nall
Пульт для мсо.Устройство.Настройка.ремонт.
110 сообщений в этой теме
нет, вы его положите в металлическую герметичную коробочку на солнышко и ждите
Какова связь купюрник и терминала оплаты. В моем например есть купюрника в пульсе, есть монетник в пульсе и есть картридер для карт лояльности. Думаеццо что устройству не мешает пульсовый купюрник работать с терминалом банковских карт.
Не мешает, только если плата поддерживает только пульсовый протокол, банковский терминал не подключите.
20 минут назад, Михаил66 сказал:
ну а тут в чем проблема то...?
4 часа назад, РомариоРНД сказал:
Хорошо...а под козырёк можно? Оборудование же под козырьком
И никогда на пульты солнце не попадает?
С моей стороны нет...только часов с 6 вечера
В 16.03.2018 в 18:04, apolonold сказал:
))) Берите банковский терминал, подключайте по пульсу.  У него протокол MDB (cashless device) с поддержкой Level 3. Подключите по пульсу, нет проблем.
Да тут может и дело не перегреве, хотя тоже исключать нельзя. Нержавейка на солнце не так сильно будет греться против крашенного корпуса.
Дело в том что уродов хватает и если он зальет принтер, будет кырдык ему.Мало того что могут впаять штраф за работу без выдачи фискального документа, так и стоит он дороже чем купюроприемник. Делать шторку такую чтобы случайно не попала вода, тоже не очень хорошая идея. Принтеру чеки надо выбрасывать куда то, а если их не будут брать то за шторкой все будет в этих чеках и принтер может забиться.
Дальше. Если ставить терминал с фискальником, то на него можно повесить прием банковских карт, один на всю мойку. А при установке фискальников на пульты на каждый придется ставить прием карт. Влетит в копеечку, либо не полный функционал.
Минусов больше чем плюсов.
4 часа назад, Михаил66 сказал:
Афигеть...вы про что г7оворите..причем тут пульс, плата и банковский терминал, речь шла про то чем лучше купюрник в мдб чем в пульсе. А то что и как дополнительно подключать, купюрник не оказывает влияния.
Но если очень надо то берете микроконтроллер, паяете его прямо на кабель , кабелем подключаете к вашему терминалу, ...заливаете прогу... и терминал работает с вашей платой которая не умеет работать в мдб. По сути то нужно чтобы терминал понял что он подключен к устройству, а контроллер приняв сигнал мдб передаст его по средствам импульса..
Да можно конечно. Можно делать сразу все хорошо, а можно собрать на примитивной логике, а потом, если что то понадобится еще подключить, обвешивать костылями и контроллерами.
Мы под любой мало- мальски серьезный проект разрабатываем специальные платы и предусматриваем поддержку максимального зоопарка платежек и всевозможных устройств.
Например у нас есть обновление прошивки через интернет. Там тоже есть тонкости которые можно проигнорировать и сделать проще, но потом придется дорабатывать. Речь о пропадании интернета во время обновления. ведь всяко может случится. Но можно просто обновлять через ноутбук. Тоже вариант.
Или тот же мониторинг. Можно каждый день снимать статистику и говорить что это хорошо, а можно делать в отправкой отчетов на сайт.
Просто подход разный.
13 часов назад, Михаил66 сказал:
Чек может просто падать в лоток, как это во многих терминалах оплаты, принтер можно ставить так в пульт чтобы исключить прямое попадание струи, ну и прикрыть его естественно крышкой сверху и сбоков. Поставить кнопку на выдачу чека чтоб лоток не набивался ненужными чеками. Прием карт..почему обязательно ставить. Я пока не встречал мойки под банковские карты. И оно не особо то и надо. Как говорится, если вы готовы ввалить 100000 в каждый пост лишбы 3 из 100 могли оплатить визой, пожалуйста, но скорее всего эти трое выбирают мойку не из-за наличия электронного платежа. Так что вы все равно их не упустите.
Дьявол кроется в деталях. Я не хочу никого убеждать что только так и правильно. Высказываю свое мнение. Но чек должен выдаваться по любому и кнопка не должна быть. По крайней мере пока так в законе. Придет проверка и не будет нажимать кнопку, а составит акт что аппарат чек не выдает. Придется в суде рассказывать о наличии некой кнопки. Пока так в законе, будет по другому, отлично.
Мы сейчас боремся чтобы чек вылетал из принтера. Он вылетает, но пока не тот который нужен, а от прошлого клиента, который не забрали. А текущий  надо выдергивать ручками.
