573 сообщения в этой теме
Елисей!!!!Ты подсоедини удочку к водопроводу,и засеки время, допустим сколько жидкости соберется за одну минуту.Допустим один литр.На пять постов-5 литров в минуту,при условии одновременного нанесения За час-всего 300 литров.А его пропускная способность-2.5 м3 в час.Ведь их используют и в других целях,допустим напоить целую ферму курей с какими то витаминами.
Куры то куры но сказал же выше женя что регулировать надо ,что бы скорость увеличить.А для этого нужен запас мощности.
У меня сейчас два пенника на 5 боксов.Когда работа прет не хватает.Три удочки наверно в самый раз .Остановки на заправку же не будет.
Если вопрос ко мне то я спросил про кубы.И мне самому интересно какой взять.
Разница между 3 и 2,5 кубами в час почти в два раза.
я про процент который разбавляется 2 процента химии достаточно или мало????предыдущая модель до 5 процетов
Да проценты разные.
В каждой химии своя концентрация.
У меня разбавляется 2-3%.По факту 2%.
Если химию менять дозатрон не подойдет.
Да проценты разные.
так с каким диапазоном брать дозатрон?
от 0-до 2 х
или 0 до 5 ти?
разница в цене приличная
от 0-до 2 х
или 0 до 5 ти?
Ну да.
Спросил ,льют 300-500 гр на 25 литров.500 гр получается 2%.
Получается густая пена.Для эмульсии примерно в два раза меньше.0,5-1%?
от 0-до 2 х
или 0 до 5 ти?
http://дозатрон.рф/catalog/
Вижу вы понимаете.Скажите свое мнение.Какой взять.
У меня диапозон 1 — 5 %, настроен на 2,5%, 2% иногда недостаточно, хотя от химии многое зависит
Какой?Можно ссылку?
Если регулировки до 2% больше процентов не накрутишь?
При перерыве в пользовании дозатроном трубы промывать как то нужно?Или спокойно работаешь?
Пользуюсь грассом пеногенератором.Постоянно надо пенник промывать и прочищать забор трубки с низу пенника.
С дозатроном такого не наблюдается?Где узко тоже может забиться.Ради этого с грасса переходить?Вроде все устраивает.
Я тоже имел такую,но не грасс,одни мучения,в ненужное время,забивалась то форсунка,то шланг,то еще что.Геморой на голову короче.Дозатрон то же забьется я думаю.Поменял химию.Ничего вообще не забивается-лафа.
Не совсем понятно.
Надо поменять химию?А дозатрон покупать?
Да проценты разные.
а вы какую химию используете?
Не совсем понятно.
дозатрон полегче мыть, но забиваться он тоже будет.
если честно, то вовсе не пойму, что за проблема такая - забивается химией, видимо повезло)
В пеннике забивается трубка забора химии в самом низу.Начали пенники промывать,иногда забивается.
С чем повезло?
С чем повезло?
Дозатрон и трубы тоже забиваются но не часто , но промыть очень просто, правильную химию подобрать и проблем не будет
С чем повезло?
При первой же возможности ликвидирую фильтр внутри пеногенератора.
1) Некоторые идут без нее с завода
2) На работу и рессурс никак не влияет
3) Лучше пусть забьется в пистолете который легко разобрать, чем внутри пеногенератора, который порой фиг открутишь (редуктор к бочке на резьбовой клей сажают).
Правда сколько видел забитых фильтров, там не химия застревала а мусор, волосы, нитки, резина и т.д.
Можно по подробнее про использование дозатрона? Пена как на пенокомплектах или пеногенераторах? Обработка машины идет напрямую с него или через АВД? Я чет малость не понимаю))
Пены нет сколько не пытался настроить, идет эмульсия, напрямую из дозатрона черезпистолет от пеногенератора, работает вся система чисто от давления воды
Понятно. Жаль, а то я уже собирался на автомойках предложить))) Но клиенту автомоек нужна именно пена..
Клиенту нужен чистый авто, а кто и просит пену можно толково объяснить
Пенную вечеринку делать?Или машины мыть?
Чем лучше убрать белый осадок после БК шампуня, засоряет все трубы, использую дозатрон
