617 сообщений в этой теме
Резиновую прокладку большей толщины,не под гайку,а в торец черного патрубка.
В торец ставил прокладки ,разной толщины пробовал,на герметик силиконовый.Текет.Или трубка перекашивается или куда трубка прижимается слишком тонкая пластмасса.Ладно бы капало,а то фонтан.
Смотрел однотипный израильский деожит до 8 атм.У нас больше 4 не будет.
Такой тип уплотнения нормально?Понимаю подмотка на резьбу,прокладка зажатая между двумя гайками.Но это же ненадежно.Чуть неточность изготовления и все.Я же ведь не лез в него.Через час сам потек.И поджать же не где такое соединение.Просто папа мама.
Есть вариант под гайку резину вырезать и гайку поджимать.И еще вариант конус точить.
Не сломать бы,пластик все же.На ощупь не самого плохого качества.Дозатрон сравнительно для кетая не дешево.Фирма у нас 16,5.Этот 11-12.Не дешево.И потек.
Времени воз и тележка.Дай бог сделаю. :D
[Изображение
Вот сам дозатрон и эмульсию которую он создает
Изменено пользователем max-the-best
[Изображение
Умиляет фильтр грубой очистки перед фильтром тонкой очистки. Такое встречаю сплошь и рядом. Мозги у людей напрочь выключены.
Ага тоже хотел спросить.
зато нет обводной рамки и разной другой ерунды ненужной.
Единственно, из своего же опыта, посоветую поставить после дозатора тройник со сбросным краном.
При смене химии или завоздушивании трубки от канистры до дозатора, удобно прокачивать дозатор, иначе заколебаешся ждать пока он прокачается через пистолет и форсунку.
Обратный клапан в этом месте не нужен, дозатор работает в одну сторону, если и ставить обратный клапан, то после дозатора, что бы раствор из магистрали не вытек, при обслуживании дозатора, хотя в этих целях, лучше опять же кран, на случай если слить раствор нужно.
чоуж людей обижать, не все жопытные такие, сетка засрётся и фильтр выбросит.
Может он исходил из соображений, чтоб пореже менять тонкий фильтр, только эксплуатация покажет, что это бестолковая мера, если спросить не у кого.
Андрей говорит что бы авд не высосал воду из магистрали.Планирую так запитать.
Про обратный после дозатрона согласен.Или винтиль после ставить.
Получается обратный до и после дозатрона или обратный до и вентиль после.
Про тройники тоже верно.
Под кольцами пытался подмотать иззоленту что бы расширить резинки.Несколько попыток ничего не дали.
Пама мама.Реально что такое соединение должно держать?
Дозатрон час или два работал и не тек.А потом работал и потек ручьем.
Отнес это китайское чудо токарю.Там собрался консилиум.Меня высмеяли.Типа такое соединение на гидравлике держит а на водоводе с 4,5 атм и подавно.Померили,яйца нет,трещин нет.
Я уже засомневался,может думаю выше бежит.Оттянул дозатрон и фильтр от стены.Запустил.Бежит где и думал.
Когда подмотал иззоленту и толкал,шел очень туго.Того и гляди пластмасса лопнет.Токарь предложил резинки больше подобрать.
Изральский раньше стоял 14,теперь 16,5.Похоже дождусь что будет 25.
Блин.
http://ru.aliexpress.com/item/Wax-car-wash...2052532460.html
http://ru.aliexpress.com/store/group/Chick..._210089552.html
Ценник упал кстати. Кто хочет попробовать качество?
Под вопросом производительность и диапазон смешивания
На этой ссылке дозатрон недоступен.
Всем привет. У меня вопрос на счет дозатрона. Ребят, хочу поставить тройник и подать химию на вход АВД вместе с водой. АВД будет подсосом брать химию из бочка с концентратом (точно так как воду) и будем иметь пену на выходе. Дозу концентрата из бочка хочу регулировать простым винтилем. Вопрос - зачем мне дозатрон и зачем платить такие большие деньги, если люди создали винтиль?