Нужно иметь опыт чтобы знать что как работает
То что вы не видели банковских это не значит что их нет. Мы продали по крайней мере уже больше 20 платежных терминалов с приемом банковских карт. Даже те которые берут без них просят чтобы обязательно была возможность дооснастить в будущем. Ставят уже на существующие мойки Истобалевские, Техноэколь и прочие. Берут вместе со считывателем карт клиента. Вот на них как раз и происходит пополнение с банковских карт. Жетоны как правило покупают за наличные.
Достаточно один раз не угодить клиенту и он уже не приедет на эту мойку.  Потихоньку можно упустить всех.
Это чисто мое мнение.
В 19.03.2018 в 14:28, Михаил66 сказал:
а что вы предлааете сомневающимся ?
В законе так написано? Просто я банкоматом пользовался, там запрос о выдаче чека. Наверное это другая тема. Ну пусть выпадает, какая проблема, больше потратите бумаги а клиенту если захочется чек придется достать его из корзинки. Те платежки что я встречал, чек именно Ваш падает в корзинку. По поводу карт, да наверняка есть, я че спорю чтоли, я к тому что они не востребованы особо. Ну если вы считаете что ваши карты привлекают клиента..пусть...
А не , брешу, чек наверное остается...правы вы. Но все равно не проблема.
10 часов назад, apolonold сказал:
Не уверен что понял суть вопроса, но наверное надо как то ответить. Отвечу как понял.
Предлагаем оборудование. Для сомневающихся, можно без всяких наворотов, например только с тем же купюрником, причем можно даже подключенным по протоколу, плата тоже и его поддерживает..
В дальнейшем можно подключить и установить любую из опций начиная от дополнительного купюрника и кончая ФР, приемом банковских карт и удаленным управлением. Это касается платежного терминала. На пульт тоже можем тоже все это установить, при необходимости.
Т.е, если сомневаетесь, можете брать по минимуму, будите уверены, сделаете апдейт до максимума. Все провода для последующей модернизации прокладываем сразу. И вырезы так же уже сделаны, но они заглушены.
Основное наше направление, разработка ПО.
Наша крайняя разработка- это считыватель карт лояльности. Подходит практически на любое оборудование. отечественное и импортное. Можно проверить баланс карты, выбрать сумму для зачисления на пост и зачислить ее. Но так как электронику надо это что то облачать, то есть конструктор по корпусам. Но сами корпуса заказываем на дружественных предприятиях.
Добрый вечер  коллеги,  какие монетоприемники  стоят на ваших МСО,  и где  их  ремонтируете и приобретаете?
11 часов назад, АСТ сказал:
Приветствую Павел.
EU-2 EU-9 .Для них нужен переходник для компа для настройки.
Есть дороже немного,шнур не нужен.VN-5
12 часов назад, АСТ сказал:
Мы ставим G13. Поставили их за 15 лет в общей сложности более 12 тысяч штук. Работают в уличных аппаратах по всей России практически безотказно. из минусов, для перепрошвки необходим программатор. Но как правило прошиваются один раз в самом начали и больше этого не требуется.
EU2 и EU9, в качестве бюджетного варианта подойдет, но работают не очень. Пытались ставить в качестве конкурентного преимущества по цене, но в результате многие клиенты все таки поменяли их на G13.
3 часа назад, Михаил66 сказал:
Не могли бы вы рассказать что значит " работают не очень"
Ну самое основное что не всегда с первого раза принимают монеты. Там, если не ошибаюсь, в установках монетника есть вариант точной проверки монет, т.е. более придирчиво проверяет. Мы ставим его, так как вероятность приема фейка маловероятна.
Если ставить другой режим, упрошенной проверки, то там будет возможность приема фальшивок. Но при этом монеты принимает лучше. Но вот в качестве жетоноприемника эти монетники работают неплохо.
По надежности, G13 надежней, но ремонт намного дороже.
Свои плюсы и минусы.
18 минут назад, Михаил66 сказал:
Большие убытки терпит хозяин если монеты проверяются " спустя рукава"?
Я не знаю какие у нас монетоприемники, но вроде хорошие. Все равно иногда проскакивают белорусские, азербайджанские и т.д монеты, их крайне мало, но бывает. Жаль евро не кидают ) Видел раз десятку с дыркой под нитку, видимо порвалась или что то пошло не так. Думаю таких халявщиков не много и незначительные убытки в итоге.
2 часа назад, Ruspers сказал:
у меня тоже такое впечатление как у вас, их мало(левых монет) и убытки незаметные. Хуже если он через одну монету рубль видит как 10....тогда да.
