941 сообщение в этой теме
Приветствую,имею вот такой апарат на вскидку памяти вроде ДС2880 называется...работал отлично 7 лет...тут на днях его выкл..а когда вкл он не набирает давление...воды хватает...форсунки в пистолете ок.. но при нажатие на него льет тока в 50 бар ...при отпускание курка она подлетает по прибору до 140(к примеру) и держится пол минуты потом апарат выключается...при нажатие на курок опять его нет,отпускаешь курок оно опят подскакивает до рабочей ,только раньше скачок был ну 1\2 сек теперь держит 140 и гудит будто насос не может накачать или хз....куда лесть ?
возможно кто-то покрутил ручку подачи химии-начало подсасывать в насос воздух
нет,исключено )) это мой личные аппарат кроме меня некто не работает им... 7 лет он у меня работал без отказа..хотел разобрать байпас но приехал мастер и забрал весь агригат целиком..за 7 лет в нем сдох только змеевик для нагрева..он просто сгнил до дыры...а стоит 30т.р и весит как чугуный мост...через 1-2 дня скажут причину поломки...
вопрос к klin
что можешь сказать про новые стационарные мойки от портотехники ..что в цене от 30-40 тр
http://www.maxiclean.ru/vm-search/avtomoec...-davleniya.html
просто посоветовали не брать их т.к новая линейка просто хлам ..даже новые помпы разваливаются в хлам.
типо старое поколение на голову живучей.
Изменено пользователем buzuka
вопрос к klin
Судя по ссылке, из "старого" там остался только мотор. Насос похоже не IPC-шный. Трудно сказать каков он в эксплуатации. У наших клиентов таких нет, а загубить любой аппарат можно за пару часов, а то и быстрее. Я бы не стал брать "кота в мешке", а выбрал что-нибудь из проверенного временем.
а какой вы аппарат посоветуете стационарный за сумму не более 40 тысяч???
А кто мешает взять, например, Royall Press, снять его с тележки, поставить на полку или стелаж?
Для чего брать именно стационар? Тот же Delvir 13/180, вполне надёжный аппарат.
вот увидел у товарища одного стационарный... и захотел! но если профи советует другой то я послушаю вас....и это без иронии. на полном серезе!
Закажите раму из квадрата, необходимого вам размера. Покрасьте хорошей краской по металлу и будет у вас свой, эксклюзивный стационар. Не хотите раму? Сварите два уголка, прикрепите их к стене, на расстоянии равном крепёжным отверстиям на лапах мотора. Через резиновые вставки прикрепите агрегат к уголкам и вот у вас настенное исполнение оборудования. Дерзайте и всё у вас получится!
Здравствуйте!
На аппарате 2840, из помпы потекла вода, после разбора оказалось что треснули плунжеры, естественно вода попала в масло, есть ли смысл ремонтировать такой насос ( ww 186) , если да, то где можно заказать запчасти?
Здравствуйте!
Ну, если насосу не 200 лет и остались целыми подшипники, шатуны и коленвал, то ремонт производить стоит. Необходимо заменить керамические втулки, сальники высокого давления и промежуточные сальники (т.н. низкого давления). При разборке необходимо обратить внимание на латунные втулки сальников и упорные втулки. Часто в них появляются трещины и сальники начинают течь. Если масло из картера не подтекает, то масленные сальники менять не надо. Картер, перед заливкой свежего масла, необходимо промыть.
Запчасти .... ищите ближайшего к вам дилера. Яндекс вам в помощь!
Здравствуйте , спасибо за совет.
Насосу 1 год, что касается ближайших дилеров, у нас продают только помпу в сборе, или же на ремонт к ним,
По этому и интересуюсь, где можно приобрести запчасти, по нету нашел 2 фирмы которые продают, но пока молчат.
Еще вопрос: как отсоединить помпу от двигателя, есть там какой нибудь нюанс?
С уважением.
С уважением.
А зачем от мотора насос отсоединять? :blink: Необходимо головку насоса только снять (латунную часть). Для этого достаточно болты открутить.
Это я уже все разобрал, думал отсоединить для удобства работ.
А вообще, попытался отсоединить по совету работника сервиса, но по его словам, просто нужно открутить фланец и должно легко отсоединиться. Открутил, но ничего не отсоединяется.
Если в место стыка вал насоса - ротор попала вода, то снять без спец. съёмника будет проблематично. Но лично я необходимости в этом не вижу, если подшипники мотора в норме. Сервиснику привет .... :angry:
Спасибо за инфу, еще бы подсказали где запчасти взять ;))
К сервис заеду с приветом ,как починю оборудование, и обьязательно с приветом !
ответил в личку
Подскажите роял прес перестал отключаться после отпускания курка?
Проверьте не течёт ли где, сальники на пистолете, на выходе из АВД, в соединениях шлангов (если наращивали) и наличие пробоев на шланге.
Заменили масло, ребята мне кажется перелили, стоит ли слить немного или ничего страшного? примерный уровень на картинке Изображение
быстрее всего вышел со строя манометрический выключатель ,который стоит в голове насоса (артикул MEPF39741)
Не это все нормально не чего не течет
а где он стоит фото есть?
около черной ручки регулятора давления
Если Полопались плунжеры, то они уродуют и сальники?
У меня наверное тоже полопались плунжеры, в масле вода. Но сальники я менял совсем недавно, их все равно нужно менять после замены плунжеров?
Изменено пользователем Власов Евгений
В общем после разборки обнаружилось, что плунжеры целые. Видимо выдавило один из сальников.
Никогда не видел спец.съёмника для ww186 можно фото :)
