savatage
регулятор давления
173 posts in this topic
12 часов назад, shmakich сказал:
Ничего твоему водопроводу не будет, думаешь у тебя сегодня нет гидроударов, есть, но их гасит резиновый шланг восемь метров перед АВД. Покрайней мере, он там для этого такой должен стоять.
Нету)))) Метапол.:blink:
Чем больше узнаю, тем страшнее становится, товарищи!:(
Мужики! Гидропневмокомпенсатор написано :  "Применяется как вставка в рукав высокого давления при длине РВД более 20м." У меня один рукав 15М второй 20м. Нужен ли он при монтаже с аварийным клапаном на 6 бар?
https://nn.avt-avto.ru/aksessuari_komplekt_awd/gidropnevmokompensatory/3317/
Edited by Mihail___
5 часов назад, Mihail___ сказал:
Тут белебердень какая-то написана если честно. Не стоит верить тому что пишут менеджеры из интернет-магазинов
Edited by klin
Начал собирать. Сперва один насос переведу, посмотрю как он себя будет чувствовать. Потом и второй. Ограничусь клапаном на 6 бар. Проблема вылезла от куда не ждал, не смог найти резиновый шланг, что бы подвести воду и сделать обратку с насосов. Продается всякое говно прозрачное, китайское. Нотакие страшно ставить.
Сегодня поставил и подключил распределитель в систему одного насоса.
Попробовал сперва воткнуть разгрузочный клапан на 3 бар. Но моим водопроводным давлением его прожимает. Воткнул как и советовали 6 бар. С замиранием сердца запустил.....
УРА, товарищи!!!! Заработало)))) Самое примечательное, что насос стал намного тише работать, прям ощутимо тише! Не пойму почему так, это это факт.
При отпускании курка пистолета клапан пару раз отыграл небольшой струйкой, но почему то не всегда срабатывает. Ни щелчков ни ударов ни каких нет, всё работает очень ровно.
С завтрашнего дня буду наблюдать за работой, если всё будет нормально, то через месяц переведу второй и уберу к свиньям собачим эту емкость.
Единственное, что настараживает - почему клапан не всегда отрабатывает. С клапаном всё нормально, если чуть чуть потянуть за колпачек - пшыкает водой. Да и срабатывал несколько раз. Может шланги резиновые гасят?:huh:
Отдельное и ОГРОМНОЕ спасибо товарищу "shmakich". Без его помощи я бы долго экспериментировал. ;):)
7 часов назад, Mihail___ сказал:
Спасибо за похвалу, поднял настроение, а то уже было испортили с утра))
Шланги немного дёргаются? Это они гасят гидроудар и да, как я выше писал, не такой он уж и сильный этот гидроудар.
Аварийный клапан проработал два дня и сдох, вода льется, не держит... Поставил от бойлера на 7 бар. При переключении не отрабатывает, но и прежний по началу не срабатывал. Оставлю этот на 7 бар. и поставлю предохранитель гидроударов, на всякий случай, сегодня нашел в магазине.
У меня Tim - работают годами... Бывает начинает сопливить, но так чтобы не держит - не было...
13 часов назад, Mihail___ сказал:
Вот я тоже подключил сброс в водовод,аварийник не ставил.
Дозатрон угробил.
Сделал с нак емкости.
Минус то что емкости место занимает.Некуда ставить аварийник сухого хода.
А так с нак емкостью есть и плюсы.
Когда разом машины заезжают запас воды.Есть еще пару плюсов.
Ничего Миша.Отстроишь.
У Кости же все работает.
Да я проблем пока особых не вижу. Работает ровно. Я думаю, что скачек давления не сильный и резиновые шланги вполне себе справляются с этим микро ударом. Когда в систему добавлю еще один насос, кол- во шлангов увеличится вдвое, станет еще легче гасить эти скачки. Ну плюс предохранитель от гидроударов поставлю в систему. Теперь только определиться, сколько в него накачать?
А зачем аварийник сухого хода? Если воды нет, это и так сразу ясно. Кстати при таком способе подключения, через коллектор из трубы, исключается вероятность перегрева. В общем пока одни плюсы вижу, товарищи.
В 20.12.2019 в 05:42, shmakich сказал:
А шланг гасит тот с которого происходит подача воды (который к водопроводу )? Не тот к которому пистолет крепится , минимум 8 метров должен быть Шланг подачи ?
17 минут назад, Галина сказал:
Так писали в инструкции к керхерам 15 лет назад, с тех пор ничего не поменялось.
31 минуту назад, shmakich сказал:
А шланг должен быть специализированный или может подойти сельскохозяйственный к примеру , большое давление при сбросе ? , просто все оригинальное стоит кучу денег , а после покупки керзеров , денег в обрез (((
Галина, при каком сбросе? Если вы купили 10/21 керхеры, то вам ничего доделывать не нужно.
Из водопровода фильтр, потом резиновый армированный шланг 3/4 или на 20, чтио одно и то же, но не меньше, обычный на 15 или 1/2 не пойдёт.
после керхера стандартный шланг высокого давления до стандартного пистолета.
Шланг ВД, из экономии средств, можно и нужно заказать в ближайшем РВД сервисе.
Все работает, после НГ буду второй насос переводить, но все же добавлю гаситель гидроударов. Накачаю 6 бар. Думаю будет в самый раз. Оф диллер (Волтек ) правда сказал, что он у меня не выдержит, но думаю он не прав, 6 бар клапан не всегда отрабатывал, а сейчас который ( на 7 стоит) вообще не срабатывает. Значит перегруза не будет.
1 час назад, shmakich сказал:
Спасибо, просто с мужем занимаемся кузовным ремонтом и вышло так, что решили на базе сервиса открыть мойку , а сами не в зуб ногой, плюс муж ещё приболел и выпало часть инфы искать мне , шланг ВД купили сразу , теперь вот поеду искать фильтр и шланг на 3/4 на подачу
Какойто он у тебя не такой этот клапан, а зачем тебе фильтра на гребёнке?
3 часа назад, Галина сказал:
Спасибо
Небольшая просьба, писать в темах по теме, а не во всех сразу про одно и то же)))
Я потом, когда посвободней буду, снесу всё куда ни будь, но это же лишняя работа, не нужно её добавлять.
6 часов назад, shmakich сказал:
Костя про шланги к водоводу.
Делал и шланги и полипропиленом напрямую.Труба ппр 20(внутри 12 мм).С водовода 4 бар.Сброс обратки не на вход.Все работает.
Я так понимаю шланг сглаживает гидроудар сброса воды с обратки на вход?Но аварийный клапан все равно приходится ставить?Один шланг не спасет?Тогда зачем эти кишки ,стыки,хомуты,лишние течи?
Самый обычный аварийный клапан на 7 бар. Такие на бойлерах стоят. Фильтра ( грязевики) стоят на подаче к насосам. Обратка без фильтра естественно. А как без них, с этой трубы (гребенки) может и мусор в насос попасть, без них нельзя.
А шланги вот такие поставил, понравилось, что резина очень эластичная, хорошие шланги, правда и цена не радует, но это уже другой вопрос. URL=http://vfl.ru/fotos/00dc5fb129067849.html]29067849_m.jpg[/URL]
