mm1976
Сушка кузова воздуходувкой
682 сообщения в этой теме
Палатку - да, придется поменять на чехлы) Хотя смотри как удобно, посушил сидения, сложил в рюкзак и в поход)))
Да, там есть над чем поработать. Коннекторы на шланги, защита на крыльчатку... есть еще моменты. Главное, что сама конструкция оказалась рабочей, мелочевку довернуть можно.
Важно не только что она рабочая, надо надежность проверить, срок эксплуатации пока мизерный
У меня здоровый тепловентилятор под потолком.сделать переход под воздуховод.примерно на 100 мм.
Просто в салон завести.
Сушить полностью салон.
Очкуем работать от эл тенов.
Мойщикам оставят включённым и уйдут чай пить.
Это было уже не раз.
8 часов назад, Kanadzava сказал:
Дык чему там ломаться? :) Устройство как у топора. Конечно я его загоняю сейчас и в хвост и в гриву, благо химки идут. Но надежность сомнений у меня не вызывает.
8 часов назад, savatage сказал:
А воздух подаваемый чем нагревать? Да, в салоне лучше эти нагреватели не ставить, может очень дорого обойтись.
50 минут назад, Mihail___ сказал:
Центральное отопление.
Это дешевле выйдет по оплате коммуналки.
1 час назад, savatage сказал:
Да, если замутить такую систему, то может очень здорово получиться.
В 10.11.2020 в 06:47, shmakich сказал:
Ты же знаешь, что при трёхфазном потреблении потребляемая мощность меньше, нагрузка меньше, провода тоньше, а работа та же? Такшто не думай даже, делай три фазы, три маленькие тены лучше одной большой.
Вопрос задал не праздно, у самого пушки тепловые разной мощности, но даже начиная от 2 кВт. простая розетка, хоть на ней и написано 16 А, горит как здрасте, потому что тонкие там пластинки и прилегание не плотное.
Силовые разъёмы сильным нужно быть и то, тяжело, то доткнут, то не доткнут, то прикипит и постоянно подгорают из-за этого. Я уж не знаю что придумать, у АВД нормально, их не трогают, а пушки эти туда-сюда постоянно и от этого проблемы.
Перекинул на три фазы. По ощущениям воздух еще горячее стал и на рабочую температуру вышел быстрее. Надо было сразу так делать.
