617 сообщений в этой теме
В 23.06.2017 в 11:11, РомариоРНД сказал:
На то он и редуктор
Кстати давление на дозатроне влияет на размер капель . А чем больше капля тем большее эмульсия пенится и как следствие лучше держится на вертикальных поверхностях кузова. Качество мойки лучше и мойщик не дышит спреем. Оптимально(учитывая скорость нанесения) настраивать редуктор на 2,5...3 бара. Если много постов, то не надо ставить несколько дозатронов . Один дозатрон может обслуживать  до 24 постов, при их одновременной работе и давление не будет падать. Вот видео многопостовой мойки с комментариями:
Кстати расход на пенной станции работающей от дозатрона 5..6л. Расход от  эмульсии от дозатрона 3 л( если все правильно настроено). Вот Видео переносной пенной станции, которую  разработал 3 года назад для демонстрации на мойках(давление 4 бара):
16 часов назад, mera55 сказал:
вот всегда говорил, что не нравятся мне эти дозатроны. начнем с того, что дозатрон- это всего лишь торговая марка  и название этого изделия -дозирующий насос. сколько он сможет отдозировать химии- определяется конструктивными особенностями насоса. есть большей производительности, есть меньшей, соответственно и точность дозирования у них разная, а еще может напрямую зависеть от скорости протока воды через данное чудо техники, т.е. если работает один пост, то он дозирует так, а если, как вы в видео комментируете, 24, то несколько по-другому. да- постая, да-дешевая система, но ей далеко по точности и ненадежности до мембранного  дозатора
В 30.06.2017 в 15:27, РомариоРНД сказал:
Дозатрон доозирует он по пропорционально объемному принципу вне зависимости от расхода и давления. Франция хорошо, Израиль неточно. Но достаточно один раз отградуировать(что рекомендует Франция, но не Израиль) и все будет точно.
Главное у него рабочий широчайший диапазон эмульсии от 10...2500 л/ч, а  процент концентрата 0,2...2%(воск, шампунь);1...5%(шампунь). Если правильно выбрать,установить,регулировать,  вовремя осуществлять  сервис раз в год(5 тыс./год) и выбрать БК, то без поломок может служить до пяти лет. Насчет мойки если с подогревом,хороший шампунь и нормальное давление, то доп. прибыль +10..12тыс/пост в месяц. Считайте деньги  и не мойте ледяным мылом и водой  зимой ни авто ни кузов, не пеняйте все на шампунь и производителей. Шампунь дело третье. На первом температура( воды АВД и эмульсии, пены), на втором давление, ну а  на третьем шампунь.Даже + 2 градуса играют огромную  роль зимой. Сам не верил(думал, что температура эмульсии не влияет, "пока капли  долетят до кузова, то охладятся") пока зимой в сильные морозы не поразился в обратном  и накрепко убедился в ошибках своих умозаключений .
В 19.06.2017 в 14:02, savatage сказал:
Приветствую.
У меня жесткость 7.(Это очень много)
Умягчитель мне нужен для мсо.Реально результат есть.
На ручной смотрите от воды.Экономия химии.В край самый маленький умягчитель,можно даже с ручной регенерацией.(примерно 20000 руб)
 Скажите пожалуйста какой процент БК у вас на дозатроне и какая марка? 7 мг.Экв/л это предел нормы для Москвы. А фактически есть и 10 и 20(сам замерял). Артезианская может доходит до 80( очень вкусный чай, но очень плохо для сосудов и мойки).Омывать  после АВД лучше всего из шланга теплой водой. Не будет не разводов, ни остатков щелочи(сопли на кузове зимой).
49 минут назад, mera55 сказал:
0,5-0,7% Экстра про.Бихем.
Дозатрон китай.
Некоторые китайские дозатроны плохо дозируют на малом потреблении.
Дмитрий (All Servis)подсказал решения.
Подогрев химии и воды плюсую.
Однозначно есть над чем думать.
Хорошо помню, как в меня тут тапками кидали, когда озвучил мысль о подогреве эмульсии до 40-45 градусов)))
Дозатрон китай.
1. Не некоторые, а все и особенно Autech.
1. Тогда я Вам рекомендую пока Дозатрон D25Re2 AF 0...2%----- самый  надежный,недорогой(310 Евро с НДС) , очень точный дозатор, которая годится как для воска(1:500) так и для БК. Он будет дозировать от 10 л/ч ( Китайский новый от 50- сам проверял)  до 2500л/ч. от 0,2(Китайский 0% на малых расходах) до 2%.Еврейский MixRite(тоже проверял) вообще врет на 1%. Прослужит Вам до 5-и лет, т.к. у Вас ОСМОС.
2. Дмитрий подсказал  Вам увеличить форсунки(минимальный расход) механически или размерно?
3. Самое простое и надежное решение  теплой централизованно регулируемой  эмульсии, АВД, пены сушки и другие  будет в конструкторах  осенью.
1 минуту назад, ёжЪ сказал:
В этом решении(30....40) один небольшой и устранимый  минус. Если химия едучая и дешевая(Косметик Авто), то съедает резинки за пол года и охрупчает пластик, разьедает латунные фитинги обвязки. Сам ремонтировал, но заказчики и мойщики все равно довольны, т. к.  их прибыль и качество мойки  многократно выше затрат на ремонт. Все эти вопросы решаются.
У меня есть мойки, которые работают без поломок уже три года(11,8,5 ...постов)
Повторюсь.
Один китаец на малом потреблении не качал шампунь.Заменил все решилось.
Подогрев воды делать лучше до дозатрона?
43 минуты назад, savatage сказал:
Повторюсь.
