500 сообщений в этой теме
В 06.06.2017 в 20:54, mobiclean сказал:
Так, а можно теперь всё тоже самое, но для особо тупых - схему смешивания моющего средства и принцип работы системы... схему. Как построить с нуля? Берем насос, берем контроллер.. а дальше? Как всё это в кучу увязать?
А если серьезно и по-простекции, улька качает по тому же принципу, что и насосы типа родничка, т.е. роль поршня в дозатроне, выполняет мембрана, а этот контроллер регулирует частоту колебаний мембраны и включается непосредственно перед Улькой.
Р.S. Сам с этой системой не знаком, все выводы построены на знании принципа работы дозирующих насосов и опыту работы с автоматикой. Если где-то ошибся, практикующие поправят))
Надо тоже заняться.
Предположу.
Для мсо.Стоит эл клапан,обратный клапан-подача воды,тройник.В тройник врезка улки.Вкл программа-эл клапан открыт улка работает.
Ручную не соображу как сделать управление улкой.Хотелось бы не нажимать вкл выкл.Возможно управление улкой от датчика давления.Вкл-давление упало,улка вкл.
В 06.06.2017 в 17:54, mobiclean сказал:
Да, чтож Вы так, тут все примерно с одинаковым уровнем подготовки. :D
Мы ULKA встраиваем в подающую магистраль Помпы насоса ВД, помпу подпирает насос низкого давления 3-4 атмосферы.
При включении программы Пена, срабатывает клапан НД подающий воду на вход Помпы и начинает качать концентрат Пены ULKA с заданной, прибором описанным выше, производительностью. Концентрат размешивается с водой уже в Помпе и через пенный пистолет выдается на гора))
Изменено пользователем Zosim
Zosim, присоединяюсь к вопросу. Дайте пожалуйста структурную схему + электрика всей системы с использованием SDL0047. Питание на SDL0047 подается параллельно с насосом высокого давления? SDL0047 моментально после подачи питания начинает работать?
Думаю не моя задача тут схемы выкладывать, обратитесь к продавцам элементной базы, у них и схемы и темы и товар, я не торгую. У меня только практика использования, по ней могу дискутировать)))
В 31.03.2016 в 08:25, shmakich сказал:
Привет, ты дозатрон свой уже лечил?
Чета не сасаит, форсунку откручиваешь щёлкает, форсунку ставишь не щёлкает.
Как будто воздух немного совсем подсасывает или прилипает - клинит, на бОльшем расходе хватает силы оторвать на меньшем нет((
Что за город такой, ничем не торгует, только автохимией Грасс и Аскамидами разными и Керхерами, даже в Томске всё есть.
Вот в этом и заключается профессионализм. Учился ремонту дозатронов более года. Часто  поломки связаны с неправильным подключением, т.к. на мойке все взаимосвязано. Так же и с АВД.
В 29.12.2016 в 20:34, Александр_смл сказал:
Дозатрон от autech тестил кто?
Я его тестировал при ремонте. Дозатрон сырой, намучаетесь и бросите.
Материал манжет  поршня водяного мотора не износостойкий и жесткий, всасывающий клапан ненадежный.
В 10.01.2017 в 14:16, All-Service сказал:
Я бы конечно поставил после Дозатрона регулятор давления воды.
А в линии воздуха шаровый кран ни к чему, и желательно линию воздушную сделать чуть больше, см. 20.
Регулятор давления воды ставится перед дозатроном ( защита от скачков давления), затем обратный клапан, чтобы защитить резинки регулятора от химии.А ставить регулятор после дозатрона полная бессмыслица.
В 09.01.2017 в 18:59, Александр_смл сказал:
тестил несколько шампуней, так вот, где пена стекала там грязи не было, где был застой пены там была грязь
Просто, где стекала, там пена была настроена правильно(эмульсия-подложка под ней), а где держалась, там просто сухая пена( нет эмульсионной подложки. Причина перебор воздуха при настройке пены.
18 минут назад, mera55 сказал:
Я доволен.(Китай)
У Вас турция?Или другое?
Вот Турция мне(и не только мне)не понравилась.Лежит улыбается.Неудачный опыт тоже опыт.
Дозатрон надо от скачков давления защищать,Особенно при сбросе обратки с авд обратно в водовод.Иначе большая крышка улетает..
В 10.01.2017 в 09:56, ёжЪ сказал:
Почему? У пеногена его же нет
Головка ПГ это и есть узел смешивания
В 10.01.2017 в 06:16, shmakich сказал:
Не шаровый кран, с плавной регулировкой.
