189 сообщений в этой теме
померяно и не раз) когда впервые запал клапан старт стоп я первым делои изучил вопрос питания и потом неоднократно его проверял. и если глянуть видео то стабильна работа в начале. т.е эл во тут не причем .оно бы изначально делало мозг)
кому интересно - методом научного тыка нашел подсос воздуха в замке мойка-шланг высокого давления. кольцо пока не подобрал - тупо макнул в смазку( хз какая еще совковых времен) получилась герметизация- 2 мойки полет норм. очевидно отключалась по анологии с засратой форсункой распылителя варио повер. так шланг не находиться в статичном положении по этому частота отключений варьировалась. шланг при мойке закрепляю в статике.буду эксперементировать на вых
Good
Изменено пользователем leone
Подключаю к сети нажимаю пуск работает . Наливаю воду включаю --не работает. не чего понять не могу .? кто сталкивался?
тут подробно написано - почитай! клапан старт стоп скорее всего . начинать с него
вообщем итог - уже которая мойка полет норм. т.ч если у кого проблема как у меня - загляните и туда , в колечки.
подскажите пожалуйста : Karcher K3.75 включается и выключается самопроизвольно, вода не тикет, когда пистолет нажимаешь работает норм.
Добрый день. Извиняюсь, что написал в этой теме. Форум не дает создать новую тему.
У меня такой вопрос: разбирал для профилактики Kärcher-502M,. Сняв коробку, в которой микровыключатель, обнаружил в ней лежащее резиновое кольцо. По размеру подходит на шток байпаса, только непонятен смысл, если его туда надеть. В деталировках ничего внятного не нашел. Подскажите пожалуйста куда поставить кольцо..
Всем доброго времени суток,проблема с Karher 5200.
Не создает максимального давления.
Все что можно уже посмотрел.
Байпас ходит,все сальники имеют хорошее состояние,помпа тоже не имеет износов,не могу понять,из-за чего?
Единственное,байпасный клапан не был смазан,но мне кажется это не должно сказаться на Karhere,так как байпас механически подвижен.
Байпас без разницы в каком положении устанавливать?Заметил в посадочном месте байпаса жиклер маленький.
Подбит пластмассовый клапан,(на второй фото,там где выходное окно)из-за чего он немного ходит в стороны,тот который целый сидит поплотнее.(указано на фото,может ли это как то повлияьт на рабочее давление?)
Изменено пользователем Stilike
Подбит пластмассовый клапан,(на второй фото,там где выходное окно)из-за чего он немного ходит в стороны,тот который целый сидит поплотнее.(указано на фото,может ли это как то повлияьт на рабочее давление?)Изображение[/url]
Если один клапан "подбит" пистолет будет сильно трясти.
С этой стороны мы видим клапана низкого давления, с обратной стороны под белым треугольничком по середине есть три клапана высокого давления, проверти на них посадочку чтоб были гладенькие, если посадка шершавая значит клапанный механизм в топку.
Помогите опознать сопло.
После того, как в Керхер 5.200 накрылась трубка Варио-Повер приобрел отдельную трубку со сменным металлическим соплом. По приведенным в Инете таблицам под эту мойку (12,5 МПа , 7,5 л/мин) необходимо сопло №03 с внутренним диаметром 1,18 мм.
Изначально, по совету менеджера, приобрел для данной мойки 5.2 сопло с маркировкой 40045 mL H11 (не помню, но он говорил, что это то ли номер 03 , то ли номер 04). Сезон на нем поработал и чувствую, что давление струи изначально слабовато. Замерил диаметр отверстия сопла - явно не 1,18 мм, а больше.
Сейчас заказал еще на одной фирме № 03. Пришло сопло с маркировкой 25045 - диаметр отверстия тоже больше 1,18 мм.
ВОПРОС: кто может подсказать по расшифровке маркировки сопла и какое всё таки пойдет на Керхер 5.200 ???
