Руслан164
Помогите определиться с размерами моечного бокса
51 posts in this topic
Приветствую всех! Прошу поделиться своим опытом, заранее очень признателен!
Собираюсь строить с нуля мойку в два этажа, на первом мойка, второй этаж клиентская зона+кафе.
Размеры з/у 13,8м(А)*12,20(Б), заезд со стороны А.
Посоветуйте определиться с количеством боксов (тупиковые)
- сделать два бокса 6,5*8 с возможностью мыть комм.транспорт
или все таки 3 бокса 4,6*8 (хотя кладка отнимет еще 30-40см и боксы станут еще меньше)?!
Перегородки между боксами планировал заложить блоками или не стоит их закладывать?
Перекрытие планирую плиты, но для них кладка нужна в 1 блок, если бы применить деревянное перекрытие из бруса то можно было бы и в пол блока и съэкономить на материалах и не потерять драгоценные см. Сильная влажность может ли влиять на такое перекрытие негативно?
Буду признателен за советы!!!
Два бокса просторней.
Перегородки можно из сотового поликорбоната сделать.
Дерево в мойке ни где не используется.Железо обрабатывается от коррозии и воздействия температуры.
посоветовал бы вам сделать боксы ширина 3,20-высота 3,60. Клиентам нравиться просторные боксы,- это раз. Два- перегородки сделайте из тентовой ткани
Азамат вы сможете мыть при ширине 3,3 метра?Даже с тентами это будет не работа а мучение.
Клиентам лишь бы чисто мыли.Просторные боксы нужны мойщикам.
Отличный совет!:)
Высота 360 допустима.
Азамат какая ширина у вас на мойке?
При такой ширине моечного поста можно разве что велосипед помыть! Высота 3,5м, ширина 5м, длина 8м. Вот комфортные условия для качественной работы мойщиков. Если есть возможность, то ширину можно сделать 6м.
Спасибо за совет!
Отличный совет!:)
Вы тоже думаете что нужно два просторных бокса делать?
с учетом того что перекрытия делаю из плит длиной 6,20, то в итоге ширина двух боксов получится по 5,8м! получится
Ну вот и хорошо. У меня 5м. В принципе хватает и Спринтера моются на ура. А 5,8 вообще гуд.
У меня такие же размеры. Не чувствуем дискомфорта!
Решено, так и сделаю! ;) Если интересно будет, могу выкладывать фотографии хода строительства.
Будет интересно посмотреть, выкладывайте
Если перегородки из тентовой ткани можно сделать 4 метра ширину.Но это будет мучение а не работа.3,2 не сможете работать,открытые двери в соседних боксах будут задевать,а пройти вообще не сможете. Перегородки лучше из поликорбоната.Если машины моются в длинну можно сделать из тента,так как выхода нет.
8 м в длину для коммерческого транспорта - "маловатобудет"
Имею 9 м - реально мыть с открытыми воротами, для зимы это не айс.
Комерческий это микроавтобусы?
Ширина 5 хватает?Или тоже мало?
думаю, что тесновато
Такой ширины достаточно
Получается при таких размерах бокса у вас будет 2 поста на 4 машиноместа. И по ширине вполне комфортно. Мойка тупикового типа или тоннельного (решать вам). Сбоку влезет лестница на 2й этаж. Если коммерческий транспорт мыть то, конечно 4 авто не влезет. Но у вас же не будут постоянно мыться автобусы. 4 машиноместа очень себя оправдают в сезоны
Если первый этаж возможно под боксы целиком то просторно будет.Боксы маленькими лучше не делать.
для автобуса ширина 5 метров это мало. Если пистолет с коротким копьем, то мойщик будет мокрый, а с длинным копьем уже тесно. В обоих случаях получается не хилая задержка по времени нахождения автобуса в боксе
Чем шире тем лучше.Я строюсь,еле еле натянул 3 бокса по 5 метров ширину.2 по 7,5 не к чему.При длине 8,2.
размеры бокса ограничиваются только затратами на отопление и стоимостью постройки)))
оптимально наверное шесть метров под легковухи, у нас 5.5 ничего лишнего у стен не пристроишь.
У меня ширина 7 метров, длинна 22, мою и легковые и грузовые! Мойщики не нарадуются от удобства в работе, при данной ширине. Да консоли потолочные тоже облегчают им труд.