Наигрался я с пеной из дозатрона, ничего не получилось, как раз по причине отсутствия стабильного давления воды. Ставил регулятор давления на воду и на воздух, но, к сожалению не смог добиться, что бы давление воды не опускалось ниже четырёх. Делал смешивание после дозатрона, работало отлично, но если постоит немного, то в трубопроводах происходило разделение воздуха и раствора, на первой машине плевалась удочка и мойщик, со второй начинало работать нормально, но это если без перерывов длительных, такое бывает редко. Ставил ближе на пост, подбирал жиклёры и регулировал подачу кранами, сильно помогла разрезанная таблетка от пенокомплекта вставленная перед форсункой.
Нужно везде ставить обратные клапаны, первый раз порвался ремень на компрессоре, итогоб было наполнение рессивера 270 литров рабочей смесью, помыли всю подсобку, пена на пол нафигачило выше колена)) Второй раз отключили воду, произошел порыв на линии, дозатрон заработал в обратном направлении и воды в трубах здания хватило, чтобы выгнать канистру б/к в питающую магистраль, соответственно, когда воду дали, мы еще час мыли пеной все унитазы, раковины и внутренности аппаратов))
Ваши проблемы легко решить , не выезжая на место. К осени будут предлагаться индивидуальные  конструкторы модернизации автомойки, в соответствии с пожеланиями заказчика.
11 минут назад, savatage сказал:
Я доволен.(Китай)
Предполагаю, что  у Вас установлен   мелкий фильтр от  от песка например катриджный на 20мкн. Но всасывающий клапан все равно летит. Да и манжеты от химии дубеют. Совет: чтобы продлить работу периодически смазывайте силиконом манжеты поршня, а при простоях и перед консервацией промывайте дозатор водой.
5 минут назад, mera55 сказал:
Подаю воду с умягчителя.
Про силикон согласен.
С некоторыми растворами манжеты не дружат,разбухают,приходится разбавлять 1 к 4.
Перед умягчителем стоит тонкая  система фильтрации, что и следовало доказать.
53 минуты назад, savatage сказал:
Думаю о нем уже второй год. Насколько оправдано его использование? Разница в работе химии сильно видна? Экономия? В целом отзывы и впечатления?
В 07.06.2017 в 21:31, ёжЪ сказал:
Без стакана никак))))
О том и речь. ULKA дает только более точную дозацию химии. При этом надо отдельно думать над системой подающей этот раствор на пост, т.е. что-то поддерживающее постоянное давление в магистрали с раствором.
1 минуту назад, mobiclean сказал:
Приветствую.
У меня жесткость 7.(Это очень много)
Умягчитель мне нужен для мсо.Реально результат есть.
На ручной смотрите от воды.Экономия химии.В край самый маленький умягчитель,можно даже с ручной регенерацией.(примерно 20000 руб)
20 часов назад, mera55 сказал:
Это сильно круто учиться целый год ради одной хреновины в которой пять резинок и пару рычагов.
С таким же успехом могу сказать, что учился пять лет на инженера и потом двадцать лет практики, чтобы научиться ремонтировать оборудование на мойке.
Чему там год учиться, если только сразу после восьмого класса.
Некрофильный прошлогодний пост, вылечил дозатрон давно уже, была микротрещина.
1 час назад, shmakich сказал:
Разница в том, что профи решает проблему по телефону  за 5 пять минут по фото, да еще дает  рекомендации по правильному подключению, эксплуатации и химии, чтобы не ломалась и мыло лучше и не только по дозатору но и  по АВД. А вы сколько решали эту проблему и взывали в панике к форуму? Уверен, что и причину поломки не устранили. А оскорблять меня не надо, тем более безосновательно и заочно, вы это  делаете повторно.Я это не делаю, но отвечать на ваши посты с детской  руганью и самовосхвалением больше не буду.
Коллеги!
Предлагаю закончить деструктивный диалог.
Хотите продолжения? Пожалуйста в личке!
Модератор.
54 минуты назад, klin сказал:
Коллеги!
Модератор.
Принято
Уточняю : Регулятор давления после дозатрона ставится только  на птичниках и свинофермах, чтобы регулировать напор при подпитки средствами против заболеваний живности.
Уточняю. Регулятор давления, а точнее редуктор давления ставится там, где необходимо понизить давление, а все остальное- лирика
43 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Согласен, но я бы сказал отрегулировать. Повысить максимум  он не может, но регулировать в диапазоне можно.
