mm1976
Сушка кузова воздуходувкой
682 сообщения в этой теме
Не понял, что за нижний красный, но судя по ценам на портал, окупаться будет долго.
Когда открываете раздел "Оборудование", открывается вкладка "Портальные мойки". Справа командная строка в виде вертикально расположенных кружков. Последний (нижний) - сушащий портал. Цена - от 34 000 "Ойро"!
Я вот думаю: готов ли кто-то так вложиться??!! Есть ли в этом целесообразность для владельцев моек? До кризиса, да. была...где-то стоит их портал...поищу...А сейчас?
4 минуты назад, Никанорыч сказал:
http://www.amk-rks.ru/avtomaticheskaya_sushka_dlya_ruchnoij_moijki О...Киров!
Друзья, тут воздуходувки продаются стационарные по 20-30 тыр. Б.у . Мощностью 1-2 киловатта .Кто-то пользовался такие,
Можно ссыль глянуть? Скажу сразу, 1-2 кВт будет точно мало, чудес не бывает. Это если вы про вихревые воздуходувки https://yandex.ru/images/search?text=вихревая воздуходувка 1 кВт&img_url=https%3A%2F%2Fwww.aquatechnic.com.ua%2Fimage%2Fcache%2Fdata%2Fimport_yml%2F229%2F510-650x650.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=47
Хотя, интересно бы попробовать такую в деле, но новые, они очень дорогие. Особенно если смотреть мощность 4-5 кВт
3 минуты назад, Mihail___ сказал:
Блин, ну я прям не знаю, это же ещё от длины и толщины шланга зависит..если шланг метра 3...это вроде не много предлагают за 6500 трифазную на два киловатта...б/у, новую в принципе не рассматриваю. Тут если сильно много будет тоже наверное не хорошо..шланги выдержат ли...
Ссыль дать не могу, на Авито общаюсь с приложения, даже скрин сделать не получается.
7 минут назад, apolonold сказал:
Берите. Цена - подарок, за одно  проверим, стоит связываться или нет. Лично мне очень интересно. По сути это проще, чем я сделал, будет ли поток достаточной силы? В моем случае, для получениия потока чуть большего, чем от вот такой https://yandex.ru/images/search?text=турбосушка кох&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2Fak38.su%2Fupload%2Fiblock%2F9bd%2F9bd7ddc4ea50e70ed8987d3ac1738f93.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=47   пришлось задействовать две турбины общей мощностью 3.6 кВт.
Обсуждалось это уже как то.
По моему на улитках нельзя диаметр шланга заужать.А шланг диаметром 40 см не потаскаешь.
Обычные улитки и вихревые воздуходувки это разные устройства?
Может Борис подскажет?
О, вот и нюанс...скорее всего там улитка...
На пылесосе турбина около 2 квт.Такая же в кохе.
Такие улитки как на фото примерно 1-1,5 квт.Бывают больше.Ставлю их на вытяжку или раньше на подачу воздуха через колорифер.
Разница в выходном диаметре.В пылесосе он маленький и скорость больше.В улитке меньше скорость,обьем воздуха больше.
Улитка возможно пойдет как на портале сделано,но в шланг не пойдет.
6 минут назад, savatage сказал:
не стоит заморачиваться?
39 минут назад, apolonold сказал:
фото
Инет выдал вихревые улитки.
Они отличаются по форме от обычных.Возможно они и пойдут.Возможно.
Однозначно не надо, да и цену он что то заломил. Этот вариант не пойдет, тут и пробовать не стоит. Я писал про вихревые воздуходувки как у Сергея по ссылке. Но ценники посмотрите на 4-6 кВт. - от 50 тыр. Так надо еще линию сделать, шланг купить.... короче не очень бюджетно выйдет.  Вообщем "Кирюша"  рулит!
1 минуту назад, Mihail___ сказал:
Че такое "Кирюша"
Вы не знаете кто такой "Кирюша" ?!! Это же моя турбосушка! Я что, еще её не представил здесь что ли:blink:?!
8 минут назад, Mihail___ сказал:
МММ..у ней и имя есть..вот бы вы видос запилили за нее.
Записал. Мне 5 плюсов зажоп..ли. Просил всего ничего - плюсики. Обозвали вымогателем!  Я свою "Кирюшу" тоже не на помойке нашел, что бы просто так показывать-_-!
4 минуты назад, Mihail___ сказал:
:oот жмоты
:oот жмоты
Вот и я о том:(
29 минут назад, Mihail___ сказал:
Хто!? Хде!??
От аванса оказался, а "фактически" еще не наблюдаю)))
Зачетно)) а теперь признавайся, где представил
А как тут плюсы ставить?)) Я вроде поставил)) За хорошее дело почему бы и нет?)
46 минут назад, ёжЪ сказал:
25 минут назад, Paha Fire сказал:
Всё, всё товарищи. До дома доберусь и закину на ЮТЮБ.
Ни где не представил, эксклюзивные права на показ "Кирюши" предоставляю данному форуму )))
Проверил поток, который выдает "Кирюша" и китайская сушка. Для чистоты эксперимента брал один и тот же шланг (заужение одинаковое). Направил поток воздуха с высоты спинки стула, наверное чуть меньше метра,  на эл. весы сперва Кохом, потом "Кирюшей", проверил несколько раз. Кох - 1.1кг, моя - 1.6 кг. На руке разница ощущается очень здорово, да и воду из ведра почти с метра выдувает.
Вообщем эксперимент удался, цели достигнуты. Линию (воздуховоды) и пульты управления тоже уже смонтировал, но засниму всё в действии после установки.
P.S.  Жду оставшиеся 4-ре плюса!)))
Пушку (Кох) включал в максимальный режим работы.
9
Друзья, давайте поактивнее наставим Михаилу плюсиков)))
Хочется посмотреть его детище)
