Chibus
Строю СТО (автомойка, развал, продажа, изамена автомасел)
151 сообщение в этой теме
Надеюсь :) Так то на каждое помещение стоит свой шибер, например можно прижать воздух в автосервис или магазин и добавить на мойку.
Это вообще великолепно.В магазине нет больших ворот.Там можно просто радиаторы.Или просто меньше тепла.
мое первое коммерческое предприятие накрывается медным тазом, так что буду работать продавцом автомасел, главное одеваться потеплей B)
Вы же котел считали по мощности?Ни чего тазами не накрывается.
В холод меньше моются ,реже ворта открываются.
конечно считал, взял меньше, думая так, что это коммерческое здание, если даже будет снаружи очень холодно, а в помещении не очень тепло, то ничего страшного, это же не частный дом, месяц, два можно потерпеть.
если бы взял котел еще мощнее, вполне возможно дали бы трубу газа среднего давления, а там проект, монтаж и т.п. стоило бы других денег
Смотря насколько потерпеть.Машины должны сохнуть.И меньше 17 не есть хорошо.
Последние пять лет в коммерции, что и помогло построить здание, так вот коммерческому предприятию скоро придет северный зверек, так что буду работать продавцом у себя на СТО
не будет справляться, можно дополнительный обогрев придумать, это же все равно на не большой промежуток времени
А вот за это очередной респект!
Ошибка большенства начинающих предпринимателей не откладывать а тратить все на себя не думая о завтрашнем дне.
Вы себе обеспечили будущее.Поздравляю!
Дела очень часто накрываются.Главное уметь переключитсяю.И что бы хватило денег.
Спасибо
После окончания универа, я как добропорядочный дипломированный специалист, устроился по специальности на хим.завод, где меня через несколько лет благополучно сократили, остро встал вопрос, откуда добывать денюжку, т.к. успел обзавестись семьей и даже родить сына, вариант идти на другой завод отпал сразу, решил себя попробовать на коммерческом поприще, рассмотрев несколько вариантов, остановился на торговле, малый вход по деньгам и быстрая окупаемость.
Нашел чего не хватает в моем поселке, организовался, дела пошли, открыл второй в соседнем городе...
допишу попозже
Изменено пользователем Chibus
Открыл мясные лавки
Но появились сетевики, итого за 3 года 8 сетевых магазинов+ 3 лавки, соответственно выручка с каждым годом уменьшается, это убийцы малых предприятий. Прекрасно понимая, что так долго не может продолжаться, задумал новое коммерческое предприятие, где не будет сетевиков, как Вы догадались это автомойка, автосервис, в этой сфере нет сетевых конкурентов. А месяц назад обрадовали, что в моем арендованном помещении планируется кап.ремонт, с последующим открытием кафе-ресторана.
Открыл мясные лавки
У нас мясных сетей нет.
Посмотрите на форуме.Само мойки сети есть.Ни в чем нельзя быть уверенным.Нужно держать нос по ветру.Поздравляю.Хорошо вывернулись. :)
По поводу отопления. У вас здание с разными температурными зонами, соответственно поддержание климата должно быть раздельным. Несколько контуров со своими термодатчиками. От воздушки этого добится сложно.
Если просто, то на мойку выводить термостат и брать это помещение как основное, т.к. На ней самый большой перепад температуры. В остальных помещениях регулировать заглушки на выходах и при необходимости догревать конвекторами.
Не могу фотки прикрепить.
У нас на мойке 6 постов, стоят три Волкано, вентиляции нет ни какой. Полы керамогранит. Затирка церезит се40, год работы - полет нормальный. АВД (самодельные) в отдельном помещении.
Чем глаже пол, тем дольше живет шланг.
Здание строили сами. Отопление дизель. Ну очень накладно. В сезон 50000руб/месяц.
Изменено пользователем Kaskad
Друзья, подскажите как прикрепить фото, или у меня еще мало сообщение для такой возможности?
http://forum.avtomoika.com/index.php?showt...amp;#entry69926
Про фото вот.
Авд самодельные- можно подробней?Где помпы брали и с двигателями как соединяли?
Нет не мало.Учиться проблемно,пробуйте.В радикал закачиваете и переводите на URL
Ждем фото. :)
Про фото вот.
За инфо о фото спасибо, думал просто скрепку найти, да с планшета закинуть. Заморочусь с радикалом.
АВД товарищь собирает, помпы Италия, движки наши. Соединение вал в вал.
Если жестко вал в вал корпус помпы должн прикручиваться к корпусу двигателя.Дешевле обходится?По чем помпы,движки?
Красота!
Отвод конденсата высвечивается?
Красота!
Уважаемый у вас дезельное отопление,греете воду,и дальше качаете на волкано?
А если солярой сразу воздух топить?Это понятно что такой котел и долго переделывать.
Именно, к корпусу. С нынешним курсом трудно ориентироваться в цене, но в полтора раза дешевле проф АВД. Плюс надежность и ремонтопригодность. На 6 боксов стоит 4 аппарата.
Понятно.Значит движки с таким корпусом подобрали.На ремонтопригодность это не влияет.Если только движок целиком не выкидывать.
Если дешевле то молодцы конечно.Будут работать не хуже заводских.А движки с гарантией это вообще здорово.
Красота!
Для каждого Волкано стоит свой термостат, теплоноситель циркулирует по контуру, при необходимости Волкано включает вентилятор и начинает съем тепла. Получается он греет воздух в боксе, не создавая избыточного давления. При воздушном отоплении нужна целая система воздуховодов. При наличии газа отопление вообще обходится в копейки. Честно скажу, волкано довольны, дополнительных источников тепла в боксах нет. Остальные помещения греем батареями.
