Chibus
Строю СТО (автомойка, развал, продажа, изамена автомасел)
151 сообщение в этой теме
В этом году думаю поздно что либо менять, проработаю эту зиму, все выявившиеся проблемы буду устранять на следующий год
Можно с мойки воздух не брать на обратку,заткнуть патрубки,а сделать вытяжку на улицу,будет гуд.
Ребята, помогите, в сфере обслуживания авто я не работал, сейчас подбираю оборудование, голова идет гругом от того разнообразия, что есть на рынке, какое оптимальное оборудование подобрать?
Здание достраиваю, в нем планируется:
1. Развал схождение (планирую техно вектор 7 3д )
2. Магазин автомасел и соответственно бесплатная ее замена
3. Автомойка 1 пост (1 машина моется, 1 вытирается)
4. Шиномонтаж
Как я понимаю мне требуется:
1. Техно вектор 7
2. Подъемник 4-х стоечный
3. Подъемник 2-х стоечный (замена масел)
4. Стенд шиномонтажный, балансировочный
5. Компрессор
6. установка для слива масла
7. Домкрат - 2 шт.
8. Вулканизатор
9. АВД, Пеногенератор
10. Пневмогайковерт
11. Верстак
12. Набор расходных материалов на шиномонтаж и автомойку
13 Набор ключей
Ничего не забыл? по П2-12, у кого есть опыт, подскажите какой марки оборудование взять, спасибо.
з.ы. Моющий пылесос керхер 8/1 у меня есть (когда то промышлял мойкой ковров на дому)
Зависит от кошелька.
В инете все есть.
Шиномонтаж балансировка разбег большой,есть с третей четвертой рукой.Автоматы,полуавтоматы.
Компрессор берите с запасом .380 вольт.Рессивер 100-200 литров.производительность не моеше 400 литров в минуту.
В инете все есть.
А можно поподробнее, в инете смотрел, большой выбор по производителям и моделям, может есть оптимальный производитель, с нормальной ценой, например Вы какой маркой оборудования пользуетесь?
Запрашивал у продавца счет, на оборудование, попросил его самого подобрать по маркам, так он мне походу по премиальой марке и посчитал, обратиться в реалии не к кому, вот обратился на спец. форум
Авд у меня порто.он немного дешевле керхера.Доволен.Кто то хвалит керхер.Чем планируете работать?
По оборудованию не беру дорогое,Беру что бы работало и не жалко было выкинуть.И купить новое.Ремонтирую конечно если возможно сделать .
Компрессор брал в электромагнит.фубор.
Вам можно пенокомплект или пеногенератор.Пеногенераторы видел в магните.
Пылесос порто.
Хим чистку будете делать?торнадор будете покупать?
Определитесь что вам нужно,ссылки дам.
По компрессору.
Производительность более важна чем объем рессивера.Рессивер можно добавить из баллонов.
По авд определитесь.
Керхер 10 серия сейчас наверно под 90,а может и 100.
Порто самый дешовый 35-37.Полупрофессиональный.Пистолет перевязанный иззолентой.
Определитесь что вам нужно.
Подозреваю после стройки тяжело с деньгами.
Первый шаг самый важный.Мойки желательно одинаковые брать.(я так делаю,вы не знаю)Одну,потом еще возьмете.Земля есть,аппетит появится,расширетесь.
Сход-развал только Hunter (Хантер). Все остальные отстают на две головы. Если бюджет ограничен - взять самый дешевый Хантер, он все равно будет лучше любого другого самого дорогого.
Шиномонтаж Хантер тоже самый лучший, но в отличии от сход-развала можно обойтись более бюджетными вариантами. Возьмите итальянский Sicam или M&B.
+1000
Все, братцы, подключил газ, это было нечто, с такой бюрократией я сталкиваюсь первый раз, шариковой ручкой столько писал наверное на лекциях в универе.
Вчера пытались "завести" газовую печь, не получилось, вернее она заработала, но всего 10 минут и отключилась, всю ночь изучал мануал, исправил грешки, сегодня завел ее в обед.
Итак первые впечатления:
Шум в котельной сопоставим с шумом печки в авто (соболь) на 3 скорости.
Шум через стенку от котельной существенно ниже, воздуховоды сами не шумят, в дальних комнатах вообще тишина
Скорость потока воздуха 2-3 м/с, температура на выходе примерно 35-40 градусов
За 2 часа температура в здании поднялась с -5 да +6 и встала предполагаю, что прогреваются стены
Минус у котла только один, он конденсационный,(а то, что он такой я узнал сегдня) и вода из него льется только в путь, до вечера собрал 2 ведра по 10 литров, а канализации в котельной у меня нет, так что надо думать, что делать, но больше всего меня поразила температура выхлопной трубы, она чуть теплая, около 40 градусов
Фото будут :)
Изменено пользователем Chibus
Фото будут :)
Можно поздравить!
Что выхлопная 40 градусов это теплосьем хороший.
Конденсат с котла льется это наверно неплохо,будет как осушитель.Насколько это правильно только.
Фото будут :)
Чудеса прям!
Можно поздравить!
Нет, Вы ошибаетесь, в нем 2 контура контур отопления и контур сгорания, конденсат из контура сгорания, он не пересекается с воздухом отопления, соответственно осушить воздух с автомойки не получится. :(:)
Это понятно что два контура.
Вода конденсируется из воздуха?Не из камеры сгорания ведь?
Мойка будет работать конденсата больше будет.А сейчас конденсат потому как помещение было холодное и влажное,а сейчас греется и сохнет.Потом конденсата не будет. :)
Как из трубы выхлопа не будет конденсата?
У меня появилось возможность подключить газ.
Подключил центральное,куча труб,счетчиков,элеваторов.
Наверно не буду пока.
А вы снуля сделали все по уму и поставили отличное воздушное отопление.Поздравляю!
Хорошей работы!
Да чет не то сказал.
Но много лится не должно.Помещение влажное.
Получается если бы выхлоп был выше 100 градусов вода бы испарялась,а так конденсируется?
Нет не так, точка росы для сжигания метана с избытком воздуха 57 градусов, соответственно при такой температуре и выше весь пар будет вылетать в трубу, а так как у этого котла температура исходящих газов только 40, часть пара конденсируется в котле, соответственно здравствуй ведро))))
Помещение со временем согреется,и исходящий газ перешагнет 57 .И конденсата не будет.
Хорошей работы!
Спасибо :)
Возможно, со временем проверим :) просто там вода не только из воздуха, а так же от сгорания метана СН4+2О2=2Н2О+СО2
Спасибо :)
Не нужны волкано.Машины будут классно сохнуть.
Как сказал Bkas вы сделали лучшее что придумано.
Чибус покраснел и поехал проверять наполнение ведра :)
Жил в своем доме в газовом котле в конденсата не было.Выхлоп был выше 100.Наверно испарялась.
