226 сообщений в этой теме
3 часа назад, Spectre сказал:
А на какое давление шланг был? Как его могло порвать, если у них типа разрывное давление это два номинальных?
Шланг был сильно б/у, но даже с учетом этого факта, на регуляторе разжало посадочное отверстие, куда подпружиненый клапан вкручивается и вода брызнула из под резьбы. Давление там подскочило очень сильно.
Разрывное давление по моему трех или пятикратное от номинального, мне в ремонте РВД мастер говорил.
16 часов назад, Spectre сказал:
В той теме забыл ответить на вопрос зачем шланг на 300, когда давление 150, но раз уж тут вопрос, то получай:D:P
Эти шланги делают из совершенно одинаковых материалов, отличаются количеством оплёток.
Получается, что чем шланг мощнее, тем тяжелее, но в то же время металлическая оплетка гниёт и переламывается от постоянных сгибаний, еще машина может наехать, включение и выключение аппарата постоянно шланг на разрыв испытывают.
Разница получается не в надёжности против давления, а в продолжительности его испытывать.
Короче он гораздо дольше служит в сравнении с небольшой разницей в цене.
Товарищи, всем крепкого здоровья! Хотел узнать такой момент. Всегда работал на регуляторах бертолини, а тут, с пол года назад, поставил VRT3, в принципе все понравилось, но по прошествии указанного времени начал периодически перекладывать клапан. Когда курок на пистолете отпущен, периодически "щелкает". На бертолини я уже знаю куда лезть и что менять, колечко изнашивается на клапане, а этот не разбирал ни разу. Может кто сталкивался уже?
Для начала осмотреть обратный клапан. На фото, правый нижний угол. Надо штуцер вывернуть.
16 минут назад, klin сказал:
Ок, спасибо! Попробую сегодня вечером.
А на пистолете клапан плотно держит? Не сочится с него тоненькая струйка?
Я думаю проверку на утечки по тракту выс. давления Михаил сделал в первую очередь?
24 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Да, это я первым делом проверил.
17 минут назад, klin сказал:
конечно.
Не добрался я до регулятора. Решил напоследок перед разбором еще раз проверить магистраль и не напрасно. Шланг пробило прям в месте пересечения стены, причем дырочка размером с иголку. Естественно я ничего не заметил. Придется отложить знакомство с этим регулятором))
Ну, вот. Всё оказалось несколько проще в диагностике, но проблемнее в ремонте. Теперь надо вынимать РВД и везти "лечить" )
Это уже накатанный вариант. Подмена в дело, дырявый в ремонт. Вдругорядь доберусь до этого регулятора, никуда он от меня не денется.
Здравствуйте!
Мною приобретен насос, электромотор и регулятор давления.
Сейчас надо подключить регулятор к насосу.
Есть вопросы:
1) Соединение регулятор - насос  через ниппель 3/8 папа-папа. этот ниппель надо посадить на ленту тангит. Будет держать? ДАвление все-таки высокое.
2) На регуляторе есть два отверстия. В одном - заглушка и написано байпас. Для чего эти отверстия?
Я так понимаю - в одно вкручивается манометр, во второй байпасная линия по желанию?
3) правильно ли я понимаю, что байпасная линия пускается на вход насоса и когда курок пистолета отжат, то вода под давлением идет по кругу в холостую? И при подключенном байпасе не будет работать концевик (электрический)?
4) У меня насос на 150 атм. В магазине посоветовали взять регулятор на 180 атм. какая функция крутилки (т.е. самого регулятора?)
мне надо, чтобы при отпускании курка пистолета мойка выключалась и не работала в холостую.
1) Резьбы все на фиксатор резьбы, садят на красный, но я и на синий, легче потом открутить, тангелиты и фумки держать будут, но не долго, открутятся от вибрации и из выдавит.
2) эти два отверстия одинаковые по функционалу, их два, что бы выбрать удобное для монтажа, а второе заглушить.
Манометр туда вкручивать не нужно, это аварийный сброс или в некоторых случаях рабочий сброс. Его нужно обязательно организовать на вход помпы, обратно в систему водопровода, в бак или просто на пол.
На этом форуме много раз обсуждалось подключение этого клапана, все плюсы и минусы каждого, споры и рекомендации, нужно только почитать.
3) Концевик работать будет, нужно настроить правильно давление.
4) Функция крутилки подстроиить давление после насоса или срабатывания клапана.
Мойка будет работать именно так, но для этого нужно почитать маленько тему и правильно собрать.
В 20.09.2021 в 06:08, shmakich сказал:
А че, у меня не возникает проблем с фум-нитью, почему у вас её выдавливает?
У меня много лет то же не возникало проблем, просто когда массово появился фиксатор резьбы стало гораздо удобнее и быстрее работать. На пеногенераторах чаще приходилось фитинги крутить, подтягивать.
Это ты думаешь, что нет проблем с фум лентой, в действительности с ней нет проблем когда ей не пользуешься:D
Если соединение ослабнет, то выдавливает любое уплотнение. Это мы после разбора видим, что резиновое кольцо прорезало, прокладка прогорела и т.д., но сначала давлением выдавило, а потом уже эту щель обрабатывает то что под давлением, воздух, вода или огонь.
Не бери в голову, у меня еще и штуцеры всякие "горят", потому что окисление это горение))) поэтому когда я меняю дырявый ёршик с тонкими стенками, говорю, что он сгорел на работе.
.... он сгорел на работе.
:D :D :D
Мы на лён все пересаживаем постепенно. Резьбовой герметик со временем течь начинает.
Товарищи, всех приветствую! Мож сталкивался кто, регулятор давления " байпас" 30 бертолини. Начало скакать давление, самопроизвольно
напор из пистолета то увеличивается, то падает. Что это может быть?
Только что, Mihail___ сказал:
Михаил привет.
Ну это зависание штока.
Пытался смазывать силиконом.в итоге менял.
6 минут назад, savatage сказал:
Михаил привет.
Сергей, спасибо! Попробую обслужить или поставить с другого.
Разобрал сегодня. Х/з, шток нормально ходит, но пружина вся в мусоре каком то, грязный. Почистил, смазал, пока вроде норм.
Добрый день! Кто-нибудь подключал регулятор типа VRT3 на Керхер 7/18-4м -- 10/25, если да, как это проще и правильнее сделать?  И что сделать с родным гнездом байпаса и обратным клапаном?
