savatage
регулятор давления
173 posts in this topic
В 15.03.2019 в 17:44, savatage сказал:
На регуляторе VD 280 (брал на бертолини )развалилась пружина.
стоит под  вкруткой на подачу воды на вд.
На вид как с клапанов помпы TML 1520.
Но клапан вроде размером немного другой, хотя я не разбирался с этим, у меня запасной есть и пара пружинок.
№ 15 по схеме?
33 минуты назад, shmakich сказал:
№ 15 по схеме?
Привет Костя.
Схему не нашел.
На сайте не знаю где искать.
Фото позже кину.
Пластмаски похожие.
В 17.03.2019 в 10:20, savatage сказал:
Схему не нашел.
Спасибо мил человек.
14 15 19 нету.
18 осталось.
Заказывать на сайте?
Подобрать нереально?
Привет, Серёга!
Здесь можно заказать. Последний раз у них всё было.
Деталировки идут в пакете в месте с деталями. В данном случае вместе с байпасом, в пакете должна была быть деталировка. Либо при заказе укажи, чтоб положили.
Упало давление на ТМЛ 1520. Затянул байпас ( разгрузочный клапан) и работали еще так две недели. Вчера решил разобраться, что за ерунда. Разобрал разгрузочный и обалдел, пружина в клочья и он еще работал в таком состоянии))) Мне эти ТМЛ- ки напоминают старую добрую советскую технику, по запасу прочности)).
Edited by Mihail___
28 минут назад, Mihail___ сказал:
Так тыж пружину затянул, она сложилась в кучку и не работала.
В том то и дело, что работала две недели.)) Если в "точку", вышибает давлением весь механизм. Проходил уже это дело, когда по дурости начал подкладывать шайбы, под просевшую пружину, что бы давление увеличить. В результате зажал ее в ноль и БАХ - веся конструкция в потолок)))
Судя по фото используете байпас APR.I 30 ???
Пружина, это его слабое место, а всё потому, что он рассчитан максимум на 210 бар.
А при "накрученном" рабочем 200, давление отсечки байпаса, наверняка зашкаливает на 230. Не так ли? Вот по этому пружину и ломает.
Рекомендую сменить модель байпаса на APR 40 FLEX. У него макс. давление 280 бар. Если нужен открытый байпас, то поставьте его "братку" VD280.
В принципе проблем с пружинами нет, за все время и поменял то несколько, всего. Просто вот так еще не ломало. Хочу вообще переставить разгрузочные клапана с открытого типа( на емкость) на байпасы замкнутого контура. Перебоев по воде нет, давление в системе великолепное. Убрать нафиг эту емкость кубовую, только место занимает. Написал уже дилеру, посмотрим, что предложит.
1 минуту назад, Mihail___ сказал:
Ёмкость нужна не только для покрытия дефицита воды, но и как часть системы защиты насоса ВД от перегрева. Особенно если нет системы "старт-стоп". Отпустил курок, погонял насос в замкнутом режиме минут 5 и кирдык насосу. А если ещё и вода сильно холодная, то керамика точно лопнет из-за резкого перепада температур.
Если планируете перейти на закрытый байпас, надо ставить защитный термоклапан в тракт низкого давления насоса.
Перенёс обсуждение в более подходящую тему.
5 минут назад, klin сказал:
Спасибо. Тоже читал про это. У меня насосы в холостую не работают, закончил- сразу выключение. Моторы за тонкой стенкой, их слышно в моечных боксах, мойщики обучены. За этот  момент я не переживаю. Попробую один перевести на замкнутый контур и погоняю зиму, если все будет норм, весной переоборудую всю систему. Спасибо!
Вот такой ответ сегодня получил: "Здравствуйте
> Есть такие, APR 30, но они не рассчитаны на динамическую работу с
> пистолетом (многие используют при невозможности иметь бакили из экономии),
> они рассчитаны на статический режим без гидроударов. Могут возникнуть
> проблемы с перегревом и разрушением плунжеров. Работать будет, но ресурс
> уменьшится."
Даже не знаю, теперь. Вопрос с перегревом не беспокоит. Но вот про динамические нагрузки- настораживает. У кого стоят регуляторы замкнутого типа, отпишитесь пожалуйста, как по надёжности? Катастрофически места в техничке не хватает, есть огромное желание убрать к свиньям собачьим этот куб и запитать насосы прямиком с водопровода
Edited by Mihail___
6 минут назад, Mihail___ сказал:
У меня замкнутый тип, но стоят клапана подрывники 6 бар, стравливающие в канализацию. 2,5 года работает...
42 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Игорь скачек давления в каналюгу а дальше по замкнутому кругу обратно на подачу воды?
52 минуты назад, Mihail___ сказал:
Тоже емкости стоят.
Охото их взять и выкинуть.Поплавки постоянно меняю,защиту от сухого хода не поставишь.
7 минут назад, savatage сказал:
Судя по всему да...
20 минут назад, savatage сказал:
Тоже емкости стоят.
С поплавками проблем нет, вот уж 5 лет все один поплавок. Поменял только запорный электромагнитный кран за 5 лет.
Не совсем понял. То есть когда курок на пистолете отпущен, вода у вас льется в каналюгу?
Нет, стоит ещё и тотол-стоп.
7 часов назад, Mihail___ сказал:
А регулятор замкнутого типа чем простите отличается от не замкнутого, кроме длины патрубка или шланга байпаса?
20 минут назад, apolonold сказал:
Не знаю. Судя по картинкам, у замкнутого регулятора сброс воды, когда пистолет отпущен, идет сразу в магистраль подачи воды. Ну а у не замкнутого- на емкость, а с емкости уже в насос. В момент перекрытия канала сброса воды ( пистолет отпущен), вода с насоса резко сбрасывается во выпускную магистраль, а там уже давление водопроводной воды, что приводит к скачку давления на входе в насос... Ну я не знаю, это просто предположение. Вот и хотел узнать, что кроется пол словами специалиста о нежелательности подвергать замкнутый регулятор динамическим нагрузкам ( работа пистолета). Цитату его ответа приводил, но ее удалил модератор, по неведомым мне причинам.
Извиняюсь, нагрешил на модератора! Пардон, товарищи. Вот, еще раз цитата из ответа специалиста: "Есть такие, APR 30, но они не рассчитаны на динамическую работу с пистолетом (многие используют при невозможности иметь бакили из экономии), они рассчитаны на статический режим без гидроударов."
Как тогда это понимать?
