mobiclean
Пенообразователи
111 posts in this topic
https://ru.aliexpress.com/item/Metal-Lance-...oryId=100003203
На конце удочки быстросъем.Переставляем форсунки ,маленькую на эмульсию на бк,большую на ручную на пену.Переключение трехходовым вентилем.Подключаем два дозатрона.
Эмульсия без проблемм,но что бы пена получилась думать надо.Варианты.
Как устроена насадка?Таблетка или просто форсунка на удочке пеногенератора.
Видео где R+M.Высокое давление пена.
r+m на высоком давлении работает на сопле и пенной таблетке.
Подскажите , какой из существующих на рынке байонетов-быстросъемов наиболее удобен для использования новичком. Может есть у кого опыт в этом вопросе
В 01.03.2018 в 18:22, apolonold сказал:
Кто то здесь писал быстросьём KW из нержавейки хорошие.
Вопрос хочу понять, но что то не могу какой принцип получения пены при использовании форсунки и форсункодержателя от производителя r+m.
IMOY использует эти форсункодержатели.
Приветствую всех уважаемые форумчане.Открыл автомойку полгода назад,вчера впервые перестал работать пенокомплект(летит  водная эмульсия).Разобрал пенокомплект весь по болтикам,а в нём оказывается нет этой таблетки-сеточки стальной,значит как я понимаю бывают пенокомплекты и без этой стальной сеточки-таблетки?Поставил запасной новый пенокомплект то же самое,налил другой шампунь пошла хорошая пена,налил тот же самый старый шампунь опять хорошая пена!Просто чудеса какие то !!!Этот пенокомплект уже барахлил (начинала идти практически одна вода)потрясёшь,покрутишь его-опять всё хорошо.Получается что новые пенокомплекты теперь делают без этой сеточки-таблетки?Получается что такой пенокомплект надёжнее?Но всё же что то у меня с ним произошло(пока остаётся тайной).Подскажите уважаемые гуру.
15 минут назад, mm1976 сказал:
Не может такого быть.
Добрый день.
Чего не может быть?
Пенной насадки без пенной таблетки?
Отчего?
Если в R+M то ST75- с пенной таблетой
ST75.1- без пенной таблетки
Edited by All-Service
у нас вот такой, вроде работает. главное без электричества, на сжатом воздухе.
Есть:
пенная насадка
пенокомплект
пеногенератор
И у каждого свои + и -
10 часов назад, All-Service сказал:
Добрый день.
Чего не может быть?
Отчего?
Пенокомплекта
Вот и я тоже был удивлён когда не обнаружил таблетки.Там стоит форсунка.Наверное так надёжнее чем таблетка...
23 часа назад, All-Service сказал:
Где Вы такое нашли? В полном каталоге R+M нету такого... Было бы интересно посмотреть в работе...
 Фото с каталога R+M
так и написано ST-75 без сеточки
Лично мне больше нравится пенная насадка от PA
На мсо она, судя по всему, не пойдёт...
Зря вы так думаете, она подает химию уже в линию высокого давления, оставляя помпу качать только воду, это только плюс для помпы
Нет, я имел ввиду просто заменить эту насадку и работать без таблетки...
В 14.01.2019 в 17:08, fedor84 сказал:
Это пеногенератор, пенокомплект работает от АВД без компрессора, еще бывают пенные станции.
Изучайте, всё еще впереди и всё пригодится.
Edited by shmakich
12 часов назад, shmakich сказал:
Это пеногенератор
Спасибо.
В 15.01.2019 в 10:43, All-Service сказал:
 Фото с каталога R+M
 Спасибо заиназвание. На моем пистолете такая стоит. У 75.1 только наконечник другой формы. В него вложена капроновая сетка скрученная трубкой. Она выполняет роль таблетки. Пена у меняиполучалась говно. Но в этой же насадке предусмотрена установка таблетки. С таблеткой работает хорошо.
У меня обычный на вид пенокомплект,разобрал по болтикам а сеточки нет...Покупал в (удалено)
Edited by savatage
Удалил название сайта.
Всем доброго времени суток,уважаемые форумчане,Всю голову сломал уже.Уже меняю третий пенокомплект,идёт эмульсия,пену практически из пенокомплекта не забирает.Уже и шампуни менял.Может быть дело в АВД?
18 часов назад, Саша сказал:
Если давление норм, то не в АВД. Расход химии достаточный?
Оу...не заберает пену... ну как вариант проверить на другом авд видимо не получается....если давление не измениллсь, значит изменился пенокомплект. Надо пробовать устранить все возможные варианты подсоса воздуха в районе эжекции...вплоть до выкручивания регулировочного вентиля и установки заглушки вместо него.
Edited by apolonold
