же использовал конфигурационную карту? Или сами паяли кабель?
31 минуту назад, Senior lecturer сказал:
Возможно не совсем правильно спаяли кабель. Пришлите схему в личку. Посмотрим, что вы там сделали.
p.s. И да.. там для настройки купюрника (для работы с кабелем и ПО), его надо переводить в другой режим работы.
Вот вам 2 скриншота из документации по распайке кабеля
Проверьте, может у вас ошибка есть...
По этой схеме я и делал...
1 час назад, klin сказал:
Где это указано? И как его переводить? Ну и прежде чем настраивать, купюрник должен определиться ПК, а у меня этого не происходит.
Я допускаю мысль о том, что usb донор мог быть нерабочим, поэтому спаял другой кабель - поеду на объект проверю. Но хотелось бы иметь запасное решение в виде конфигурационной карты...
А нет ли в схеме ошибки? "Pin 15, красный +12В, подробности соединения см. на фиг. 1". Где на фиг. 1 подробности соединения для красного?
Как раз, для того чтобы он определился его и надо перевести в др. режим работы.
По кр. проводу. Судя по таблице, их там 2 и важно не перепутать. Один идёт от USB разъёма +5В на 13-й pin, а второй от отдельного блока питания +12V DC. Он идёт на 15-й pin разъёма.
p.s. По алгоритму прошивки, позвоните ещё раз по указанному мной ранее телефону и попросите инструкцию или чтоб вам устно рассказали. Запишите разговори перенесите его потом на бумагу в виде памятки. Я, если честно, уже не помню всю процедуру. Оооочень давно в эту модель купюрника "не лазил".
По проводу - я так и делал.
По прошивке - мне ведь не прошить нужно, т.к. прошивка уже залита та, которая мне нужна. Просто в моём устройстве отключен 4-ый канал - 500 руб. Мне просто его включить надо. А для этого купюрник сначала должен определится компьютером, чего у меня не происходит. И никаких маневров по переводу купюрника в другой режим ни Сергей, ни мои поставщики не сказали - просто нужно подключить провод и устройство должно быть обнаружено компьюетром...
А драйвер вы поставили? Само ПО (SSPVaiManager) установлено?
Прежде чем драйвер ставить, оборудование должно быть в принципе обнаружено!
23 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Напишите в личку адрес, я вам вышлю инструкцию. Там всё написано.... правда по английски )))
Всем здрасте! Ну вот не прошло и пару лет, модернизировал свою самомойку, корпус сделал целиком из пластика, ох и намучался с ним, знал бы что так выйдет....но как обычно, да и к томуже на мой взгляд он получился не совсем удачный. Вместо цифр эпохи вокла с яйцами поставили полноценный дисплей, внедрели беспроводную связь  на включение авд пены и воска.С электроникой решил не изобретать велосипед. Все что можно, соединяется по USB так что даже администратор сможет  отремонтировать.
Если у кого то есть вопросы - задавайте.
10 часов назад, Vrumvrum сказал:
Здравствуйте. Тоже таким занимаюсь. Что за дисплей модуль используете?
Мы используем оранжпай, там уже есть видео чип
у меня вопрос к производителям, раз уж зашел разговор про электронику, обмен данными между купюрником и контроллером делаете по импульсам или по протоколу?
По протоколу, импульсам мы не доверяем, кстати недавно попался в руки дешевенький монетник - он умеет только испульсами. Цена у него смешная что то в районе 1000р, устройство тоже максимально простое, косяк в том, что импульсы можно генерировать хоть батарейкой (если это в софте не предусмотреть)
25 минут назад, Vrumvrum сказал:
можно еще пьезиком от зажигалки))
вот мне интересно, когда в народ этот метод пойдет, то сколько моек начнут активно пульты переделывать?))
понять тяжело ввиду того, что статистик и прочих данных у таких пультов тоже нет, можно только это дело заметить лично.
2 часа назад, РомариоРНД сказал:
По протоколу. Тут дело даже не в зажигалке. Это уже давно пройденный этап и есть куча защит от этого. Мы это еще в 2004 году защищали от этого, когда игровые аппараты делали.
По протоколу можно получить полную информацию о состоянии купюроприемника и управлять им. Блокировать работу в нужный момент, понимать что произошло и почему он вдруг перестал работать и много всякого другого. С пульсовым протоколом это сделать невозможно, иногда можно заблокировать. Он живет своей отдельной жизнью и ему по фигу работает сам аппарат или в ошибке, он принимает деньги всем назло.
Потом, работая с платежными средствами по протоколу можно всегда знать сколько в купюроприенмнике купюр,  сколько штук каждого номинала. Все это используется в статистике. Иногда может пригодится.
Да и вообще у нас вся электроника, все электронные блоки между собой соединены по 485 протоколу. Он максимально помехозащищенный и позволяет разносить электронику на расстояние до полутра километров. Таких расстояний конечно нет, но все же.
В 13.03.2018 в 13:48, Vrumvrum сказал:
а почему вы импульсам не доверяте?
22 часа назад, Михаил66 сказал:
:Dоно не надо , но у нас есть, вот вам чек пожалуйста
Оно надо. Чтобы не тянуть кучу проводов с пульта к автоматике в техническое помещение мы сделали отдельный блок реле с датчиками, который ставится рядом с клапанами и прочими автоматами. Вот он как раз и подключается к пульту по 485 протоколу. При установке на мойке мощного оборудования, реле, пускателей, то что выдает серьезные помехи может помешать нормальной работе электронике.
Так что оно надо для надежной работе.
И по поводу пульсового протокола. Он самый примитивный из протоколов. Обычное нажатие кнопки с определенной частотой, вот вам пульсовый протокол.
42 минуты назад, Михаил66 сказал:
За это мы в курсе.Мы не в курсе, ну по крайней мере я...чем Вам эта примитивность конкретно мешает..ну кроме низкого чека конечно.
