savatage
регулятор давления
173 posts in this topic
15 часов назад, savatage сказал:
Я так понимаю шланг сглаживает гидроудар сброса воды с обратки на вход
Гидроудар происходит даже тогда, когда дома кран на кухне открываешь)))
Я думаю, что в магистрали до АВД, это происходит, от тго, что мощная помпа включается без плавного пуска, вот и написали в инструкции про гибкий шланг.
А вообще, кто эти все повороты и изменения диаметров посчитает? Никто, потому что все формулы для идеальной жидкости, на практике слишком много переменных и дестабилизирующих функций.
У Михаила вон, клапан сброса как попало работает, может потому что стоит не там? У меня сверху ввод в коллектор, а напротив клапан, рабочие патрубки так же с одного боку все и клапан отрабатывает каждое переключение.
Гаситель гидроударов с манометром не нашел. Придется самому дорабатывать. Уж очень хочется контролировать эту систему. Если сильно ругать не будут, поеду вечерком заниматься любимым делом))))  29074394_m.jpg
НГ не вовремя случился, наверное не пустят вечером:(
Накачал 5 бар в предохранитель. При работе пистолетом, давление иногда подпрыгивает до 6.5-7 бар. По стрелке четко видны скачки. Небольшие скачки присутствуют даже когда просто щелкаешь поливочным шлангом.
А поставьте ещё один манометр - "до" предохранителя, ну то есть в самой магистрали. Интересно, будет ли разница, т.е. даёт предохранитель какой-либо эффект (снижение скачков), или нет...
Edited by Senior lecturer
Только при сравнении отсекайте краном предохранитель
Ну..., как бы этот прибор и создан с целью минимизации негативного воздействия резких скачков давления на систему, в которой устанавливается. И наличие вот этих скачков давления ( по манометру) с верхней части мембраны, свидетельствует о том, что она- мембрана, а если быть точнее- воздух за ней, гасит те самые перепады давления в жидкости. Зачем там еще один манометр? Не пойму. Единственное, что хочу- поиграть давлением воздуха в приборе. Думаю снизить до 4 бар.
11 минут назад, Mihail___ сказал:
Чисто для эксперимента - посмотреть по манометру эффективность демпфера...
12 минут назад, Mihail___ сказал:
Вот именно для "поиграть" - визуально ощутить целесообразность. Ну или понять, что демфер - хрень.
13 минут назад, Mihail___ сказал:
А может быть те же самые колебания будут даже в том случае, когда в мембране нет давления (по сути без демфера)?
Не хочу спорить. Уверен, что система работает, манометр регистрирует эту работу в числовех значениях. На этом подалуй остановлюсь. Через месяц переведу второй насос на этот контур и прибавлю несколько квадратных метров в полезный актив тех. Помещения))) Спасибо!
Тут же не в споре дело, а в понимании целесообразности данного устройства для себя...
А что непонятного? Мембрана отрабатывает перепад давления, это ясно видно по манометру. Собственно для этих целей прибор и создан. Я просто не вижу необходимости заниматься дальнейшими изысканиями и установкой доп оборудования. Видно же, что предохранитель работает.
А степень целесообразности, наверное каждый сам для себя определит. В принципе у меня насос и без этого предохранителя работал. Но у меня трубы относительно новые. А что будет если их состояние на троечку? Быть может в этом случае вот такой предохранитель очень даже нужный девайс))
7 часов назад, Mihail___ сказал:
Именно про это ваш разговор.
У меня, например, работает просто клапан сброса и по манометру на этом клапане я то же всё хорошо вижу, стрелка точно так же дёргается.
1 час назад, shmakich сказал:
Что и требовалось доказать. У меня, к сожалению, этот клапан и дня не протянул. Может бракованный попался.
Сравним клапан и демфер.
Объем демфера может не хватить для сброса.в этом случае избыток давления пойдет в магистраль.
Мне кажется клапан лучше.
Нужно найти надёжный.
11 часов назад, savatage сказал:
Да, Сергей, тоже думал об этом. Попробую поменять тот который стоит сейчас ( бойлерный 7 бар), снова на 6 бар. Может действительно брак был. Тем более цена не " кусачая". Воткну новый на днях. Пусть работает в паре с гидропредохранителем этим.
В 27.11.2019 в 09:59, Mihail___ сказал:
Было бы здорово, посмотреть безопасный монтаж регулятора без этих емкостей. Ну очень хочется ее выкинуть)))
Привет, напомни почему они тебе надоели? Вчера думал как ёмкости прикрутить в техпомещении.
7 часов назад, shmakich сказал:
Хочу место высвободить под пром. воздуходувку. Тоже думал вынести емкость литров на 200 под потолок, напор у меня бешеный, наполняемость все равно превысит расход всех потребителей. Но потом прикинул, нафиг оно надо, если можно запитать с водопровода без всех этих емкостей.
18 часов назад, Mihail___ сказал:
Хорошо тебе, у меня хватает на два АВД, а нужно шесть, не считая остального оборудования.
Что за промышленная духодувка? Где почитать? тему создавал или интернет куришь пока.
35 минут назад, shmakich сказал:
Тему не создавал. Разных типов они есть. Хотел у себя тут найти продавца, что бы "пощупать", но только в Москве договорился, что смогут прям на складе мне их включить. Цифры, цифрами, но хотелось бы проверить работу в живую, и ощутить поток подаваемого воздуха. В инет так и забивай, выбор огромный.