25045 - очень большая для этого аппарата, 25 - это угол распыла, 045- это отверстие, что эта цифра обозначает не знаю, но чем она больше тем больше и отверстие, я такую форсунку ставлю на аппарат HD10/21
Сменные форс у керхер идут только для проф. аппаратов, самая мелкая вроде 034 меньше не встречал.
В К5.200 идет форсунка 028
Спасибо за ответы,
скорее всего обе форсунки имеют отверстие 045 (одинаково в маркировке), т.е диаметр 1,4 мм (по таблице). Замерить точно в домашних условиях не могу, но сверло 1,5 мм не идет, а 1,2 мм проскакивает. Надо будет теперь с продавцами изначально уточнять маркировку.
Спасибо за ответы,
Сверлом без толку мерить. Отверстие там НЕ круглое, а веретенообразное. В таблице указан условный диаметр.
P.S. Если рассверлите сверлом, то получите струю типа "шило". Не будет веерного распыла.
Да он и не рассверлит. металл на проф. серии не латунь. Как то пробовал на пенной насадке инжектор рассверлить так 4 сверла сломал, а на инжекторе даже не царапины.
В бытовых насадках форсунки либо пластик, либо латунь.
Убедительная просьба. Прежде чем написать ответ, убедитесь, что ответ соответсвует вопросу. Вопоос был про К5.20, вы пишите о К5.200.
Вопрос перенесён в другую тему. Ваш ответ удалён.
Модератор.
Добрый день.
Разобрал рабочую камеру (не знаю как правильно назвается - там где косая шайба и плунжеры с пружинами). Так вот судя по многочисленным роликам из интернета там должно быть минеральное масло 15w40. У меня же по стенкам разбросано что-то по консистенции типа литола.
Подскажите что делать? Вычищать это и заливать минеральное? Это производитель такое туда положил или минеральное со временем превратилось?
Добрый день.
Это смазка производителя вычистите все и заливайте минералку до тех пор пока не скроется косая шайба и не больше.
Спасибо. Все собрал, теперь заработал вроде как надо. Давление набирает.
Но появилась течь. Из под пластикового кожуха (охлаждение мотора) и из отверстия, в которое шланг высокого давления подключается.
Пластиковый кожух, как я понимаю, можно на герметик посадить? Обычный сантехнический подойдет или лучше автомобильный?
А вот что делать со второй течью не понятно :( . Это клапана не держат? Так то мойка еще относительно новая. Раз 20 всего пользовался.
Там проблемные места всегда такие. если кольца большие: сверху и снизу чашки, то замена на новые, если кольца маленькие вход и выход воды из чаши, то снимите их и подмотайте ленты фум, дешево и сердито.
вот это не понятно. течь идет по наружи шланга или прямо из отверстия куда шланг надо вставлять?
ни в коем случае.
Вот про это я не понял
ни в коем случае.
Прямо из отверстия. То есть подключил воду на вход (воду подаю из бочки; она стоит выше керхера, то есть вода под некоторым напором подается) и начинает прям самотеком течь из отверстия для шланга. Шланг высокого давления не вставлен.
Поясните, пожалуйста, почему нельзя герметиком пользоваться?
потому что герметик выдавит внутрь и забьет проходы в помпе.
а то что вода течет так и должно быть. все нормально.
Еще раз огромное спасибо. Купил 2 резинки большого диаметра. Цена вопроса в воронеже 2 штуки по 151 р. Из под пластикового кожуха теперь не течет.
Немного все-таки напрягает течь из выходного отверстия. Причем в чем еще главное неудобство. Если надета быстросъемная муфта то течь начитает идти под резьбу. И течет внутрь корпуса. Видно резиновое колечко внутри муфты износилось, не уплотняет.В сервисе не нашли на замену.
а зачем присоединяете вход воды когда у вас выход свободный. т,е. без пистолета на конце.
Ну сейчас так делал для проверки. И даже если шланг вставлю - будет течь внутрь корпуса по резьбе муфты. Ведь уплотнение в муфте не держит. Кстати, подумал. А может резьбу чем-нибудь уплотнить и муфту накрутить?