Скорее всего да.
Повторюсь.
1.Делать  теплую воду нужно до дозатрона. Причем обычный смеситель не годится. Т.к. надо обеспечить мгновенное   смешивание  горячей и холодной воды до температуры не выше 40 град. С ПОД ДАВЛЕНИЕМ 6 бар.
2. После ставится редуктор(чтобы от гидро ударов крышка дозатрона была на месте)----обратный клапан( чтобы химия не шла в обратку и не разьедала резинки редуктора----американка 3/4"-----вход в дозатор.......
17 часов назад, mera55 сказал:
80 ??? упс))) сказочки начались)))
18 часов назад, mera55 сказал:
точность дозирования определяется обьемом разового впрыска. обьем разового впрыска зависит от противодавления, поэтому надо смотреть кривую зависимости обьема впрыска от противодавления. у мембранных соленоидных насосов она пологая, в отличие от вашего плунжерного дозатора. плюс ко всему- минимальный износ и обьем впрыска изменился
16 часов назад, ёжЪ сказал:
здесь вообще любят тапками кидать. особенно, когда  знания поверхностны, но он "сто раз так делал"
2 часа назад, mera55 сказал:
если вы поставите редуктор после, то этим вы ничего не добьетесь, так как у любого редуктора есть направление движения жидкости. обратный клапан частично решит проблему, но если у вас регулярно возникают гидроудары в системе, то гидравлика у вас сделана через одно место. надо решать проблему, а не пытаться бороться с ее следствием
18 минут назад, РомариоРНД сказал:
 За цифру не ручаюсь---  сам не замерял, сказал по памяти( может и перебор, но небольшой). В Москве на одном заводе сам замерял водопровод =20. "Особенно неблагоприятные параметры по жесткости имеет вода, добытая из артезианских скважин. Грунтовые воды, проходя через известковые породы, вымывают и растворяют в себе минеральные вещества, в том числе соли кальция и магния. Поэтому часто жесткость воды полученной из артезианских скважин в несколько раз превышает водопроводную".
Под Павловым Посадом наберешь ведро воды. А на утро кристаллы солей по всей внутренней поверхности.( а все потому что там сплошные известковые отложения и камни ракушечника, фактически дно высохшего моря). В Европе норма 2, а у нас 7, а на самом деле даже в Москве часто 10 и  до 20. В Мытищах 4(сам замерял).Это я думаю основная причина смертности в РФ. Нет чистого растворителя для обменных процессов на клеточном уровне.А минералы в нужном, но не избыточном количестве лучше потреблять с твердой пищей.
перебор, причем неслабый. реально видел воду с жесткостью 45. выше не встречал, да и, думаю, не встречу.
кристаллы солей обусловлены не жесткостью, а общим солесодержанием. прчем жесткость может быть и невысокой, а вот солей может быть очень много.
23 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Согласен. Жалко, что в Стрямяникого не замерил-там наверняка более.
А дом я продал. В округе ни одного долгожителя.
24 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Напоминаю, тема - "Дозатрон"!
Жёсткость, кислотность, рН и пр. в др. теме.
Модератор!
5 часов назад, РомариоРНД сказал:
Я ставлю редуктор перед дозатроном. Читайте внимательно. Самая большая сеть автомоек  " Чистый город"(более ста моек и у них была сначала эта проблема), да и сама фирма дозатрон по всему миру рекомендуют ставить именно так.Немцы и евреи  на свинофермах,курятниках.... также.  Потому что у дозатрона 6 бар максимум. Да и я ставил более 40 раз именно так. А Вы значит против знаний и опыта всего мира. Думаю Вы не вникли в мое сообщение.
Читайте, а потом отвечайте, повторяю начало:
23 часа назад, mera55 сказал:
Дозатрон дозирует  по пропорционально объемному принципу вне зависимости от расхода и давления. Франция хорошо, Израиль неточно. Но достаточно один раз отградуировать(что рекомендует Франция, но не Израиль) и все будет точно.
Дозатрон не плунжерный насос, он приводится в действие давлениемводопроводной воды и дозирует объемно ОДИНАКОВО ПРИ ЛЮБОМ ДАВЛЕНИИ (от 0,3....6 бар) и расходе(от 10л/час....3000л/час). Вот выдержка из руководства:
"3. Описание работы
Дозировочный насос приводится в действие встроенным ведущим поршнем с системой клапанов(водяной мотор), который жестко связан с ведомым  всасывающим малым поршнем. Под действием напора воды  поршни синхронно совершают возвратно поступательное движение. Ведущий поршень водяного мотора втягивает и  выталкивает в смесительную камеру за один ход всегда постоянную порцию воды. Ведомый малый поршень  синхронно втягивает порцию концентрата шампуня из канистры, а на следующем такте выпускает  эту порцию  в водяной поток насоса. Объем всасывающей камеры(тактовая порция концентрата шампуня) регулируется по шкале поднятием или опусканием дозирующего цилиндра относительно малого поршня."
Есть также масса Видео на Ютубе, но без описания и разборки  его не понять. Во общем то гениальная штучка двух братьев-французов(ветеринара и инженера) 1975г. Но есть и недостатки, как продолжение достоинств(электрики не надо):
- Нет возможности дистанционно управлять дозированием;
- Нет возможности следить за параметрами дозатора(мгновенный, общий расход.....)
- Развитие экономики: Крупные  МСО ,  агрохолдинги, лесопитомники, ...требуют более широкой автоматизации, которой дозатронами  невозможно обеспечить.
11 часов назад, mera55 сказал:
Простите, но это ж ваше сообщение? Так до или после?)
