99 сообщений в этой теме
Может и прикольно.Но пены же не будет?Нет подмешки воздуха.
Будет они все с воздушным инжектором
Стоит пеногенератор на 50л.Работал суспензией Расход-10-12 машин.Надоело форсунки чистить.Перешел на пену.Расход тот же самый.Пользуюсь вот такой химией http://avto-him.ru/beskontaktnyj-avtoshampun-skif-20-kg.php
А это к чему?
Не понял?
потому что тема по оборудованию, а не по химии и тем более не понятно причем тут смена эмульсии на пену и чистота форсунки. Хотите сказать, что эмульсия забивает форсунку, а пена наоборот или просто поделились хорошим шампунем?
Если связанно не войдёт в тему, перенесу в другую.
Максим ты говорил про Китай?Такой пойдет?
у них принцип действия одинаковый.
единственное что придется сделать поменять быстросъем бытовой на то что у тебя стоит.
и может быть с инжектором повозиться придется. не знаю какой там стоит.
Вроде такой же латунеый.Лишь бы не салумин.
пенная насадка латунь это просто корпус и не больше. все самое главное внутри (кол-во подсасываемого воздуха, диаметр сопла инжектора, камера смешения).
Я такую задумался себе на эксперименты взять, посмотреть что да как.
если что переделаю как надо. оборудование есть для этого..
тоже так же можешь сделать.если вариант рабочий сэкономишь деньги.
если вариант не рабочий переделаешь. и узнаешь стоит или нет заморачиваться дальше.
Никак не занимаюсь рекламой химией здесь.Просто сказал какой пользуюсь.Да.Суспензия делает налет на шлангах и забивает форсунки,в отличии от пены.Если не в этой теме написал прошу прощения.
В магните продается за 1600.
Для керхера.Бытовой?
На мойку пойдет?Латунный.Пластиковый наконечник немного не такой.
Да на мойку пойдет. Чего ты эту тему сто пятьсот раз поднимаешь все одинаковое только быстросъем другой, и все. Если аппарат производительностью до 1000л. В час пойдет.
Один хрен. Там чему ломаться-то...Очень удачный ценник. Бери два)))
Изменено пользователем mm1976
Пока в раздумье чем вторую фазу наносить.
Очень нравится идея с дозатроном с консолью.Двух ходовый кран.
Но нужна пена а не эмульсия.
На пенокомплектах быстросъемы устанешь менять.
Пап KW наделал про запас из нержавейки.
С китая получается тоже самое.За перевод денег по моему процент.
В России точно берут при оплате с карты на карту.
Просто я видел бытовые пластиковые пенокомплекты,а это латунный и в магните тем более.
С пенокомплекта конечно хорошая пена.
посмотри пенные станции, тут раньше был один участник на форуме, он купил, что то там с жиклёром помарковал и научился машину хоть мыльными пузырями покрывать. Яб давно купил, мне денег не дают.
Где б посмотреть,не видел не разу.Только слышал.
Если стоящая вещь почему бы нет.
Надо что то думать с нанесением ручной.
Пенокомплект работаем,не нравится совсем.Быстросъемы ломаются,насадки роняются.На поток не то.
Не хотелось бы оставлять.
Неужели придется пеногенератор достать?
Больше всего нравится ручную через дозатрон ,подвести к консоли,через четырехходовый кран.Но не будет пены.Пока думаю по пене,не придумается че то.
Трехходовый кран лежит в магазине.Четырехходовый не видел,наверно существуют в природе?
Зачем тебе пена,если суспензия через дозотрон хорошо отмывает.Пеноген нормально,но только никто кроме одного человека туда не лазил.Настроил один раз,желательно на воздух редуктор,чтоб постоянное давление в нем было и забыл,просто заправляйи работай.Будет лесть к подаче воздуха и к давлению воздуха каждый ,дело не будет.
Пена нужна для второй фазы.Что бы губкой тереть.
На первую фазу эмульсия дозатроном,все устраивает.
Павел почитай если не читал.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=7522
Пеноген тоже не совсем вариант-долго наносить. Пенокомплектом один бок в один проход..
Пеногон одни минусы.
Гниет,забивается,лишние шланги,расход воздуха,выглядит некрасиво,занимает место.
Пока думаю,взвешиваю.
Быстросъемы стоят 1000.Набрать и менять.
Ну или сделать пену на ручном после дозатрона.Это задача максимум.
Одна консоль,четырехходовый кран(есть в природе такое?трех есть)Одна консоль.
Подача с одной консоли эмульсии,пены на ручную,осмос,воск.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=298&st=60
Согласен Серега,но я так не делаю.Пользуюсь одной фазой.По желанию-Экспресс полировка.Все.Вода с собственного колодца.
Двухвазная мойка это супер.
Но вторая фаза ручная это проблемма.Пена с пенокомплекта красивая,по не на долго.
Покупаю пачками,смазываю,подгоняю,ящик сломанного уже.
Эти танцы из за ручной пены,поставить один дозатрон с длинным шлангом на все боксы.
https://ru.aliexpress.com/item/Metal-Lance-...oryId=100003203
На конце удочки быстросъем.Переставляем форсунки ,маленькую на эмульсию на бк,большую на ручную на пену.Переключение трехходовым вентилем.Подключаем два дозатрона.
Эмульсия без проблемм,но что бы пена получилась думать надо.Варианты.
Как устроена насадка?Таблетка или просто форсунка на удочке пеногенератора.
Видео где R+M.Высокое давление пена.
