mm1976
Сушка кузова воздуходувкой
682 сообщения в этой теме
25 рублей это уж совсем по буржуйски. Соглашусь с Елисеем, создать поток с достойной скоростью воздуха (хотя бы как у Коха 85 м/с) да еще и с подогревом при суммарной мощности аппарата 1 кВт - это и правда чудеса! А про них мы знаем, что их в природе не бывает. Кстати у Коха мощность воздуходувки 3.2 кВт, как говорится - почувствуй разницу))
скорость 85 м\с??? :blink: вы ничего не путаете??? это ж сильнее урагана, и около 300 км \ч скорость, может объем??
это скорость ветра на выходе из сопла, чего вы так удивляетесь не пойму. Вот характеристики http://market.car-care.ru/instrument/1422-...vka-sushka.html
всё правильно, именно так они и дуют, а этом и заключается их эффективность
Вот более-менее профессиональный набор для самоделкиных. Эти детали используются для сушки на МСО
. Что бы получить вот это :
Берем вот это :
Затем сводим все вот сюда :
И приводим посредством гибкого рукава к этому :
Очень работоспособно получится.
Ну естественно , что еще кое что нужно для полного комплекта.
быстро :) я как то был в урагане, так там было около 40 м\с-45 м\с, так людей и машины по льду сносило :)
Турбина с пылесоса?
Берем вот это :
Ссылку можно ?где купить можно?
Турбина с пылесоса?
Это не розница . Но купить можно ;)
три турбины по 1200 ватт по моему?Серьезней чем то что на ссылках?
По цене больше 10 выйдет.
Те воздуходувки выглядят культурно.Если мастрячить надо делать красиво.
Может что то готовое купить?
По 1,5 кВт.
Серьезнее однозначно. Потому как то ,что выше обсуждалось -это девайсы для сушки собак .
Однозначно дороже 10-ти .
Красота , оно конечно аргумент, но в работе не помогающий и денег не приносящий.
По 1,5 кВт.
Турбины профессиональные.
В подсобку поставить,вывести шланг.
Андрей где купить?
Есть куча улиток с вентиляции.Маленькие есть.
Поставить в подсобку,фильтр,и воздуховод в моечный зал?
Андрей где купить?
С длинным шлангом не прокатит
Реально сделать что мы обсуждаем?
7 метров 2-х дюймового (50 мм) рукава идет вместе с готовой установкой.
Почему с длинным шлангом не прокатит? А почему бы такой вариант не рассмотреть, кто то здесь ссылку уже выкладывал, мне кажется более чем серьезно и изобретать ни чего не надо, ставить однозначно в тех помещении и воздушный рукав в моечные боксы. http://www.ssmm.ru/catalog/?_openstat=ZGly...135213254779353 или вот http://www.pnevmomash.ru/blowers/dt_series
А мощность какую из них выбрать ? Скольки килловатный мотор нужен и сколько он будет грохотать а так же во сколько это выйдет за электричество?
Думаю 3-4 кВт. Почему грохотать? У меня такие трёхфазные моторы на АВД стоят (5,5 кВт), шума практически нет, работают очень ровно. Ну если сушку к примеру коховскую взять там тоже потребление не маленькое (3,2 кВт) и есть неоспоримый минус по сравнению со стационарной установкой. Стационар будет стоять в сухом помещении и ни кто его не будет обливать водой и таскать с места на место, что безусловно положительным образом скажется на ресурсе оборудования.
Согласен! А вот сей агрегат разве нагревает воздух?
Еще не забывайте эта турбина или улитка будет сосать воздух с подсобки.Со скоростью заявленной производительности.
Если щели со стороны улицы ,значит зимой будет холодный воздух сосать.или с мойки,влажный воздух.
Как бы подготовку воздуха не пришлось делать.Подогрев или что еще.
Есть смысл воздухом с мойки дуть на машины?Он не влажный?Машины будут сохнуть?
Согласен, воздух на мойке очень влажный, могут возникнуть проблемы, насухо машину, скорее всего, продуть не получится.
Это обычное заблуждение про влажный воздух. Дело в том , что воздуходувки не сушат ,а сдувают. Как в общем то и происходит на всех автоматических мойках. И никакого подогрева нигде не ставится. Просто воздух гоняется по кругу. И не нужно установку выносить в соседнее помещение. Она на МСО крепится тут же на стене или на стойке.
Тут ещё много зависит у кого как с мощностью электросетей обстоит!? Если позволяет мощность, то можно и заморочиться...
Дело в том,что АВД и сушка не работают одновременно. Так что доп мощность не потребуется. Единственное ,что не помешает-это блокировка от одновременного включения. Ее реализовать не сложно.
А так ,конечно , все зависит от хотелок .
Смотря сколько постов? А то вот у меня их 3 и авд -3 шт по 7 квт....
Вот что то проясняется.
Знающие пишут.
