skroba
Какую площадь автомойки можно построить на 5 сотка
12 сообщений в этой теме
Добрый день
Подскажите пожалуйста кто сталкивался
Теоритически: Имеем землю 5 сот. (500м2), какую площадь мы можем построить по полу (200м2, 250м2, 300м2), с учетом всех норм по выездам, въездам и т.д.
Добрый день
Зависит от того, сколько земли уйдет на маневрирование при конкретной конфигурации участка, а также каковы возможности ожидания очереди на подъезде к участку, не входящему в 5 соток.
Начинайте с маршрутов движения. Радиусы поворотов не меньше 6 метров. Въезды - выезды только по прямой.
В общем случае, 5 соток это маловато. Из современных технологий (самообслуживание, автоматика, тоннель), скорее всего, только автоматика. Если самообслуживание, то слишком мало постов, чтобы окупать землю. А тоннель физически не влезет. У автоматики абсолютный минимум по полу - 100 кв м (8х12). Желательно больше. Зависит от формата бизнеса. И, опять же, от того сколько останется площади от маневрирования.
Спасибо за ответ, единственно хотел уточнить, 5 соток - это условная земля, можно взять и 10 и 20 соток.
Вопрос именно в чисто юридическом аспекте, сколько допустимый процент застройки?
Я инженер. Для юридического аспекта нужен юрист, или тот, кто это проходил.
Площадь застройки зависит лишь при капитальном сооружении : сейчас это примерно около 70 % от площади застройки. Точно могут сказать проектировщики.
Я доказывал год архитектору города что имею права застроить всю площадь
И в итоге получил 100% застройки ЗУ
Все узнал, решил описать ситуацию - может кому нибудь поможет
Что бы землю оформить землю в собственность, на которой будет распологаться автомойка, площадь участка должна быть 0,1 Га, т.е. 10 соток, т.е. 1000 м2
Одноврменно с этим минимальная площадь застройки должна быть 30%, соответственно 300 м2 по земле
Максимальная площадь застройки 70%
Если меньше 10 соток то не оформишь?
Тут надо читать регламент, а именно ПЗЗ (правила землепользования и застройки), которые действуют в Вашей местности. В этих правилах есть такой коэффициент "коэффициент застройки" который считается как отношение площади участка к площади застройки. Правила скорее всего можно найти в Вашей местной администрации.
А заодно узнайте, что за земля (категория земель и вид разрешённого использования, а так же наличие или отсутствие обременений на интересующем Вас земельном участке), а то может у Вас там и строить то ничего нельзя...
Интересно было бы поглядеть на аргументы обеих сторон...
100% застройки - это круто... :blink:
Площадь застройки зависит от того какой её приняли местные депутаты для той или иной местности, для той или иной категории земли с тем или иным видом разрешённого использования. <_<
Проектировщики точно не скажут, так как могут и не знать нюансов (Проектирую во Владивостоке, строю в Калиниграде - откуда проектировщики могут знать, что там да как..)
+1000
