Chibus
Строю СТО (автомойка, развал, продажа, изамена автомасел)
148 posts in this topic
Котел Гудман в коттедже
Красиво :) Видно сделано профессионалами, я так понимаю тут он вместе с кондиционером
Да, кондиционер плюс увлажнитель.
По поводу отопления. У вас здание с разными температурными зонами, соответственно поддержание климата должно быть раздельным. Несколько контуров со своими термодатчиками. От воздушки этого добится сложно.
Если просто, то на мойку выводить термостат и брать это помещение как основное, т.к. На ней самый большой перепад температуры. В остальных помещениях регулировать заглушки на выходах и при необходимости догревать конвекторами.
термостат вывел в автосервис, когда начну работать в ручную, шибером, отрегулирую температуру на автомойке
Вообще, отопление мойки неблагодарное дело. Открытие ворот сильно увеличивает потребление тепла. У нас на 300 метров площади стоит котел 100кВт
Edited by Kaskad
Благо не надо топить весь год :)
АВД и компрессор
Двежки знакомые.Костик их хвалил.Третий шланг сброс с бойпаса в накопительную емкость?Все по фун шую?
Молодец!Все красиво!
Гидрокомпенсатор не стали ставить?
Куда 100 квт?Котел используете процентов на 20%Запас не плохо можно расширяться.
Для волкано самое то, у него съем тепла моментальный. Меньший котел будет на пределе работать. У соседей в приточке стоит подогрев, так на обратке просто холодная вода, а соляру котел просто пьет. 3 волкано на максимуме 90 квт просят.
отчет по отоплению:
Отопление полностью устраивает, в расчетные 700 кубов газа в месяц не укладываюсь, в среднем получается 1200( эт пока не работал), думаю сейчас будет больше, из минусов, поработали перфоратором возле всасывающего воздуховода...пыль была во всех комнатах.
Можете поздравить :) работаю 3 дня
Такое отопление я бы дома не делал, проверенное с теплоносителем водой ИМХО лучше :)
Поздравляю!
3-д развал.круто!
Теперь урожай пошел,аккурат к сезону,хорошей работы!
Для мойке воздушное лучшее что можно было придумать.Сказал Bkas,он знает что говорит.
Для дома вопрос.
СТО общей площадью 450 кв.м.(2 этажа) 1 этаж - автомойка, магазин автомасел, 2 бокса - развал и замена жидкостей...
тут ведь как: лучше пере бдеть, чем не до бдеть.
а почему не рассчитать изначально второй этаж водяным отоплением (к примеру - котёл валиант + алюминий на Ленинградке) прогревал бы второй этаж на минималке +17, а первый, "холодный" этаж, уже на воздушном? и котлу на максимум не нужно работать, тем более, что Вы сами указали его мощность:
здание общей площадью 450 м2, котел около 30 кВт рассчитан на 350 м2...
100 квадратов, это не шутки.
отчет по отоплению:
Отопление полностью устраивает, в расчетные 700 кубов газа в месяц не укладываюсь, в среднем получается 1200...
получается, что котёл работает на полную и хавает как паровоз.
я наверно посетил бы фирму по отоплению, и позадр... давал бы им вопросы, как лучше.
PS. Поздравляю с открытием!
спасибо, трудимся)))
не получится у меня сделать второй этаж с иным отоплением, т.к. весь второй этаж это и есть обратный воздуховод.
Т.к. я еще меняю масло (при покупке) бесплатно, идет накопление отработки, планирую установить какой нить котел на этом топливе, как дополнительный, посмотрим, думаю...
По счет хавает, не соглашусь, котел на максималке будет жрать около 2000 кубов (3,2 куба в час). Расчеты по расходу мне делал ГорГаз, видимо они ошибочные, не 700, а скорее 1200-1500 кубов
есть кто на форуме, кто занимается строительством автомоек?
Приветствую, уважаемые руководители автомоек и люди им сочувствующие, давно здесь не был, расширяют данное направление, строю мсо 2 бокса и + 1 бокс под сто
Об этапах строительства, буду отписываться здесь
Землю забрал через аукцион, в аренду на 10 лет, 2 сотки, прилегают к моему участку, на все, т. е межевание и т. д. Ушло больше года
Мсо будет супер эконом, использовать буду только в теплое время года, на зиму консервировать, город небольшой 20 тыс населения, зимой маловероятно, что кто то будет мыться
Мда, бумажки и разрешения всякие сильно охоту отбивают и карман.
В 11.08.2020 в 21:46, Chibus сказал:
Откуда вы? Говорите два бокса а на фото три