дозатрон.рф
Используем Дозатрон D25RE5 AF
Довольны. Тянет 4 поста без проблем
Единственный минус: эмульсия на выходе. Клиенты привыкли к пене, а они видят что их машину поливают мыльной водой. Закупили и подключили пенную станцию низкого давления. Теперь и пена есть ;)
Можете сказать как называется пенная станция?
chinahem
Предлагает недорогой вариант подмеса воздуха в эмульсию.
Репост, Срочно нужен ваш совет!!!
Уважаемый у вас мсо?
Там уже все придумано.
Вопрос свой более развернуто задайте?
Зачем вам это?
Зачем вам это?
Да, для мсо. А что конкретно придумано? Нельзя обойтись без дозатрона, с помощью обыкновенного винтиля?
Вентиль в качестве смешивающего устройства?
Почитай моё первое сообщение. Концентрат даешь на вход АВД, смещается с водой из магистрали, на выходе АВД получается эмульсия. Количество концентрата регулируется с помощью простого вентилья.
Андрей грамотный специалист.Вопрос задайте,он ответит.
В мсо уже все придумано.
Ну задал уже, жду ответа. Заранее благодарен :)
Мне кажется это технически невозможно.
Это все равно что пытаться нанасить эмульсию без дозатрона.Сунуть шланг в канистру с химией и пытаться регулировать винтилем. :)
Решения на МСО есть.Андрей знает.
До насоса давление магистральное ? Так ведь ? Или бочка с водой?
Если бочка с водой и канистра с химией , то такой вариант во время работы чисто теоретически , еще раз подчеркиваю,чисто теоретически возможен. Если сможешь отрегулировать краном проходное отверстие ,ну например,сечением 0,5 мм .квадратных. Удастся тебе такое сечение уловить? Вряд ли. Иначе ведрами химию жрать будет. А если перед насосом напорная магистраль, то вообще ничего не получится . Потому как вода в химию давить постоянно будет.
Обычно для таких целей специальные эжекторы используют. А кран , я так понимаю-это в качестве экономии?
Уважаемы Андрей, спасибо за ваш комментарий.
На данный момент вода подается из бочка...но в конечном итоге она будет из магистрали и тут уже все будет как вы описали...вода в химию.
А что если на линии химии поставить обратный клапан..который будет открываться когда насос включен (под воздействием входного-всасывающего давления насоса) и закрываться при давлении магистральной воды? Как думаете такое возможно?
A про специальные инжекторы думаю вы про это?
Китайские друзья так же советуют его. Подключать на выходе насоса. Знакомо ли вам это устройство и схема такого подключения? насколько оно эффективно?
Для того, что бы по этой схеме происходил подсос, необходимо , что бы на входе в насос создавалось некоторое разряжение. Потому как даже при наличии минимального давления в подающем трубопроводе , оно будет передавливать самотек. К тому же я не уверен, что удастся преодолеть пружину обратного клапана этим разрежением( зависит от особенностей обр. клапана)
ЛУчше конечно на подающую магистраль через тройник и обратный клапан поставить дозирующий насос с возможностью регулировки количества, котрорый гарантировано будет передавливать входное давление.
По поводу эжектора:
Да, такое. Но вот какой расход оно обеспечивает- нужно смотреть.
По поводу эжектора:
Спасибо за ваши ответы Андрей. Вы мне очень помогли. Буду проверять и смотреть что получится с эжектором. В дальнейшем поделюсь результатами..надеюсь положительными:))
Блин.
После двух любви занятий любовью выяснил причину течи.В нижний части конкретная трещина.
У нас есть спец.Имеет оборудование для пайки пластмассы.Как думаете есть смысл?Не поведет корпус?Там все же цилиндр где поршень ходит.Или пластмасса так не нагревается?Теплопроводность низкая.
Проработал 10 минут и ручьем потек.От чего лопина может быть?Брак?Пластмасса не тонкая.
