nagano5551
Дозатрон
590 posts in this topic
7 минут назад, savatage сказал:
Клапана на поршне должны щелкать.
Так в том то и дело, что на потоке (даже слабом) проблем нет. Есть проблема утром после ночи. Может самую малость обратный клапан не держит. Сейчас будем разбирать...
25 минут назад, Senior lecturer сказал:
Если у вас француз разбирать не надо.Если утром перед включением трубка пуста:Причина небольшая негерметичность всасывающего шланга. Он из ПВХ и теряет эластичность. Купить на строительном рынке для D25 12мм внутр. диаметр(лучше потолще) и заменить. Если у Вас  еврей либо китаец причина та же, но там есть еще наружний уплотнитель(3/4" кольцо) всасывающего шланга на штуцере,может вы его не (неправильно) поставили.
Француз... Именно этот шланг меняли относительно недавно. Грешу именно на устройство из-за того, что разбирал его недавно, и именно после этого появилась эта проблема.
Точное имя - D3RE5. Туда, как я понимаю, 12мм шланг не поставишь? Ведь он на штуцере болтаться будет. Под "цанговый" зажим шланга подматываем изоленту - чтобы усилить прижатие.
Утром смотреть не совсем удобно - МСО. Может и ночью машина приехать, а пены нет. Поэтому необходимо лечить заранее.
Обратный клапан пошевелили, промыли, продули. Будем посмотреть... Хотя сняли трубку - посмотрели - обратный клапан не пропускает. Но может совсем чуть и сразу не увидели...
Edited by Senior lecturer
28 минут назад, Senior lecturer сказал:
А.12мм внутрений диаметр  и для D25 и для ВАШЕГО  D3.  Провертье это ПРЕЖДЕ ВСЕГО.
Шланг работает не под давлением , а в вакууме.
Поэтому Главное:
 1. Чтобы шланг натягивался(обмотанный тоже)на штуцер с натягом.
2. Для гарантированного обеспечения лучшего  вакуума можно смазать штуцер густой смазкой, пластилином...
3. Если толщина шланга мала(не оригинал) , подмотать изолентой,толстой ФУМ лентой,чтобы обеспечить фиксацию и герметичность наружней гайкой, при смене канистры...
Б.Если резинка обратного клапана в норме(в фас силуэт шляпы с полями), дальше и разбирать нечего.
13 минут назад, mera55 сказал:
Работало ведь... При этом при ревизии отрезали край шланга (убрали растянутую часть).
16 минут назад, mera55 сказал:
Да вроде так и есть. При этом с собранного устройства вниз шланг сорвать не удаётся - всё таки гайка поджимает нормально.
Да, дело было в шланге. Верхняя часть растянулась, но обрезка этой части дала не полный результат. Замена всего шланга убрала проблему.
P.S. Только внутренний диаметр не 12, а 8.
Подскажите, в этих дозаторах (например Ecodos< MixRite, Aquados) вот этот главный поршень - стакан на весь диаметр - как туго он там ходит? Чтобы понять, в чем причина неработы? Я на новом не пробовал, но на нашем очень туго.
И вот этот параметр. Расход воды. Минимальный. Если у нас меньше - дозатор будет работать? Нам надо 1-5% при расходе воды 5 л/час, думаю, не больше. А то и меньше.
14 минут назад, egorus сказал:
Дозатор новый работает от 10 л/час до 2500 л/час. Если требуется меньший расход(птичник...), то есть специальные модели. Смотрите сайты дилеров  производителей. Если нужен ремонт, консультация,правильная настройка и  эксплуатация(чтобы не ломался и точно дозировал) обращайтесь в личку.
Вообще у нас система такая. В баке поплавок. Опустился  - открылся з/магнитный клапан. Накачал немного, думаю, не больше литра, и все. И снова стоит.
А родной дозатор Technotrans Aquados. Не знаю его параметры.
По виду он такой же, как и его аналоги. Почему он может качать минимум воды, а другие - нет?
Вот эта деталь 1 - очень туго ходит.
Деталь 2  - тоже не со свистом
Edited by egorus
5 минут назад, egorus сказал:
Сообщите свою почту или телефон(личка не дошла)
Добрый день. Как выставить процентное значение на дозатроне? Концентрация химии 1:120, сколько это процентов? Что взято за 100% и как рассчитать расход самостоятельно?
Edited by Egor1994
6 часов назад, Egor1994 сказал:
Что взято за 100%
1:1 вода и химия.
1:120*100%=0,83%
Нужно знать расход воды, зависящий от помпы, регулятора и форсунки. Пусть 8л/мин. Пусть на дозатроне стоит 1,2%. Значит расход химии в минуту составляет 8*1,2/100%=0,096 л=96 мл/мин. Для простоты 96 грамм/минуту.
18 часов назад, Senior lecturer сказал:
1:1 вода и химия.
1:120*100%=0,83%
Спасибо, дружище!
