617 сообщений в этой теме
Будет 1 к 6 это примерно 16,666%Это 1,666%
Уточню вопрос.К 1 добавить 5 воды,Это все поставить под 1,66%?
В итоге будет 0,277%.Если правильно понял.
к 1 пять воды, а потом под дозатрон, на дозатроне не в процентах, а то же в долях 1 к 60, в итоге сколько получилось в долях 1 к чему?
6 умножить на 60 равно 360.
Один к триста шестьдесят.
Непонятно почему не работает, хотя я изначально не верил в раствор один к 700, это получается я в половину нужного разбавил, как и стремился. Интуитивно догадался, а когда не получилось начал считать и запутался.
Разводи еще. Скорее всего он у тебя не активируется из-за высокой концентрации и не прилипает к ЛКП, а тупо скатывается с него
Секретный составы? :D
Да нет, все те же нашумевшие греки)))
чет резинки для китайского дозатрона никак не приедут, пока из бочки и насоса сделал "дозатрон" (в 200 литровой бочке химию наводим и насосом в удочки на постах), уже месяц работает )))можно автоматизировать процесс кстати...думаю может заморочиться :D + кстати в том, что бочка постояв успевают немного нагреться, мойщики перестали жаловаться на немоет/белыйналет/плохуюхимию
Изменено пользователем Vrumvrum
Я так сделал вообще через авд))литр бесконтакта на бочку,наносим высоким давлением-газели отмываются на ура))
Дозатро высокого давления :D у меня лишнего авд нет :( все привязаны к постам :)
Бочка встроена в водопровод)) перекрыл воду,открыл бочку-нанес. Перекрыл бочку,открыл воду-смыл.
Удобно! Только расход наверное великоват
при должной сноровке меньше, чем у новичка с пенокомплектом)))
Про пенокомплект-точно)))
Пытаюсь наоборот увеличить концентрацию, Все сказали воск и воск, жидковат немного, плохо воду собирает.
Попробуй тогда в двух вариантах...
в завышенной концентрации воск лучше гидрофобить не станет. А вот пылесосить начнет так, что мама не горюй
На максимум разбавил, посмотрим, но она и так за тряпкой не тянулась.
https://ru.aliexpress.com/item/iLot-water-d...d31e8&tpp=1
Это понятно что китай,но все работает.Лучше турецкого и дешевле в 2 раза.
Ты заказал его? С чего взял что работает?
Изменено пользователем Alexdfilm
Вот альтернатива. Работает, проверенно.
http://radikal.ru/video/ApmzaC8yfkZ
http://radikal.ru/video/oVRIVBsTMQi
Согласен что работает тоже проверено.
Ulka рулит
Ulka рулит
А если один блок поставить на три ульки, будет вообще отлично. И место освободится, и красиво смотреться будет, лампочки, циферки, кнопочки. :).
В моей схеме каждый насос отвечает за конкретный вид химии, т.е. на один пост семь видов различных химий и управляется пультом только с четырьмя кнопками.
